高通 GT5SLCD2E - 1A 标准矢量字库芯片:文字显示的理想之选
在电子设备的开发中,文字显示是一个关键的功能。而高通 GT5SLCD2E - 1A 标准矢量字库芯片,为我们提供了一种高质量、高效的文字显示解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:GT5SLCD2E-1A.pdf
一、芯片概述
GT5SLCD2E - 1A 是一款支持 16 - 192 点阵的矢量字库芯片。它采用了灰度算法,让汉字边缘比纯点阵字更加柔和、平滑。高通超小型嵌入式矢量字库赋予了它字体平滑及不失真的特点,能够产生多种高质量的文字输出,还支持加粗、倾斜、反白、阴影等文字特效,涵盖 ASCII 码字符、拉丁文、GBK 汉字。用户通过字符内码,利用提供的库文件内的函数接口,就能直接读取该内码的点阵信息。
二、芯片特点剖析
电气特性
  • 数据总线:采用 SPI 串行总线接口,时钟频率最高可达 45MHz(@3.3V),这种接口方式简单且传输效率较高。
  • 工作电压:范围在 2.7V - 3.6V,工作电流为 5 - 15mA,睡眠电流仅 1 - 5uA,低功耗特性使得芯片在节能方面表现出色。
  • 工作温度:能在 - 40℃~85℃的温度环境下正常工作,适应各种不同的使用场景。
  • 封装形式:采用 DFN8 2X3 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
字符集及字号
支持包括 GBK 中文、ASCII 码、拉丁文等在内的多种字符集,字号范围为 16 - 192,满足不同场景下的文字显示需求。
三、芯片内容
芯片包含多种字体,如线型、长黑、黑正、时钟体等,每种字体都支持 ASCII / UNICODE 编码,字号为 16 - 192,灰度为 4bit +(不过灰度 4bit +只支持 48 点以下字号,64、96 支持 2bit,128、192 支持 1bit),数据类型为矢量。标准版本支持 16 - 128 字号,自定义版本支持 16 - 192 字号。
四、主控资源占用情况
主控资源占用与字号相关。对于 16 - 128 字号,RAM 资源占用 3.8KByte,ROM 资源占用 11.5KByte,客户接收缓存 RAM 为 2KByte;对于 16 - 192 字号,RAM 资源占用 4.8KByte,ROM 资源占用 11.5KByte,客户接收缓存 RAM 为 4.5KByte。在设计时,需要根据使用的字号合理规划主控资源。
五、硬件规格及连接建议
不同版本要求
  • 标准版(16 - 128 点):MCU 主频要求 48MHz,字库芯片连接的 SPI 为硬件 SPI 外设,外设频率 8M 及以上,RAM 资源 8KB,ROM 资源 16KB,客户接收缓存 RAM 2KB。
  • 自定义版本(16 - 192 点):MCU 主频要求 64MHz,字库芯片连接的 SPI 同样为硬件 SPI 外设,外设频率 8M 及以上,RAM 资源 16KB,ROM 资源 32KB,客户接收缓存 RAM 4.5KB。
显示方式与刷屏速度
显示终端驱动硬件推荐使用并口方式或硬件 SPI 外设方式,硬件 SPI 速率 8M 或以上,推荐使用区域刷屏方式。不同 SPI 速率和刷屏方式对屏幕刷新速度有明显影响,例如在 20 字号下,区域刷屏时 8MHz 的 SPI 频率约需 9.54Ms,而打点刷屏时 8MHz 约需 19.563Ms。在实际应用中,如何根据需求选择合适的刷屏方式和 SPI 速率,是提高显示效率的关键。
六、RAM 资源使用及灰度字混合背景建议
RAM 资源使用
如果 RAM 资源充足,可将需要叠加部分的背景读入 RAM 或 MCU 的 FLASH 进行混合,建议将一屏显示的字全部读入 RAM 处理后一次性刷入屏幕,这样能提高数据送入显示终端的速度,改善用户体验。
灰度字混合背景
颜色或背景叠加时,尽量只进行一次叠加,背景选择色彩变化不大的。使用背景颜色值平均算法,可在不大量读取背景数据的情况下进行混合,不降低显示质量的同时节约内存。文档中还给出了不同点阵数和混合字符数所需 RAM 的参考数据,方便工程师进行内存规划。
七、字体显示流程
黑底白字或白底黑字
先通过 unsigned int* get_Font_Gray 读出文字数据,再使用 void Gray_Display_hz 显示文字。
其他颜色背景和文字
需要将灰度文字转换为 RGB565 格式(void Gray_Display_hz_toBuff),更改文字颜色(void AlphaBlend_blackBC),将文字与背景叠加(void AlphaBlend_blackBC),最后使用 void LCD_Display_Buff 显示文字数据。具体流程可参考技术人员提供的使用说明文档。
八、叠加背景效果
芯片支持多种背景叠加方式,包括无背景叠加、单色背景叠加、色差不大的背景叠加和色差较大的背景叠加。不同的叠加方式适用于不同的场景,如何根据实际需求选择合适的叠加方式,是实现良好显示效果的重要环节。
九、操作指令
指令参数
对芯片 SPI 接口的操作主要有“Read Data Bytes(一般读取)”和“Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)”两种。“READ”指令码为 03h,“FAST_READ”指令码为 0Bh。
读取操作时序
  • 一般读取:先将片选信号(CS#)置低,输入 1 个字节的命令字(03h)和 3 个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿锁存,通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在 SCLK 下降沿移出,读取结束后将 CS# 置高。
  • 快速读取:同样先将 CS# 置低,输入 1 个字节的命令字(0Bh)、3 个字节的地址和一个字节 Dummy Byte,后续数据输出方式与一般读取类似。
特殊指令
  • 深度睡眠模式指令(B9H):CS# 为低电平,输入 B9H 命令,CS# 变为高电平并持续 25us,芯片进入深层关机模式。
  • 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):CS# 为低电平,发送 ABH 指令,CS# 变为高电平并持续 25us,芯片恢复正常运行。
十、引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用 DFN8 2X3 封装,各引脚功能明确。如 GND 为地,SI 为串行数据输入,SCLK 为串行时钟输入,CS# 为片选输入,SO 为串行数据输出等。
电路连接
SPI 与主机接口电路连接可参考给定的示意图,HOLD# 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高。
十一、电气特性
绝对最大额定值
包括工作温度( - 40℃~85℃)、存储温度( - 65℃~150℃)、电源电压( - 0.3V~3.6V)等参数,使用时需确保芯片工作在这些参数范围内。
DC 特性
涉及电源电流、待机电流、输入输出电压等参数,为芯片的稳定工作提供了保障。
AC 特性
规定了时钟频率、时钟高低时间、数据建立和保持时间等参数,对芯片的高速数据传输和操作时序有重要影响。
上电时序
明确了上电过程中各参数的时间和电压要求,如 VCC 从最小值到 /CS 置低的时间、VCC 从最小值到写入指令的时间延迟等。
十二、封装尺寸
芯片采用 DFN8 2X3 封装,尺寸为 2.0mmx 3.0mm(79milX118mil),并给出了详细的尺寸标注和公差范围。
十三、样张展示
文档中提供了 ASCII 码字型、中文字型和外文字型的样张,让我们直观地看到芯片所支持字体的显示效果,方便在设计时进行字体选择。
高通 GT5SLCD2E - 1A 标准矢量字库芯片在文字显示方面具有诸多优势,无论是芯片特性、资源占用、硬件连接还是操作指令等方面,都为电子工程师提供了详细的设计参考。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这款芯片,以实现高质量的文字显示效果。你在使用类似字库芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
