在电子设计领域,PWM信号转模拟信号的需求十分常见,而GP8101S这款PAC(PWM to Analog Converter)芯片为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:GP8101S-TC50-EW.pdf
GP8101S能够将占空比为0% - 100%的PWM信号线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出。其输入PWM信号的频率范围为50Hz到50KHz(若小于50Hz需联系先积定制),高电平范围是2.7V - 5.5V。这使得它在不同的PWM信号环境下都能稳定工作,为各种应用场景提供了可能。
输出电压误差小于0.2%,输出电压线性度误差为0.1% TPY,保证了输出电压的高精度和线性度。校正电压默认为10.05V,进一步提高了输出的准确性。
具备输出短路保护功能,当输出脚与地短路时,芯片会进入保护模式停止输出,有效保护芯片和电路安全。
电源电压范围为9V - 36V,功耗小于2mA,启动时间小于2mS,这使得它在低功耗和快速响应方面表现出色。
工作温度范围为 - 40°C到85°C,甚至可达 - 40°C到125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
| 管脚名称 | 管脚功能 |
| PWM | 输入PWM信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO,5V输出,必须外接大于1uF电容 |
| NC | 浮空 |
| SEL | 输出电压VOUT幅度选择,接地:0 - 5V;接V5V:0 - 10V |
| VOUT | 模拟电压输出,必须外接一个0.1uF电容 |
当芯片在板内电路中使用时,可以适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。V5V上大于1uF电容为必须;当作为板级接口时,VCC选择为12V供电;输出作为板级接口使用时,加12V单向TVS进行反接、浪涌保护,额外使用ESD二极管增强防护,例如SR70。
在隔离应用中,光耦电源有两种接法:一是V5V为光耦电源,这种电路简单;二是V5V经过NPN管9013后作为电源,这种接法光耦引入误差小。
GP8101S是一款高性能PAC芯片,输出电压范围为0 - 5V或者0 - 10V,通过SEL信号选择。当SEL接地时,VOUT输出0 - 5V;当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。输出电压与输入PWM信号占空比的关系为:选择0 - 5V输出时,VOUT = 5V DPWM;选择0 - 10V输出时,VOUT = 10V DPWM(DPWM为输入信号PWM的占空比)。
当GP8101S芯片作为系统的接口芯片使用时,需要在VOUT输出脚上对地接一个12V的单向TVS,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。输出接一个0.1uF电容可以有效增强输出电压的抗干扰能力。
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率 | 50 | 50K | Hz | |
| Dpwm | PWM信号的占空比 | 0 | 100 | % | |
| KCYCLE | PWM识别周期数 | 1 | - | - | PWM周期 |
| TACT | 输出电压响应时间 | 100 | 200 | uS |
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | - | 9 | 12 | 36 | V |
| ICC | 电源功耗 | VCC @12V空载 | 2.5 | - | 5 | mA |
| VOUT | 输出电压 | SEL接地 | 0 | - | 5 | V |
| SEL接V5V | 0 | - | 10 | V | ||
| ΔVOUT | 输出电压误差 | 与VOUT输出范围的比例 | - | - | 0.5 | % |
| IOUT | VOUT输出电流 | VOUT > 0.5V,VCC @12V | - | - | 20 | mA |
| TC | 温度系数 | - | - | 50 | PPM/℃ |
GP8101S的订购码格式为GP8101S - X - XX,其中X - XX代表不同的产品类型、温度范围、供电电源、封装和系列号等信息。例如,50PPM/℃、ESOP8封装、 - 40℃ - 85℃工作温度的订购码为GP8101S - TC50 - EW;50PPM/℃、ESOP8封装、 - 40℃ - 125℃工作温度的订购码为GP8101S - TC50 - EH。
| 芯片采用ESOP8封装,具体尺寸信息如下: | 符号 | 最小值 | 正常值 | 最大值 |
| A1 | 0.10 | - | 0.25 | |
| A | 1.35 | - | 1.75 | |
| b | 0.31 | - | 0.51 | |
| C | 0.17 | - | 0.25 | |
| D | 4.80 | - | 5.05 | |
| D1 | 3.1 | 3.5 | - | |
| E1 | 3.81 | - | 3.99 | |
| E2 | 2.20 | - | 2.60 | |
| E | 5.79 | - | 6.20 | |
| e | 1.27 | BSC | - |
需要注意的是,此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸MS - 012。
总之,GP8101S芯片以其高性能、高精度和宽应用范围,为电子工程师在PWM转模拟信号的设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路环境,合理选择芯片的工作模式和外围电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
