GT5SLAD2E - 1A标准矢量字库芯片:开启文字显示新体验
在众多电子设备中,文字显示的质量和效果至关重要。今天我们要深入探讨的是深圳高通半导体有限公司推出的GT5SLAD2E - 1A标准矢量字库芯片,它为文字显示带来了不少独特的优势。
文件下载:GT5SLAD2E-1A.pdf
芯片概览
GT5SLAD2E - 1A是一款支持16 - 192点阵的矢量字库芯片。它采用灰度算法,让汉字边缘比纯点阵字更加柔和、平滑。高通超小型嵌入式矢量字库的运用,使得字体具有平滑和不失真的特点,能产生高质量文字输出,还支持加粗、倾斜、反白、阴影等文字特效,字符集涵盖ASCII码字符、拉丁文、GB18030汉字。用户通过字符内码,利用库文件内的函数接口就能直接读取点阵信息。
芯片特性剖析
1. 芯片特点
  • 接口与频率:采用SPI串行总线接口,时钟频率最高达45MHz(@3.3V)。
  • 电源与功耗:工作电压范围为2.7V - 3.6V,工作电流在5 - 15mA,睡眠电流仅1 - 5uA。
  • 工作环境:可在 - 40℃至85℃的温度环境下稳定工作。
  • 封装与字符:DFN8 2X3封装,字符集包含GB18030中文、ASCII码、拉丁文,字号范围16 - 192。
2. 芯片内容
芯片内包含多种字体,如线型、圆角、白斜等,每种字体支持ASCII / UNICODE编码,字号16 - 192,灰度4bit + (不同字号灰度支持不同),数据类型为矢量。需要注意的是,标准版本支持16 - 128字号,自定义版本支持16 - 192字号;灰度4bit + 只支持48点以下字号,64、96支持2bit,128、192支持1bit。同时还具备UNICODE->GBK和BIG5->GBK转码表。
3. 主控资源占用
资源占用因字号而异,16 - 128字号时,RAM资源占用3.8KByte,ROM资源占用11.5KByte,客户接收缓存RAM为2KByte;16 - 192字号时,RAM资源变为4.8KByte,客户接收缓存RAM为4.5KByte,ROM资源不变。
4. 硬件规格与连接建议
不同版本对硬件资源要求不同。标准版(16 - 128点)要求MCU主频48MHz,字库芯片连接硬件SPI外设,外设频率8M及以上,RAM资源8KB,ROM资源16KB,客户接收缓存RAM 2KB;自定义版本(16 - 192点)则要求MCU主频64MHz,其他方面类似,但RAM资源需16KB,ROM资源32KB,客户接收缓存RAM 4.5KB。
5. 显示方式与速度影响
建议使用并口或硬件SPI外设方式驱动显示终端,硬件SPI速率8M或以上,推荐区域刷屏。不同SPI速率和刷屏方式对屏幕刷新速度影响较大,例如区域刷屏时,8MHz的SPI频率下,20字号刷新时间约9.54Ms;打点刷屏时则约19.563Ms。大家在实际设计中可以根据需求选择合适的方式。
6. RAM资源使用及灰度混合建议
在RAM资源充足时,可将叠加部分的背景读入RAM或MCU的FLASH进行混合,建议把一屏显示的字全部读入RAM处理后再一次性刷入屏幕,以提高显示速度和用户体验。对于灰度字混合背景,颜色或背景叠加只需进行一次,背景尽量选择色彩变化不大的,使用背景颜色值平均算法,可节约内存并提高显示速度。
7. 字体显示流程
黑底白字或白底黑字时,先通过unsigned int* get_Font_Gray读出文字数据,再用void Gray_Display_hz显示文字;其他颜色背景和文字时,要先将灰度文字转换为RGB565格式,然后更改文字颜色、与背景叠加,最后显示文字数据,具体流程参考技术人员提供的文档。
8. 叠加背景效果
叠加背景效果包括无背景叠加、单色背景、色差不大的背景和色差较大的背景等,不同背景处理方式不同,例如色差较大的背景建议将整个背景读取出来和汉字数据进行叠加。
操作指令解析
1. 指令参数
芯片SPI接口操作主要有“一般读取”(READ)和“快速读取点阵数据”(FAST_READ)。READ指令代码为03h,操作时需3个地址字节,数据长度1到无穷;FAST_READ指令代码为0Bh,除3个地址字节外,还需1个Dummy字节。
2. 读取操作时序
  • 一般读取(READ):片选信号(CS#)变低,输入1字节命令字(03h)和3字节地址,数据在SCLK上升沿锁存,从串行数据输出引脚(SO)在SCLK下降沿输出,结束时CS#变高。
  • 快速读取(FAST_READ):与一般读取类似,但多一个Dummy字节,连续读取数据时,CS#保持低,结束后变高。
3. 其他指令
读芯片状态通过特定时序实现;深度睡眠模式通过输入B9H命令,CS#低电平后高电平并持续25us进入;唤醒深度睡眠模式发送ABH指令,CS#低电平后高电平并持续25us。
引脚与电路连接
1. 引脚配置
芯片采用DFN8 2X3封装,包含地(GND)、悬空(NC)、串行数据输入(SI)、串行时钟输入(SCLK)、总线挂起(HOLD#)、电源(VDD)、片选输入(CS#)、串行数据输出(SO)等引脚。
2. 引脚功能
  • SO用于串行输出数据,在时钟下降沿移出。
  • SI用于串行输入数据,在时钟上升沿移入。
  • SCLK控制数据移入移出。
  • CS#控制数据传输开始和结束。
  • HOLD#用于在片选有效期间暂停数据传输。
3. 电路连接
SPI与主机接口电路连接可参考给定示意图,HOLD#管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
电气特性与封装
1. 电气特性
包括绝对最大额定值(如工作温度 - 40℃ - 85℃、存储温度 - 65℃ - 150℃等)、DC特性(如工作电流、待机电流等)、AC特性(时钟频率、各信号时间参数等)和上电时序(VCC从最小值到/CS低电平时间、写指令延迟时间等)。
2. 封装尺寸
采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil)。
样张与选型
文档还提供了ASCII码字型、中文字型(宋体)、外文字型(拉丁文_圆角)样张,以及矢量字库选型表,方便工程师根据需求选择合适的字体和字号。
综上所述,GT5SLAD2E - 1A标准矢量字库芯片在文字显示方面具有诸多优势,各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款芯片。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有独特的使用心得,都可以一起交流探讨。
