在电子设计领域,PWM(脉冲宽度调制)信号与模拟电压之间的转换是一项常见且关键的任务。今天,我们将深入探讨客益电子推出的GP8101和GP8101M这两款PWM转模拟电压转换器,了解它们的特性、功能、应用场景以及订购封装等方面的信息。
文件下载:GP8101-F50-NH-SW.pdf
GP8101能够将占空比为0% - 100%的PWM信号线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出。而GP8101M则针对高频调制后的PWM信号进行处理,同样能线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出,它需要与高频调制APC芯片(如GP9301M、GP9303M等)配合使用,可实现模拟信号的电容隔离或变压器隔离。
这两款芯片具有输入信号范围广(0% - 100%)、输入PWM信号频率范围为50Hz - 50KHz(小于50Hz需联系客益电子)、输入PWM信号高电平为3.0V - 5.5V等特点。输出电压误差小于1%(可选0.5%、0.1%),输出电压线性度误差小于0.5%(可选0.2%、0.1%),电源电压范围为10V - 40V,功耗小于2mA,启动时间小于2ms,工作温度范围有 - 40°C - 85°C和 - 40°C - 125°C可选。
GP8101相当于一个PWM信号输入、模拟信号输出的DAC,能将PWM信号线性转换为模拟电压,且输出电压精度高。GP8101M则在GP8101的基础上,可处理高频调制的PWM信号,实现模拟信号的隔离。
| 管脚名称 | 管脚功能 |
| PWM | 输入PWM信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO,5V输出,必须外接大于1uF电容 |
| NC | 浮空 |
| SEL | 输出电压VOUT幅度选择,接地:0 - 5V;接V5V:0 - 10V |
| VOUT | 模拟电压输出 |
工业操作温度为 - 40℃至125℃,储存温度为 - 50℃至125℃,输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,最大电压为40V,ESD保护大于2000V。需要注意的是,超过这些参数可能会造成设备永久性损坏,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件可能影响设备可靠性或功能。
在板内电路中使用时,可适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。V5V上必须外接大于1uF的电容,当作为板级接口时,VCC选择为12V供电,VOUT作为板级接口使用时,需加12V单向TVS进行反接、浪涌保护。
在隔离应用中,光耦电源有两种接法:一是V5V为光耦电源,电路简单;二是V5V经过NPN管9013后作为电源,光耦引入误差小。
输入PWM信号频率兼容50Hz - 50KHz,输出电压范围可通过SEL信号选择,当SEL接地时,VOUT输出0 - 5V;当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。输出电压计算公式为:当选择0 - 5V输出时,(VOUT = 5V D_{PWM});当选择0 - 10V输出时,(VOUT = 10V D{PWM}),其中(D{PWM})为输入信号PWM的占空比。输出电压精度有1%、0.5%两档可从型号中选择。作为系统接口芯片使用时,需在VOUT输出脚对地接一个12V的单向TVS,输出接一个10uF电容可增强输出电压的抗干扰能力。
将识别的输入PWM信号为高频调制信号,高电平被调制成75%占空比的周期信号,低电平被调制成25%占空比的周期信号,转换后再将PWM信号转换成0 - 5V/0 - 10V电压信号,可用于电容隔离和变压器隔离,一般与调制型的APC芯片GP9301M或GP9303M配合使用。
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率 | 50 | 50K | Hz | |
| Dpwm | PWM信号的占空比 | 0 | 100 | % | |
| KCYCLE | PWM识别周期数 | 1 | 10 | PWM周期 | |
| TACT | 输出电压响应时间 | 100 | 200 | uS |
需要注意的是,输入PWM信号默认频率范围是50Hz - 50KHz,超出范围会影响输出电压精度,低于50Hz需原厂定制参数。KCYCLE与输入PWM频率有关,频率越高,此参数越大。
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 10 | 12 | 40 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @24V空载 | 1 | 2 | mA | |
| SEL | 接地 | 0 | 5 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | SEL接V5V | 0 | 10 | V | |
| ΔVOUT | 输出电压误差 | 与VOUT输出范围的比例 | 0.5 | 1 | % | |
| IOUT | VOUT输出电流 | VOUT>0.5V VCC@24V | 20 | mA | ||
| IOUT | VOUT输出电流 | VOUT>0.5V VCC@12V | 15 | mA | ||
| IV5V | V5V驱动能力 | VCC @24V | 10 | mA |
当芯片作为板级接口芯片时,输出0 - 5V/0 - 10V,建议电源选择12V供电。SOP8封装承受功率一般小于0.5W,选择电源与驱动能力时需考虑芯片承受功率小于0.4W,且芯片承受功率越大,温升越大。V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
有对应的模块可供购买,购买链接为http://item.taobao.com/item.htm?id=611419595146。
MCU产生的PWM信号通过光耦隔离后送给PAC芯片GP8101,输出0 - 5V/0 - 10V信号。与GP8101同类型的产品GP8102可以输出电流量。
利用无线智能模块输出PWM信号,通过PAC芯片GP8101转换成0 - 10V电压,调节0 - 10V调光电源实现LED亮度调节。
MCU作为主控芯片通过485总线获取调光信息,并通过PWM信号输出,经光耦隔离后输入到GP8101输出0 - 10V电压;也可通过I2C信号输出,经光耦隔离后输入到GP8201输出0 - 10V电压。
0 - 10V电压通过GP9303转换成PWM信号,经过光耦隔离后输入到变频器的MCU控制部分进行电机调速。MCU控制输出PWM信号经过光耦隔离后,用PAC芯片GP8101输出0 - 10V电压,用PAC芯片GP8102输出4 - 20mA电流。
包括光耦隔离、电容隔离和变压器隔离三种方式。光耦隔离利用APC芯片GP9303将模拟信号转换成PWM,通过光耦TLP1788隔离后还原成电压;电容隔离利用GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过电容隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出;变压器隔离则是GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过变压器隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出。
利用APC芯片GP9301将模拟信号转换成PWM,PWM信号通过光耦TLP1788隔离后,送给PAC芯片还原成电压。
GP8101(M)的订购码格式为GP 8 1 01(M) - X - X (X) - X X,其中包含产品类型、温度范围、供电电源、封装、系列号、精度 + 速度、PWM频率范围、输出电压范围等信息。不同的组合对应不同的订购码,工程师可根据实际需求进行选择。
提供了相关尺寸的最小值、正常值和最大值,同时提醒此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸。
同样给出了相关尺寸参数,并提醒参考JEDEC图纸MS - 012。
详细列出了各尺寸的最小值、典型值和最大值,也提醒参考JEDEC图纸。
综上所述,GP8101和GP8101M在PWM转模拟电压转换方面具有出色的性能和丰富的应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的芯片和应用方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
