光伏、风电及储能设施浪涌保护器的选型部署方案
新能源场站的电气设备长期暴露于空旷或高空环境,遭受雷击和感应浪涌的概率远高于常规工业设施。浪涌保护器的合理选型、规范部署与正确接线,是保障光伏电站、风电场和储能系统安全运行的关键防线。本文结合现行国家标准与工程实践,系统梳理三类场景下SPD的核心技术要点。
一、地凯科技光伏系统SPD选型与部署
光伏系统的浪涌保护须重点防护两个区域:直流侧——组件至汇流箱至逆变器输入端;交流侧——逆变器输出端至并网柜。
直流侧SPD选型以GB/T 18802.32-2021为核心依据,该标准给出了交流侧电压有效值不超过1000 V、直流侧电压不超过1500 V的光伏系统SPD选择、安装和配合导则。持续运行电压(Uc)是首要参数。对于1500 V光伏系统,须按输入端开路电压的1.2倍以上裕量选取,即Uc≥1800 V。标称放电电流In应不小于20 kA(8/20μs波形),最大放电电流Imax达到40 kA,电压保护水平Up控制在2.5 kV以下,确保残压低于逆变器等后端设备的绝缘耐受值。山区或高雷暴日地区,还应提升一个防护等级,必要时在汇流箱输入端采用T1+T2复合型SPD。
交流侧SPD选型则参照传统低压配电系统要求。以380 V/400 V系统为例,Uc一般取440 V(约1.15倍标称电压),Imax建议不低于60 kA;并网点处宜按T2级配置,N-PE模块须单独设置以防止地电位反击。
安装位置方面,直流SPD应部署于汇流箱每路输入端口和逆变器直流进线侧,选用符合IEC 61643-31标准的产品;交流SPD安装于逆变器交流输出端及并网柜进线处。接地是部署的核心环节——光伏方阵接地电阻应控制在4Ω以内,各组件金属边框通过PE线与接地系统做等电位连接。
二、地凯科技风电系统SPD选型方案
风电机组因其百米以上的塔筒高度和开阔地形,成为雷电直接击打的概率最高的新能源设施之一。防雷设计须严格遵循GB/T 33589-2017《风力发电机组防雷技术规范》和IEC 61400-24标准,并依据雷电保护区划分实施分级防护。
风电机组内部按LPZ概念划分为多级区域:LPZ 0区为叶片、机舱外部等暴露部位;LPZ 1区为机舱内部及塔筒中上段;LPZ 2区为塔底控制柜、变流器和通信设备等强敏感区域。
SPD选型须按保护区域逐级确定。在LPZ 0与LPZ 1交界的电源进线处(如箱变低压侧至主配电柜),选用I级SPD(10/350μs波形),冲击电流Iimp不低于12.5 kA;100米以上风机建议提升至25 kA。机舱内部控制柜和变流器进线处选用II级SPD(8/20μs波形),In≥20 kA;敏感信号线(如CAN总线、以太网)选用专用信号SPD,响应时间须小于25 ns。Uc须≥系统最高运行电压的1.1倍,Up必须低于被保护设备冲击耐受电压的80%,以保证SPD动作后残压不会击穿设备绝缘。
接线方面,塔底主配电柜SPD连接线长度须控制在0.5米以内,导线截面不小于25 mm²铜芯线,以实现低阻抗泄流。风电SPD还需具备严苛的环境适应性:工作温度覆盖-40℃至+70℃,防护等级机舱外部不低于IP67、塔基内部不低于IP54,并具备抗盐雾和抗振动(加速度≥5g、频率10-150Hz)能力。
光伏浪涌保护器,电涌保护器,防雷器SPD 光伏浪涌保护器,电涌保护器,防雷器SPD 光伏浪涌保护器,电涌保护器,防雷器SPD
三、地凯科技储能设施SPD配置与接线原则
储能电站防雷设计须按第二类防雷建筑物标准执行。电源线路防护遵循分级原则,在交流电源进线端依次安装一、二、三级SPD——一级Iimp≥12.5 kA或通流量≥80 kA(8/20μs),二级通流量≥40 kA,三级(设备端)通流量≥20 kA,Up≤1.5 kV。
直流侧防护尤为关键。储能电池系统直流电压可达1000 V乃至1500 V,直流SPD的Uc须≥1.25倍系统最高空载电压,In≥20 kA,Imax≥40 kA。目前储能用SPD尚无独立的IEC/EN专用标准,实际工程中参照IEC 61643-31(光伏直流SPD)要求执行。信号及通信线路方面,RS485、以太网等接口须配置相应信号SPD。
接线原则方面,储能系统的核心要求是“短、直、粗”——SPD接地线长度宜控制在0.5米以内,截面不小于16 mm²(铜);各设备金属框架、电池架、变流器外壳须做等电位联结,形成统一电位体。储能接地电阻应控制在4Ω以内。
四、地凯防雷浪涌保护器多级保护的接线原则
无论光伏、风电还是储能,“分级防护、等电位连接、尽量缩短引线”是所有新能源设施SPD接线的三个铁律。
分级防护要求各级SPD之间保持一定的线路距离(通常≥10米线路长度),或在级间串接退耦电感,以确保强雷电冲击时,前级SPD先行动作泄放大部分能量,后级SPD再处理残余过电压。等电位连接则要求所有金属构件(结构、线缆屏蔽层、设备外壳、接地排)通过低阻抗导体可靠连接。SPD到接地母线的引线必须尽量短直,截面按通过电流大小选用16~50 mm²铜导线,以降低引线电感带来的附加残压。
五、关键国标与参考案例
光伏领域,选型以GB/T 18802.32-2021为直接依据,防雷设计参照GB/T 32512-2016《光伏发电站防雷技术要求》,逆变器防雷保护满足NB/T 32004-2018要求,安装与施工参照QX/T 263-2015《太阳能光伏系统防雷技术规范》,建筑物防雷首标依据GB 50057-2022。
风电领域的核心标准是GB/T 33589-2017和IEC 61400-24,SPD产品须通过GB/T 18802.1和IEC 61643-11双重认证。储能领域目前以NB/T 42091《电化学储能电站安全规程》及通用建筑物防雷标准GB 50057为框架。
以某1500 V光伏电站为例:直流侧Uc取1800 V,In=20 kA,Imax=40 kA,Up≤2.5 kV;交流侧380 V系统Uc=440 V,Imax=60 kA;汇流箱每路输入配置直流T2级SPD,接地电阻≤4Ω,构成一套符合国标要求的典型方案。某100米级风电机组案例显示,塔基电源进线侧选用Iimp=25 kA的I级SPD,机舱变流器选用II级SPD,信号回路加装专用信号SPD,经多座风场验证,年雷击跳闸率下降85%以上,设备损坏率降至0.3%。
