GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
在硬件设计领域,一款性能出色的芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下上海高通半导体有限公司推出的GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。
文件下载:GT32L32S0140.pdf
芯片概述
GT32L32S0140是一款功能强大的点阵汉字库芯片,内含12x12、16x16、24x24、32x32点阵的汉字字库,支持GB2312国标简体汉字(含有国家信标委合法授权)及ASCII字符。其排列格式为横置横排,用户可通过字符内码,利用手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片还为客户提供了512K字节的可自由读写空间,包括128个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节。可自由读写空间地址范围为0x000000~0x07FFFF,该自由读写空间在各厂商烧录器中的型号为GT32G40,在烧录器的上位机软件中选择该型号即可烧录,且可重复擦写10万次以上。
芯片特点
接口与排列
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,方便与其他设备进行通信。
  • 点阵排列方式:横置横排的排列方式,使得点阵信息能直接用于显示器显示。
电气特性
  • 时钟频率:最高可达120MHz(@3.3V),能满足高速数据传输的需求。
  • 工作电压:范围为2.7V~3.6V,具有较宽的电压适应范围。
  • 电流:工作电流为12mA,待机电流仅5uA,功耗较低。
  • 工作温度:可在-40℃~85℃的环境下正常工作,适应各种恶劣条件。
封装与字符集
  • 封装:采用SOP8 - B封装,便于安装和焊接。
  • 字符集:支持GB2312字符集,兼容Unicode,字号丰富,包括多种点阵的ASCII字符、数字符号字符、汉字等。
芯片内容
GT32L32S0140芯片包含了丰富的字符集和字库,具体如下: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 多种 多种 不同数量 标准、粗体、Arial、Times New Roman等 W - 横置横排
数字符号字符 多种 多种 不同数量 Arial、粗体等 W - 横置横排
GB2312汉字 多种 12x12、16x16、24x24、32x32 6763或846 宋体、黑体 W - 横置横排
其他 EAN13条形码字符、CODE128条形码字符、天线符号、电池符号等 多种 不同数量 标准 W - 横置横排
操作指令
指令参数
芯片提供了多种操作指令,如Read Data Bytes(一般读取)、Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)、Write Enable(写使能)、Write Disable(写非能)、Page Program(页写入)、Sector Erase(扇区擦除)等。每个指令都有相应的指令码、地址字节数和数据字节数等参数。
指令时序
不同的指令有不同的时序要求,例如:
  • Read Data Bytes:先将片选信号(CS#)变为低,输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,从串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在SCLK下降沿被移出。读取完成后,将CS#变为高。
  • Read Data Bytes at Higher Speed:除了输入命令字(0Bh)、3个字节的地址外,还需输入一个字节的Dummy Byte。
自由可读写空间
芯片的自由可读写空间为512K字节,存储组织为每设备512K,每块64K,每扇区4K,每页256字节。存储块和扇区有明确的地址范围,方便用户进行数据的存储和管理。
引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用SOP8 - B封装,各引脚功能如下: NO. 名称 I/O 描述
1 CS# 片选输入 Chip enable input
2 SO O 串行数据输出
3 NC 悬空 -
4 GND Ground
5 SI 串行数据输入 Serial data input
6 SCLK 串行时钟输入 Serial clock input
7 HOLD# 总线挂起 Hold, to pause the device without
8 VCC 电源 + 3.3V Power Supply
电路连接
SPI接口与主机接口参考电路中,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以确保芯片的正常工作。
电气特性
绝对最大额定值
芯片的工作温度范围为-40℃~85℃,存储温度范围为-65℃~150℃,电源电压范围为-0.3V~3.6V,输入电压范围为-0.3V~VCC + 0.3V。
DC特性
在工作温度范围为-40℃~85℃,GND = 0V的条件下,工作电流为12mA,待机电流为5uA,输入输出电压和电流都有相应的规定。
AC特性
时钟频率最高可达120MHz,时钟高低时间、上升下降时间、数据输入输出的建立和保持时间等都有明确的要求。
封装尺寸
芯片采用SOP8 - B封装,尺寸为5.28mmX7.90mm(206milX311mil),具体的尺寸参数在手册中有详细说明。
字库排置
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,点阵排列为横置横排,一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行后再排下一行。
举例
  • 15X16点汉字:需要32个字节来表示,其点阵数据是横置横排的。
  • 16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符:需要34个字节,BYTE0~BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。
点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与手册中提供的数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。
GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片以其丰富的字库、灵活的操作指令、良好的电气特性和合理的封装设计,为电子工程师在硬件设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该芯片的优势,实现各种功能。大家在使用过程中是否遇到过一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
