FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计高性能的逆变器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSB50450USCN-D.pdf
一、模块概述
FSB50450US 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置 MOSFET(FRFET® 技术)的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗,同时提供多重模组保护特性,集成欠压闭锁功能。内置的高速 HVIC 只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 MOSFET 的高电压、高电流驱动信号。此外,独立的开源 MOSFET 端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
二、特性亮点
(一)认证与性能
该模块通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),具备 500V (R_{DS(on)}=2.4 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。其低端 MOSFET 的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,高电平有效接口可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入。
(二)电磁干扰优化
针对低电磁干扰进行了优化,这在实际应用中能减少对其他电子设备的干扰,提高整个系统的稳定性。
(三)HVIC 功能
用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC,能有效保障模块的正常运行,提高系统的可靠性。
(四)绝缘与湿度等级
绝缘等级达到 1500 Vrms / 分钟,湿度敏感等级 (MSL) 为 3,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用场景
FSB50450US 主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在这类应用中,其高性能和稳定性能够充分发挥优势,为电机提供可靠的驱动。
四、封装与定购信息
器件标识 器件 封装 卷尺寸 包装类型 数量
FSB50450US FSB50450US SPM5H - 023 330 mm 卷带和卷盘 450
五、电气参数
(一)绝对最大额定值
  • 逆变器部分:单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 (V{DSS}) 为 500V,不同温度下的漏极持续电流和峰值电流也有明确规定,如 (T{C} = 25°C) 时,单个 MOSFET 的漏极持续电流 (I{D 25}) 为 1.5A, (T{C} = 80°C) 时, (I{D 80}) 为 1.1A, (T{C} = 25°C) 且 (PW < 100 μs) 时,漏极峰值电流 (I{DP}) 为 3.8A,最大功耗 (P{D}) 为 14W。
  • 控制部分:控制电源电压 (V{CC}) 和高端偏压 (V{BS}) 均为 20V,输入信号电压 (V{IN}) 范围为 - 0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
    (二)热阻
    结点 - 壳体的热阻 (R_{θJC}) 为 8.9 °C/W。
    (三)整个系统参数
    工作结温 (T{J}) 范围为 - 40 ~ 150 °C,存储温度 (T{STG}) 范围为 - 50 ~ 150 °C,绝缘电压 (V_{ISO}) 为 1500 Vrms。
六、引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 COM 为 IC 公共电源接地, (V_{B(U)}) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏压等。在设计电路时,需要准确了解每个引脚的作用,以确保模块的正常运行。
七、电气特性
(一)逆变器部分
在 (T{J}=25^{circ} C), (V{CC}=V{BS}=15 ~V) 的条件下,漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为 500V,零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 最大值为 250 μA,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为 1.9 Ω,最大值为 2.4 Ω 等。
(二)控制部分
(V{CC}) 静态电流 (I{QCC}) 最大值为 160 μA, (V{BS}) 静态电流 (I{QBS}) 最大值为 100 μA,还包括欠压保护检测电平和复位电平、导通和关断阈值电压等参数。
八、推荐工作条件
推荐的电源电压 (V{PN}) 范围为 300 - 400V,控制电源电压 (V{CC}) 和高端偏压 (V{BS}) 范围为 13.5 - 16.5V,输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 为 3.0 - (V{CC}) V,输入关断阈值电压 (V{IN(OFF)}) 为 0 - 0.6V,防止桥臂直通的死区时间 (t{dead}) 最小值为 1.0 μs,PWM 开关频率 (f{PWM}) 典型值为 15 kHz。
九、注意事项
在使用 FSB50450US 模块时,需要注意以下几点:
  1. 由于 ON Semiconductor 产品管理系统不支持带下划线的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线 (_) 将改为破折号 (-),使用时需到 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号。
  2. 每个低端 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 5 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应按规定进行。
  3. 实际应用中,开关时间等参数会因印刷电路板和布线的差异而有所不同,需查阅相关定义和测试电路。
  4. 为避免浪涌电压和 HVIC 故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗,滤波电容器应紧密连接到 Motion SPM 5 产品,且具有良好的高频特性。
作为电子工程师,在设计过程中选择合适的模块至关重要。FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块凭借其高性能、丰富的特性和广泛的应用场景,无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
