作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,我们常常需要寻找性能优异、功能丰富且易于集成的解决方案。FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块就是这样一款值得关注的产品。它由 Fairchild Semiconductor 推出,如今已成为 ON Semiconductor 的一部分。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点、应用以及相关技术参数。
文件下载:FSB50550ASE-D.pdf
模块提供了多种保护功能,如欠压锁定和热监测等,能够有效保护 MOSFET 和其他元件,提高系统的可靠性。
FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,适用于各种需要精确控制电机的场合,如工业自动化、家电等领域。
| 部分 | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个 MOSFET) | (V_{DSS}) | 漏源电压 | 500 | V | |
| (*I_{D25}) | 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | 2.0 | A | ||
| (*I_{D80}) | 连续漏极电流((T_C = 80°C)) | 1.5 | A | ||
| (*I_{DP}) | 峰值漏极电流((T_C = 25°C),(PW < 100 mu s)) | 5.0 | A | ||
| (*I_{DRMS}) | 均方根漏极电流((TC = 80°C),(F{PWM} < 20 kHz)) | 1.1 | (A_{rms}) | ||
| (*P_D) | 最大功耗((T_C = 25°C),每个 MOSFET) | 14.5 | W | ||
| 控制部分(每个 HVIC) | (V_{CC}) | 控制电源电压 | 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加于 (V_B) 和 (V_S) 之间 | 20 | V | |
| (V_{IN}) | 输入信号电压 | 施加于 IN 和 COM 之间 | (-0.3 ~ V_{CC} + 0.3) | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | (V_{RRMB}) | 最大重复反向电压 | 500 | V | |
| (*I_{FB}) | 正向电流((T_C = 25°C)) | 0.5 | A | ||
| (*I_{FPB}) | 峰值正向电流((T_C = 25°C),脉冲宽度 < 1ms) | 1.5 | A | ||
| 热阻 | (R_{theta JC}) | 结到外壳热阻 | 逆变器工作条件下每个 MOSFET | 8.6 | (°C/W) |
| 总系统 | (T_J) | 工作结温 | (-40 ~ 150) | (°C) | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | (-40 ~ 125) | (°C) | ||
| (V_{ISO}) | 隔离电压 | 60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板 | 1500 | (V_{rms}) |
| 部分 | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个 MOSFET) | (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (V_{IN} = 0 V),(I_D = 1 mA) | 500 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) | - | - | 1 | mA | |
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V_{IN} = 5 V),(I_D = 1.2 A) | - | 1.0 | 1.4 | (Omega) | |
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V_{IN} = 0 V),(I_D = -1.2 A) | - | - | 1.2 | V | |
| (t_{ON}) | 开关时间 | (V{PN} = 300 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = 1.2 A),(V{IN} = 0 V to 5 V),感性负载 (L = 3 mH) | - | 2800 | - | ns | |
| (t_{OFF}) | 740 | - | ns | ||||
| (t_{rr}) | 290 | - | ns | ||||
| (E_{ON}) | 270 | - | (mu J) | ||||
| (E_{OFF}) | 10 | - | (mu J) | ||||
| (RBSOA) | 反向偏置安全工作区 | (V{PN} = 400 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T_J = 150°C) | 全方形 | ||||
| 控制部分(每个 HVIC) | (I_{QCC}) | 静态 (V_{CC}) 电流 | (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | - | - | 200 | (mu A) |
| (I_{QBS}) | 静态 (V_{BS}) 电流 | (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间 | - | - | 100 | (mu A) | |
| (UV_{CCD}) | 低端欠压保护检测电平 | (V_{CC}) | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (UV_{CCR}) | (V_{CC}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| (UV_{BSD}) | 高端欠压保护检测电平 | (V_{BS}) | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (UV_{BSR}) | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| (V_{TS}) | HVIC 温度传感电压输出 | (V{CC} = 15 V),(T{HVIC} = 25°C) | 600 | 790 | 980 | mV | |
| (V_{IH}) | 导通阈值电压 | 逻辑高电平,施加于 IN 和 COM 之间 | - | - | 2.9 | V | |
| (V_{IL}) | 关断阈值电压 | 逻辑低电平 | 0.8 | - | - | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | (V_{FB}) | 正向电压 | (I_F = 0.1 A),(T_C = 25°C) | - | 2.5 | - | V |
| (t_{rrB}) | 反向恢复时间 | (I_F = 0.1 A),(T_C = 25°C) | - | 80 | - | ns |
| (V_{PN}) | 电源电压 | 施加于 P 和 N 之间 | - | 300 | 400 | V |
| (V_{CC}) | 控制电源电压 | 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加于 (V_B) 和 (V_S) 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{IN(ON)}) | 输入导通阈值电压 | 施加于 IN 和 COM 之间 | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{IN(OFF)}) | 输入关断阈值电压 | 0 | - | 0.6 | V | |
| (t_{dead}) | 防止桥臂短路的消隐时间 | (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_J leq 150°C) | 0 | - | - | (mu s) |
| (f_{PWM}) | PWM 开关频率 | (T_J leq 150°C) | - | 15 | - | kHz |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 |
| 2 | (V_{B(U)}) | U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 3 | (V_{CC(U)}) | U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 4 | (IN (UH)) | U 相高端信号输入 |
| 5 | (IN (UL)) | U 相低端信号输入 |
| 6 | N.C | 无连接 |
| 7 | (V_{B(V)}) | V 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 8 | (V_{CC(V)}) | V 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 9 | (IN (VH)) | V 相高端信号输入 |
| 10 | (IN (VL)) | V 相低端信号输入 |
| 11 | (V_{TS}) | HVIC 温度传感输出 |
| 12 | (V_{B(W)}) | W 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 13 | (V_{CC(W)}) | W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 14 | (IN (WH)) | W 相高端信号输入 |
| 15 | (IN (WL)) | W 相低端信号输入 |
| 16 | N.C | 无连接 |
| 17 | P | 正直流母线输入 |
| 18 | U, (V_{S(U)}) | U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 19 | (N_U) | U 相负直流母线输入 |
| 20 | (N_V) | V 相负直流母线输入 |
| 21 | V, (V_{S(V)}) | V 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 22 | (N_W) | W 相负直流母线输入 |
| 23 | W, (V_{S(W)}) | W 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果有应用,在 SPM 5 封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块是一款功能强大、性能优异的电机驱动解决方案。它具有高耐压、低电磁干扰、多种保护功能等特点,适用于小功率交流电机驱动。在设计过程中,我们需要根据其技术参数和设计注意事项进行合理的布局和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
