FSB50250US Motion SPM® 5 系列模块的特性与应用分析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 FSB50250US Motion SPM® 5 系列模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FSB50250USCN-D.pdf
一、模块概述
FSB50250US 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了非常全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置 MOSFET(FRFET® 技术)的栅极驱动,以最小化电磁干扰和能量损耗,同时还提供多重模组保护特性,集成欠压闭锁功能。内置的高速 HVIC 只需要一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 MOSFET 的高电压、高电流驱动信号。独立的开源 MOSFET 端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
二、特性亮点
(一)电气特性
  1. 逆变器部分
    • 耐压与电流能力:单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压((V{DSS}))额定值为 500V,在不同温度下,漏极持续电流有所不同,(T{C}=25^{circ}C) 时为 1.1A,(T{C}=80^{circ}C) 时为 0.8A,漏极峰值电流((I{DP}))在 (T{C}=25^{circ}C)、(PW < 100 μs) 条件下可达 2.8A。最大功耗((P{D}))在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 13W。
    • 导通电阻与开关特性:漏极至源极静态导通电阻((R{DS(on)}))典型值为 3.5Ω,最大值为 4.2Ω。开关时间方面,开通时间((t{ON}))为 1050ns,关断时间((t{OFF}))为 850ns,反向恢复时间((t{rr}))为 170ns。开通能量((E{ON}))为 40μJ,关断能量((E{OFF}))为 10μJ。
  2. 控制部分
    • 电源与输入特性:控制电源电压((V{CC}))和高端偏压((V{BS}))额定值均为 20V。输入信号电压((V{IN}))范围为 -0.3 ~ (V{CC}+ 0.3)V。
    • 欠压保护特性:低端欠压保护((UVCCD))检测电平为 7.4 - 9.4V,复位电平为 8.0 - 9.8V;高端欠压保护((UVBSD))检测电平同样为 7.4 - 9.4V,复位电平为 8.0 - 9.8V。
(二)其他特性
  1. 认证与保护:通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),具备 500V((R_{DS(on)}=4.2 Omega) 最大值)FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。低端 MOSFET 的三个独立开源引脚用于三相电流感测,高电平有效接口,可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入。
  2. 电磁干扰优化:针对低电磁干扰进行了优化,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要。
  3. HVIC 应用:用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC,只需单电源电压,简化了电路设计。
  4. 绝缘与湿度等级:绝缘等级为 (1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级 (MSL) 3,符合 RoHS 标准,保证了模块在不同环境下的可靠性。
三、应用场景
FSB50250US 主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,其高性能的逆变器输出平台能够为电机提供稳定、高效的驱动,满足电机在不同工况下的运行需求。
四、引脚与封装信息
(一)引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 COM 为 IC 公共电源接地,(V_{B(U)}) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏压,(IN (UH)) 为 U 相高端的信号输入等。在设计电路时,需要准确理解每个引脚的作用,确保正确连接。
(二)封装信息
器件标识为 FSB50250US,封装为 SPM5H - 023,卷尺寸为 330mm,包装类型为卷带和卷盘,数量为 450。封装轮廓详图可通过访问飞兆半导体在线封装网页获取:http://www.fairchildsemi.com/dwg/MO/MOD23DE.pdf
五、注意事项
(一)系统集成与命名变更
由于 Fairchild 半导体与 ON 半导体的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,将原编号中的下划线 (_) 改为破折号 (-)。可通过 ON 半导体网站核实更新后的器件编号。
(二)参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变。所有工作参数,包括 “典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
(三)应用限制
ON 半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果购买或使用该产品用于此类未预期或未授权的应用,买方应承担相应责任。
在实际设计中,电子工程师们需要充分考虑这些特性和注意事项,以确保 FSB50250US Motion SPM® 5 系列模块能够在电路中发挥最佳性能。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
