FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电机驱动模块的选择至关重要。今天我们就来深入探讨一下 FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:FSB50450ATCN-D.pdf
一、产品概述
FSB50450A/AS/AT 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供高性能逆变输出级。它集成了优化的内置 MOSFET(FRFET® 技术)的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗,同时具备多重模组保护特性,如欠压闭锁和热监测等。
二、产品特性亮点
2.1 认证与基本参数
该模块通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),具备 500 V (R_{DS(on)}=2.4 ~W) (最大值) 的 FRFET MOSFET 三相逆变模块,带有栅极驱动器和保护功能,这为其在实际应用中的安全性和可靠性提供了有力保障。
2.2 简化设计
内置自举二极管,大大简化了印刷电路板布局,减少了设计的复杂度,提高了设计效率。
2.3 电流感测与接口
低侧 MOSFET 的三个开源引脚可用于三相电流感测,高电平有效接口可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入,方便与各种控制电路进行连接和通信。
2.4 电磁干扰优化
针对低电磁干扰进行优化,能有效减少电磁干扰对周围电路的影响,提高整个系统的稳定性。
2.5 温度感测与绝缘等级
内置于 HVIC 的温度感测功能,可实时监测模块温度;用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC 绝缘等级达到 1500 Vrms/ 分,湿度敏感等级 (MSL) 3,确保模块在不同环境下都能稳定工作。
2.6 环保标准
符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色设计提供支持。
三、相关资料
该系列模块提供了丰富的相关资料,如 RD - FSB50450A - Motion SPM 5 系列参考设计版本 2、AN - 9082 - Motion SPM5 Series Thermal Performance by Contact Pressure、AN - 9080 - User’s Guide for Motion SPM 5 Series V2 等,这些资料为工程师的设计和调试提供了重要的参考依据。
四、应用领域
主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,在工业自动化、家电等领域有着广泛的应用前景。
五、封装标识与定购信息
不同的器件有不同的封装形式和包装类型,具体如下: 器件封装 器件 封装 卷盘大小 包装类型 数量
FSB50450A FSB50450A SPM5P - 023 不适用 Rail 15
FSB50450AS FSB50450AS SPM5Q - 023 330mm 卷带和卷盘 450
FSB50450AT FSB50450AT SPM5N - 023 NA Rail 15
工程师在定购时,可根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
逆变部分、控制部分、自举二极管部分以及整个系统都有明确的绝对最大额定值,如单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 (V{DSS}) 为 500 V,控制电源电压 (V{CC}) 为 20 V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保模块的安全运行。
6.2 电气参数
在 (T{J}=25^{circ} C) 、 (V{C C}=V{B S}=15 ~V) 的条件下,逆变器部分、控制部分和自举二极管部分都有各自的电气参数,如漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 、零栅极电压漏极电流 (I_{DSS}) 等。这些参数是评估模块性能的重要依据,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
七、推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压 (V{PN}) 、控制电源电压 (V{CC}) 、高端偏压 (V{BS}) 等,如电源电压 (V{PN}) 推荐在 300 - 400 V 之间。严格按照推荐工作条件使用模块,能保证模块的性能和寿命。
八、注意事项
8.1 引脚连接
每个低侧 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 5 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当按照规定进行,否则可能会影响模块的正常工作。
8.2 自举电路
自举电路元件的参数取决于 PWM 算法,在设计时需要根据具体的 PWM 频率进行合理选择。同时,印刷电路板图形中的粗线应尽量短且粗,以减少电路中的寄生电感,旁路电容应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
8.3 温度测量
将热电耦贴在 SPM 5 封装(如果应用到,放在 SPM 5 封装和散热片中间)的散热片的顶部,以获得正确的温度测量数值。
8.4 应用电路
在应用电路中,SPM® 5 产品和 MCU 的每个输入端的 RC 耦合可用于防止由浪涌噪声产生的错误信号; (R{3}) 的压降会影响低端的开关性能和自举特性,稳态情况下 (R{3}) 的压降应小于 1 V;为避免浪涌电压和 HVIC 故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗;所有的滤波电容器应紧密连接到 Motion SPM 5 产品,它们应当具有能够很好的阻挡高频纹波电流的特性。
九、总结
FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块以其丰富的特性和良好的性能,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。但在实际应用中,工程师需要充分了解其各项参数和注意事项,根据具体的应用场景进行合理设计和调试,以确保模块能够发挥出最佳性能。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
