LRSA系列AC - DC子架系统:铁路与地铁应用的理想电源解决方案
在铁路和地铁等复杂的应用场景中,可靠的电源供应是确保系统稳定运行的关键。MELCHER推出的LRSA系列AC - DC子架系统,正是为满足这些特殊需求而设计的高性能电源解决方案。本文将深入介绍LRSA系列的特点、选型、功能、电气数据以及相关注意事项,帮助电子工程师更好地了解和应用该系统。
文件下载:LRSA10-48-900.pdf
一、产品概述
LRSA系列是专门为铁路和地铁应用设计的电源供应系统,严格遵循EN 50155、EN 50121 - 4以及相应的AREMA标准。该系统由一个19英寸的机架和LR系列AC - DC转换器组成,机架最多可容纳6个转换器,支持输入和输出能量的冗余配置。其主要特点包括:
  1. 高电压隔离:输出、报警信号和金属底盘(接地)之间具有3000 VAC的增强电压隔离。
  2. 广泛的兼容性:符合AREMA、EN 50155和EN 50121 - 4标准,所有6种物质均符合RoHS标准。
  3. 长质保期:提供5年质保。
  4. 坚固可靠:采用19英寸机架系统,对流冷却,设计坚固,适用于恶劣环境。
  5. 电气性能优越:具有极高的输出电路隔离、出色的浪涌和瞬态保护、宽输入电压范围(90 - 264 VAC,50 - 60 Hz)、功率因数 > 0.93以及符合IEC/EN 61000 - 3 - 2的谐波标准。
  6. 智能功能:具备主动输出电流共享、输出电压监控、浪涌电流限制、热插拔和远程开关抑制功能等。
二、选型指南
(一)转换器选型
系统中的转换器有LR2320 - 9和LR2540 - 9两种类型,不同类型的转换器具有不同的输出电压和电流规格。具体参数如下表所示: 输出1 输出2 工作输入范围 类型指定 效率
(V_{o}) nom [VDC] (I_{o}) nom [A] (V_{o}) nom [VDC] (I_{o}) nom [A] (V{i}) min – (V{i}) max [VAC] (f{i}) min – (f{i}) max [Hz] η min [%] η typ [%]
12 10 12 10 90 – 264 47 – 63 LR2320 - 9 90 92
15 8 15 8 90 - 264 47 - 63 LR2540 - 9 90 92
(二)系统选型
系统分为单输出系统和双输出系统,每种系统又有多种不同的输出电压和电流组合可供选择。
  1. 单输出系统:具有单一输入,也可选择两个独立输入,但需更改部件编号。例如,LRSA20 - 12 - 900表示输出电压为12 V,输出电流为20 A的单输出系统。
  2. 双输出系统:每个输出有独立输入,也可配置为一个输入两个输出,但同样需要更改部件编号。例如,LRSA2020 - 1212 - 901表示两个输出电压均为12 V,输出电流均为20 A的双输出系统。
三、功能描述
(一)电压转换与输出连接
输入电压供应给最多6个LR2320 - 9或LR2540 - 9转换器,各部分输出可串联产生48 V / 60 V,或并联产生12 V、15 V、24 V、30 V。转换器通过OR - ing mosfets并联,在并联模式下,两个部分可通过电流共享功能均匀分配输出电流。
(二)输出电压监控
每个转换器都对输出电压进行监控,当输出电压在范围内时,带有隔离转换触点的继电器会被激活,所有继电器触点连接到报警OUT OK连接器。
(三)抑制功能
可通过抑制功能实现远程开关控制。当抑制连接器的引脚不连接在一起时,转换器将被禁用。
(四)系统冗余
整个系统的冗余性取决于转换器的数量,具体可参考选型表。
四、电气数据
(一)电气输入数据
输入数据包括额定输入电压范围、工作输入电压范围、输入电流、空载输入功率、空闲输入功率、输入电容等。例如,LR2320 - 9和LR2540 - 9的额定输入电压范围均为100 - 240 VAC,工作输入电压范围为90 - 264 VAC。
(二)电气输出数据
输出数据根据转换器的连接方式(串联或并联)有所不同。串联连接时,LR2320 - 9的输出电压为24 - 30 V,输出电流为10 A;并联连接时,输出电压为12 V,输出电流为20 A。同时,还规定了输出电流限制、静态线路调节、静态负载调节和输出电压温度系数等参数。
五、电磁兼容性与环境适应性
(一)电磁兼容性(EMC)
转换器和子架系统经过测试,符合多项电磁兼容性标准,包括静电放电、电磁场、电气快速瞬变、浪涌、传导干扰和工频磁场等方面的要求。所有模型的传导和辐射发射均符合EN 55011/55032的A类标准。
(二)环境适应性
子架系统经过了多种机械和气候应力测试,包括湿热稳态、循环湿热、干热、低温启动、盐雾、振动、冲击等测试,确保在不同环境条件下都能稳定运行。
六、机械数据与安全安装
(一)机械数据
转换器设计为插入19英寸机架,长度为160 mm。铝制外壳带有散热片,黑色表面处理(EP粉末涂层),重量约为1.5 kg。整个19英寸机架(空载)重量约为2.8 kg。
(二)安全安装
安装时请阅读安装说明(BCM.20067)。系统提供了详细的输入/输出和信号连接器引脚分配信息,包括输入、输出、OUT OK和抑制连接器的引脚功能和电流额定值。同时,系统符合IEC/EN 62368 - 1标准,转换器通过UL/CSA 62368 - 1和IEC/EN 62368 - 1安全认证,具有良好的绝缘和接地保护。
七、配件与注意事项
(一)配件
系统提供空白面板(HZZ02018G)和单模块(LR2320 - 9:YPA.20372.0;LR2540 - 9:YPA.20373.0)等配件。
(二)注意事项
这些产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键应用。产品外观和规格可能会根据生产日期有所变化,规格变更恕不另行通知。
综上所述,LRSA系列AC - DC子架系统以其卓越的性能、广泛的兼容性和可靠的设计,为铁路和地铁应用提供了理想的电源解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和应用该系统,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源系统的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
