灯泡过压保护和软启动电路的工作原理
本文介绍的过压保护和软启动功能电路,适用于白炽灯以及普通灯座,它具有过压保护、延长灯泡寿命、节能等功能。电路简洁易制,便于爱好者动手制作。
如图所示,本电路直接接入AC220V电源.在电源正半周时D1形成半波整流,负载RL端电压约为99V.灯泡光亮度为暗光。另一路电源由C1降压、D2整流、C2滤波、DW1稳压后输出约6V直流电压供控制电路工作。得电后VT2饱和导通.给C3充电,当C3充电约2/3以上时,流经R7触发双向可控硅VS的G极,VS触发导通,灯泡亮度渐渐地从暗光变为最亮,光亮度由RC的延时作用和VS的导通角决定。当电网电压突变高于AC220V时。整流电路电压随之升高,在直流电压值大于DW2的反向击穿值时,DW2被击穿,VT1基极获得正向偏置电压,VT1饱和导通.VT2截止.C3和R7组成延时网络,待延时放电完毕后,VS关断,灯泡还原暗光。电路中R1为泄放电阻,C3采用钽电解电容。
过压保护电路
调整时采用电源调压器,将交流电压值调到220V以上.此时D2输出电压应随之升高,用万用表测R5端电压高于5.6V.使DW2击穿,然后再调节W1,使VT1基极电压约为0.7V,获得正向偏置电压后,VT1饱和导通,VT1的集电极输出低电平,迫使VT2截止,灯泡光亮度还原暗光为止。
