高通 GT5SLCD2S - 2A 标准矢量字库芯片全方位解析
在当今电子设备的显示领域,文字的清晰、美观显示至关重要。高通推出的 GT5SLCD2S - 2A 标准矢量字库芯片,为文字显示提供了出色的解决方案。本文将对该芯片进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:GT5SLCD2S-2A.pdf
一、芯片概述
GT5SLCD2S - 2A 是一款支持 16 - 192 点阵的矢量字库芯片。它采用灰度算法,让汉字边缘比纯点阵字更加柔和、平滑。使用高通超小型嵌入式矢量字库,具备字体平滑及不失真的特点,能产生多种高质量的文字输出,还支持加粗、倾斜、反白、阴影等文字特效,可支持 ASCII 码字符、拉丁文、中文汉字。用户通过字符内码,利用官方提供库文件内的函数接口就能直接读取该内码的点阵信息。
二、芯片特点
1. 接口与频率
采用 SPI 串行总线接口,时钟频率最大可达 45MHz(@3.3V),能满足高速数据传输的需求。
2. 电压与电流
工作电压范围为 2.7V - 3.6V,工作电流在 5 - 15mA,睡眠电流仅 1 - 5uA,低功耗特性显著,适合对功耗有要求的设备。
3. 工作温度与封装
工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,能适应较为恶劣的环境。封装为 DFN8 2X3,体积小巧,便于集成。
4. 字符集与字号
支持 GBK 中文、GB18030 中文(宋)、ASCII 码、拉丁文等字符集,字号范围为 16 - 192,能满足不同场景下的文字显示需求。
三、芯片内容
芯片包含多种字体,如线型、圆角、白斜、方斜等,每种字体都支持 ASCII / UNICODE 编码,字号为 16 - 192,灰度为 4bit + ,数据类型为矢量。需要注意的是,标准版本支持 16 - 128 字号,自定义版本支持 16 - 192 字号;灰度 4bit + 只支持 48 点以下字号,64、96 支持 2bit,128、192 支持 1bit。
四、主控资源占用
1. 16 - 128 字号
RAM 资源占用 3.8KByte,ROM 资源占用 11.5KByte,客户接收缓存 RAM 为 2KByte。
2. 16 - 192 字号
RAM 资源占用 4.8KByte,ROM 资源占用 11.5KByte,客户接收缓存 RAM 为 4.5KByte。
五、硬件规格及连接方式
1. 标准版(16 - 128 点)
MCU 主频要求 48MHz,字库芯片连接硬件 SPI 外设,外设频率 8M 及以上,RAM 资源 8KB,ROM 资源 16KB,客户接收缓存 RAM 为 2KB。
2. 自定义版本(16 - 192 点)
MCU 主频要求 64MHz,字库芯片连接硬件 SPI 外设,外设频率 8M 及以上,RAM 资源 16KB,ROM 资源 32KB,客户接收缓存 RAM 为 4.5KB。
六、显示相关要点
1. 显示方式对刷屏速度的影响
推荐使用并口方式或硬件 SPI 外设方式驱动显示终端,硬件 SPI 速率 8M 或以上,推荐使用区域刷屏。不同 SPI 速率和刷屏方式对屏幕刷新速度有明显影响,例如 8MHz 区域刷屏 20 字号约需 9.54Ms,而 1MHz 打点刷屏 20 字号则约需 33.074Ms。
2. RAM 资源使用建议
若 RAM 资源充足,尽量将需要叠加部分的背景读入到 RAM 进行混合,或读入到 MCU 的 FLASH 部分进行混合。建议将一屏所显示的字全部读入到 RAM 当中处理,然后一次性刷入到屏幕当中,以提高数据送入显示终端的速度,改善终端客户体验。
3. 灰度字混合背景与内存关系
颜色或背景叠加时,只进行一次叠加,背景尽量使用色彩变化不大的背景。使用背景颜色值平均算法,可在不大量读取背景数据的情况下进行混合,不降低显示质量,同时提高显示速度并节约大量内存。例如 20 点阵,混合 10 个字符所需 RAM 为 8000 字节,混合 20 个字符所需 RAM 为 16000 字节。
七、字体显示流程
1. 黑底白字或白底黑字
先通过 unsigned int* get_Font_Gray 读出文字数据,再使用 void Gray_Display_hz 显示文字。
2. 其他颜色背景和其他颜色文字
先将灰度文字通过 void Gray_Display_hz_toBuff 转换为 RGB565 格式,然后使用 void AlphaBlend_blackBC 更改文字颜色,接着将文字与背景叠加,最后通过 void LCD_Display_Buff 显示文字数据。
八、操作指令
1. 指令参数
对芯片 SPI 接口的操作主要有 “一般读取”(READ)和 “快速读取点阵数据”(FAST_READ)。READ 指令码为 03h,FAST_READ 指令码为 0Bh。
2. 一般读取(Read Data Bytes)
操作时先将片选信号(CS#)变为低,输入 1 个字节的命令字(03h)和 3 个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后该地址的字节数据在串行时钟(SCLK)下降沿通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,读取结束后将片选信号(CS#)变为高。
3. 快速读取数据(Read Data Bytes at Higher Speed)
操作时先将片选信号(CS#)变为低,输入 1 个字节的命令字(0Bh)、3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后该地址的字节数据在串行时钟(SCLK)下降沿通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。若不需要继续读取数据,将片选信号(CS#)变为高。
4. 读芯片状态时序
特定的时序操作可读取芯片状态。
5. 深度睡眠模式指令(B9H)
先将 CS# 置为低电平,输入 B9H 命令,再将 CS# 变为高电平并持续 25us,芯片进入深层关机模式。
6. 唤醒深度睡眠模式指令(ABH)
先将 CS# 置为低电平,发送 ABH 指令,然后 CS# 变为高电平并持续 25us,芯片恢复正常运行。
九、引脚描述与电路连接
1. 引脚配置
采用 DFN8 2X3 封装,包含 GND、SO、NC、SI、SCLK、HOLD#、VDD、CS# 等引脚。
2. 引脚描述
各引脚有明确的功能,如 SO 用于串行数据输出,SI 用于串行数据输入,SCLK 为串行时钟输入,CS# 为片选输入,HOLD# 用于总线挂起等。
3. SPI 接口与主机接口参考电路
SPI 与主机接口电路连接可参考特定示意图,HOLD# 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高。
十、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括工作温度范围 - 40℃ - 85℃,存储温度范围 - 65℃ - 150℃,电源电压范围 - 0.3V - 3.6V 等。
2. DC 特性
如 VDD 供电电流(有源)在 5 - 15mA,待机电流在 5 - 15uA 等。
3. AC 特性
涉及时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间等参数。
4. 上电时序
有特定的时间和电压要求,如 VCC(min) 到 /CS 低的时间最小为 10us 等。
十一、封装尺寸
采用 DFN8 - 2X3 封装,尺寸为 2.0mm x 3.0mm,各部分有具体的尺寸范围。
十二、样张展示
芯片提供了 ASCII 码字型、中文字型、外文字型等多种样张,方便工程师直观了解不同字体和字号的显示效果。
高通 GT5SLCD2S - 2A 标准矢量字库芯片在文字显示方面表现出色,电子工程师们在设计相关产品时,可以根据实际需求合理利用该芯片的各项特性,以实现高质量的文字显示效果。大家在使用过程中是否遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
