在电子工程师的日常工作中,为交流感应、无刷直流电机和PMSM电机寻找高性能的逆变器输出平台是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一下FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FSB50550ACN-D.pdf
FSB50550A/AT是一款先进的Motion SPM® 5模块,为交流感应、无刷直流电机和PMSM电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置MOSFETs(FRFET®技术)的栅极驱动,有效最小化了电磁干扰和能量损耗。同时,该模块还具备多重模组保护特性,集成了欠压闭锁和热量监测功能,为电机的稳定运行提供了有力保障。内置的高速HVIC只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部MOSFET的高电压、高电流驱动信号。此外,独立的开源MOSFET端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法,大大增加了模块的灵活性和适用性。
该模块通过UL第E209204号认证(UL1557),采用500V((R_{DS(on)}=1.4 Omega)最大值)FRFET MOSFET三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能,为电机驱动提供了可靠的保障。
内置自举二极管,能够简化印刷电路板布局,减少设计的复杂度和成本。
低端MOSFET的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,方便工程师对电机的运行状态进行监测和控制。
高电平有效接口,可用于3.3 / 5 V逻辑电平,施密特触发脉冲输入,增强了模块与不同控制系统的兼容性。
针对低电磁干扰进行优化,能够有效减少对周围电子设备的干扰,提高系统的稳定性。
内置于HVIC的温度感测功能,可实时监测模块的温度,确保模块在安全的温度范围内运行。
绝缘等级达到(1500 V_{rms})分钟,提供了良好的电气隔离,保障了使用者的安全。
符合RoHS标准,体现了产品的环保理念。
该模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,它能够为电机提供高效、稳定的驱动,满足不同电机的运行需求。
| 器件 | 器件标识 | 封装 | 包装类型 | 数量 |
| FSB50550A | FSB50550A | SPM5P - 023 | Rail | 15 |
| FSB50550AT | FSB50550AT | SPM5N - 023 | Rail | 15 |
工程师在定购时,可根据实际需求选择合适的器件和封装。
在逆变器部分,单个MOSFET具有多项重要的电气特性。例如,漏极 - 源极击穿电压((BV{DSS}))为500V,零栅极电压漏极电流((I{DSS}))最大值为1mA,漏极至源极静态导通电阻((R_{DS(on)}))典型值为1.0Ω,最大值为1.4Ω等。这些特性决定了MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
控制部分的单个HVIC也有其特定的电气参数。如(V{CC})静态电流((I{QCC}))最大值为200μA,(V{BS})静态电流((I{QBS}))最大值为100μA,低端欠压保护检测电平((UV_{CCD}))在7.4 - 9.4V之间等。这些参数对于确保模块的正常控制和保护功能至关重要。
自举二极管部分,正向电压((V{FB}))在(I{F}=0.1 A)、(T{C}=25°C)时典型值为2.5V,反向恢复时间((t{rrB}))典型值为80ns。这些特性影响着自举电路的性能。
为了确保模块的最佳性能,需要满足一定的推荐工作条件。例如,电源电压((V{PN}))应在300 - 400V之间,控制电源电压((V{CC}))在13.5 - 16.5V之间,高端偏压((V{BS}))同样在13.5 - 16.5V之间。输入导通阈值电压((V{IN(ON)}))为3.0V至(V{CC}),输入关断阈值电压((V{IN(OFF)}))在0 - 0.6V之间。防止桥臂直通的死区时间((t{dead}))应不小于1μs,PWM开关频率((f{PWM}))典型值为15kHz。工程师在设计电路时,应严格按照这些推荐工作条件进行设置。
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild部件编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。工程师在使用相关器件时,需注意核对更新后的器件编号。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有运行参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA Class 3医疗设备、外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相应的责任。
FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和明确的电气参数,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需充分考虑各种因素,严格按照推荐工作条件和注意事项进行设计,以确保模块的性能和系统的稳定性。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
