GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析
在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示功能的关键组件。今天,我们将深入探讨深圳高通半导体有限公司推出的GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片,从其特点、内容、操作指令到电气特性等方面进行详细解析,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:GT32L32M4W40.pdf
芯片概述
GT32L32M4W40是一款功能强大的12、16、24、32点阵字库芯片。它支持GB18030和GB2312国标简体汉字、BIG5繁体字符集,并且兼容Unicode,排列格式为横置横排。用户可以通过字符内码,利用公司提供库文件内的函数接口直接读取该内码的点阵信息。
此外,该芯片除了含有丰富的字库外,还为客户提供了512KB字节的可自由读写空间,包含128个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为:0x380000 - 0x400000。它仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上,这为用户的使用提供了很大的便利和灵活性。
芯片特点
接口与排列
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,这种接口在数据传输方面具有高效、稳定的特点,能够满足芯片与其他设备之间的数据交互需求。
  • 点阵排列方式:横置横排的点阵排列方式,使得点阵信息可以直接用于显示器的显示,方便了工程师进行文字显示的设计。
电气特性
  • 时钟频率:最高可达45MHz(@3.3V),能够保证芯片在高速运行时的稳定性和数据传输的及时性。
  • 工作电压:工作电压范围为2.7V - 3.6V,这使得芯片在不同的电源环境下都能正常工作,提高了芯片的适用性。
  • 电流:工作电流在5 - 15mA之间,睡眠电流为1 - 5uA,低功耗的特性使得芯片在节能方面表现出色,适合应用于对功耗要求较高的设备中。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40℃ - 85℃,这使得芯片能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,扩大了其应用范围。
封装与字符集
  • 封装:采用DFN8 2X3封装,这种封装形式体积小,有利于节省电路板空间,适合应用于小型化的设备中。
  • 字符集:支持简体GB2312、简体GB18030、繁体BIG5以及兼容UNICODE,涵盖了多种常见的字符集,满足了不同用户的需求。
芯片内容
GT32L32M4W40芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号和字体。具体如下:
ASCII字符集
包含多种字号和字体的ASCII字符,如5x7、7x8、12点阵不等宽(圆角字体)、8x16(粗体)、16点阵不等宽(圆角字体)、12x24(黑体)、24点阵不等宽(圆角字体)、16X32(圆角粗体)、32点阵不等宽(圆角字体)等,每种字号的字符数大多为96个,部分为224个。
汉字字符集
支持GB18030和GB2312汉字字符集,包含16x16(宋体)、24x24(黑体)、32X32(三线黑体)等不同字号的汉字,字符数分别为27533 + 1038、6763 + 376、6763 + 376。
转码表
提供了UNICODE to GBK、BIG5 to GBK、QR to GBK等转码表,方便用户进行字符编码的转换。
专用数字、符号及其他
包含数字及符号的方体、立体、斜体等不同字体,以及货币、电池符号、天线符号、条形码字符等,每种字体和符号都有不同的点阵规格,排列方式大多为横置横排。
操作指令
指令参数
芯片的操作主要有两种:Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。其指令参数如下: Instruction Description Instruction Code(One-Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011(03h) 3 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011(0Bh) 3 1 1 to ∞
读取操作
  • 一般读取(Read Data Bytes):首先将片选信号(CS#)变为低,接着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。如果片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续输出。
  • 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):操作步骤与一般读取类似,但在输入命令字(0Bh)和3个字节的地址后,还需要输入一个字节的Dummy Byte。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
写操作
  • 写使能(Write Enable):CS#变低 -> 发送Write Enable命令 -> CS#变高。
  • 写非能(Write Disable):CS#变低 -> 发送Write Disable命令 -> CS#变高。
  • 页写入(Page Program):CS#变低 -> 发送Page Program命令 -> 发送3字节地址 -> 发送数据 -> CS#变高。写入指令发送CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成写入后,才可以对芯片进行下一步操作。
  • 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低 -> 发送Sector Erase命令 -> 发送3字节地址 -> CS#变高。擦除指令发送CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成擦除后,才可以对芯片进行下一步操作。
睡眠与唤醒
  • 深度睡眠模式指令(B9H):首先CS#为低电平,输入B9H命令,然后CS#变为高电平并持续TDP的时间(TDP = 25us),在TDP的持续时间内,字库芯片进入深层关机模式。
  • 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):首先CS#为低电平,向字库芯片发送ABH指令,然后CS#变为高电平并持续Tres1的时间(Tres1 = 25us),字库芯片将恢复正常运行,CS#引脚必须在Tres1时间内保持高电平。
引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用DFN8 2X3封装,其引脚配置如下: NO. 名称 I/O 描述
1 GND 地 (Ground)
2 NC 悬空
3 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
4 SCLK I 串行时钟输入( Serial clock input )
5 HOLD# I 总线挂起( Hold, to pause the device without )
6 VDD 电源 (+ 3.3V Power Supply)
7 CS# I 片选输入( Chip enable input )
8 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
引脚功能
  • 串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出,用于将数据从芯片串行输出。
  • 串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入,用于将数据从串行输入芯片。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出,为数据传输提供时钟信号。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,CS#在传输期间必须保持为低电平,在两条指令之间保持为高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):用于片选信号有效期间暂停数据传输,在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当HOLD#信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。
电路连接
SPI与主机接口电路连接可以参考相关示意图,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature -40 85
TSTG Storage Temperature -65 150
VDD Supply Voltage -0.3 3.6 V
VIN Input Voltage -0.3 VDD + 0.3 V
GND Power Ground -0.3 0.3 V
DC特性
IDD VDD Supply Current(active) 5 15 mA
ISB VDD Standby Current 5 15 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
Icc2 Deep Power-Down Current 1 5 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
VIL Input LOW Voltage -0.5 0.2VDD V VDD = 2.7 - 3.6V
VIH Input HIGH Voltage 0.7VDD VDD + 0.4 V
VOL Output LOW Voltage 0.4 (IOL = 1.6mA) V
VOH Output HIGH Voltage VDD - 0.2 (IOH = -100uA) V
ILI Input Leakage Current 0 ±2 uA
ILO Output Leakage Current 0 ±2 uA
AC特性
芯片的AC特性包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间、数据输入输出的建立和保持时间等参数,这些参数对于保证芯片的数据传输稳定性和准确性至关重要。
上电时序
Symbol Parameter Min Max unit
TVSL VCC(min)To/CS Low 10 us
TPUW Time Delay From VCC(min)To Write Instruction 1 10 ms
VWI Trite Inhibit Voltage VCC(min) 1 2.5 v
封装尺寸
芯片采用DFN8 2X3封装,封装尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),具体尺寸参数可参考相关标注。
字库排置
点阵排列格式
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点在显示时为亮点,存0的点不显示。点阵排列格式为横置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点,排满一行后再排下一行。
15X16点汉字排列格式举例
15X16点汉字的信息需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示,其点阵数据是横置横排的。
16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)来表示。其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。根据BYTE0 - BYTE1所存放点阵的宽度数据,可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。
点阵数据验证
客户可以将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需要重新编写驱动。
GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片具有丰富的功能和良好的性能,适用于各种需要文字显示的电子设备中。电子工程师们在设计过程中,可以根据芯片的特点和需求,合理运用其功能,实现高效、稳定的文字显示。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
