在电子工程师的日常设计工作中,为交流感应、无刷直流电机和PMSM电机选择合适的逆变器模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下FSB50450S Motion SPM® 5系列模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSB50450SCN-D.pdf
飞兆半导体的FSB50450S Motion SPM® 5系列模块,如今已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统集成的原因,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,例如将原编号中的下划线(_)改为破折号(-),大家可通过安森美半导体官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
该模块通过了UL第E209204号认证(UL1557),采用500 V、(R_{DS(on)}=2.4 Omega)(最大值)的FRFET MOSFET三相逆变器,还带有栅极驱动器。其低端MOSFET的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,高电平有效接口适用于3.3 / 5 V逻辑电平,采用施密特触发脉冲输入。
针对低电磁干扰进行了优化设计,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要。在实际设计中,电磁干扰可能会影响其他电子设备的正常运行,而该模块的优化设计能有效减少这种影响。
内置用于栅极驱动和欠压保护的HVIC,只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部MOSFET的高电压、高电流驱动信号。同时,其绝缘等级达到(1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级(MSL)为3,并且符合RoHS标准。
FSB50450S主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在这类应用中,该模块能为电机提供全面的高性能逆变器输出平台,综合优化了内置MOSFET(FRFET® 技术)的栅极驱动,可最小化电磁干扰和能量损耗。
| 器件标识 | 器件 | 封装 | 卷尺寸 | 包装类型 | 数量 |
| FSB50450S | FSB50450S | SPM5D - 023 | 330 mm | 卷带和卷盘 | 450 |
结点 - 壳体的热阻((R_{θJC}))在逆变器工作条件下的单个MOSFET为8.9 °C/W。
工作结温((T{J}))范围为 - 20 ~ 150 °C,存储温度((T{STG}))范围为 - 50 ~ 150 °C,绝缘电压((V{ISO}))在60 Hz、正弦波形、1分钟、连接陶瓷基板到引脚的条件下为1500 (V{rms})。
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如COM为IC公共电源接地,(V_{B(U)})为U相高端MOSFET驱动的偏压等。在实际设计中,正确连接这些引脚对于模块的正常工作至关重要。
在(T{J}=25^{circ} C)、(V{CC}=V{BS}=15 ~V)条件下,漏极 - 源极击穿电压((BV{DSS}))最小值为500 V;零栅极电压漏极电流((I{DSS}))最大值为250 μA;漏极至源极静态导通电阻((R{DS(on)}))典型值为1.9 Ω,最大值为2.4 Ω等。
(V{CC})静态电流((I{QCC}))最大值为160 μA,(V{BS})静态电流((I{QBS}))最大值为100 μA等。同时,该部分还具有欠压保护功能,如低端欠压保护((UV_{CCD}))检测电平在7.4 - 9.4 V之间,复位电平在8.0 - 9.8 V之间。
电源电压((V{PN}))施加在P和N之间,典型值为300 V,最大值为400 V;控制电源电压((V{CC}))施加在(V{CC})和COM之间,范围为13.5 - 16.5 V;高端偏压((V{BS}))施加在(V{B})和(V{S})之间,范围同样为13.5 - 16.5 V等。在设计过程中,严格遵循这些推荐工作条件,能确保模块的性能和稳定性。
在应用电路设计中,要注意引脚位置,Motion SPM产品和MCU的每个输入端的RC耦合能有效防止由浪涌噪声产生的错误输入信号;(R_{3})的压降会影响低端的开关性能和自举特性,稳态情况下其压降应小于1 V;为避免浪涌电压和HVIC故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗;所有的滤波电容器应紧密连接到Motion SPM 5产品,且具有良好的阻挡高频纹波电流的特性。
综上所述,FSB50450S Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的特性和良好的电气性能,为小功率交流电机驱动设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在实际设计中,可以根据具体需求合理运用该模块,充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
