W02x芯片:高性能本地语音SoC的全方位解析
在电子科技飞速发展的今天,语音交互技术逐渐成为众多设备的核心功能。上海互问信息科技有限公司推出的W02x芯片,作为一款高度集成的本地语音SoC,为声控场景带来了新的解决方案。本文将对W02x芯片的规格进行详细解析。
文件下载:W02.pdf
一、应用领域广泛
W02x芯片具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
  1. LED语音声控:适用于台灯、吸顶灯、护眼灯、情景灯等各类灯具的语音控制,为用户带来更加便捷的照明体验。
  2. 开关控制:可用于墙面开关、酒店控制面板等开关控制场景,实现语音操作,提升智能化程度。
  3. 音箱前端处理:支持AEC回声消除,可用于智能音箱、故事机等音箱类前端应用,提供清晰的音频效果。
二、芯片特性突出
(一)芯片架构
  1. DSP:采用5级流水线,默认工作频率160MHz,最高工作频率可达320MHz。具备32bit/16bit乘法(MAC16、MUL16、MUL32)、32bit整数除法、单精度浮点运算能力,还有专用硬件音频加速引擎,为音频处理提供强大支持。
  2. MCU:高性能Cortex - M0,默认工作频率80MHz,最高工作频率160MHz。内建8KB Cache,分四个地址区域,可独立配置是否Cache,还支持降频工作,最高总线频率为原来的四分之一。
(二)时钟和电源管理
外接12MHz晶体,内置RCL和RCH,以及系统PLL和音频PLL。内置双可调LDO,默认输出电压为1.2V,为芯片稳定运行提供保障。
(三)存储控制器
  1. SPI Flash控制器:支持外接2MB/4MB的SPI Flash,满足不同的存储需求。
  2. SRAM:内置240K SRAM,其中系统32KB + 16KB,DSP 192KB,支持Byte、Half - word、Word读写。
(四)音频CODEC外设接口
  1. ADC:内置2路audio ADC,SNR 100db(A - weight,Line in),支持2路MIC输入和ALC功能。
  2. DAC:内置2路audio DAC,SNR 100db(A - weight)。
  3. UART:提供4个UART模块,高速UART1内置64深度FIFO,UART2深度8,UART3和UART4深度16。支持数据位和停止位可编程,支持奇偶检验或者无校验,支持接收、发送FIFO中断,UART1/UART3支持PDMA模式。
三、极限参数与电气参数
(一)极限参数
  • 内核电压(VCCINT):1.08 ~ 1.32V
  • 端口电压(VCCIO):2.97 ~ 3.63V
  • 管脚输入电压(VIN):2.97 ~ 3.63V
  • 工作温度范围(Tamb): - 40 ~ 85°C
  • 贮存温度范围(TSTG): - 40 ~ 150°C
(二)电气参数
在(V{CCNT}=1.20V),(V{CCIO}=3.3V),(T_{amb}=25^{circ}C),f = 120MHz的条件下,芯片的各项电气参数表现良好。例如,内核工作电压正常工作范围为1.08 ~ 1.32V,端口工作电压正常工作范围为2.97 ~ 3.63V等。同时,不同工作模式下的电流参数也有所不同,如长拾音模式、低频工作模式、待机模式等,这为工程师在不同应用场景下的功耗设计提供了参考。
四、管脚排列与描述
芯片共有64个管脚,每个管脚都有其特定的功能,包括数字地、电源、输入输出接口、模拟输入输出等。详细的管脚描述为工程师在电路板设计和布线时提供了准确的信息。例如,VSS为数字地,VDD33为3.3V电源,而PC9可作为SDIO_D0/O1_I2S_WS/PWM2/GPIO1_18等多种功能使用。
五、封装信息
W02x芯片采用QFN - 64 - 8X8X0.75 - 0.4封装,封装外形图给出了详细的尺寸参数,如A尺寸为0.70 ~ 0.80mm,D尺寸为7.90 ~ 8.10mm等。同时,由于芯片是静电敏感器件,在操作时需要采取防护措施,如操作人员要通过防静电腕带接地,设备外壳必须接地,装配工具必须接地,采用导体包装或抗静电材料包装运输等。
六、联络信息
如果工程师在使用W02x芯片过程中遇到问题或需要进一步了解相关信息,可以通过以下方式联系上海互问信息科技有限公司: 公司地址:上海市浦东新区盛夏路570号1204室;深圳市宝安区宝民一路广场大厦524室 联系人:童鸿浩 电话:13332905515 电子邮件:Vincent@aihuwen.com 官方网站:http://www.aihuwen.com
W02x芯片凭借其高性能、集成度高、应用广泛等特点,为电子工程师在语音交互领域的设计提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否会考虑使用这款芯片呢?它又能为你的项目带来哪些新的可能性呢?欢迎大家在评论区分享自己的想法。
