高性能防复制加密芯片RJGT102:设计与应用全解析
在当今电子设备安全需求日益增长的背景下,高性能加密芯片的重要性愈发凸显。武汉瑞纳捷电子技术有限公司推出的RJGT102芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个强大的安全解决方案。本文将深入剖析RJGT102芯片的各个方面,帮助工程师们更好地理解和应用该芯片。
文件下载:RJGT102WDP8.pdf
1. 芯片概述
RJGT102是一款集成了多种功能的高性能防复制加密芯片,内部集成了176Byte的EEPROM、128Byte寄存器页、8Byte密钥、8Byte的用户ID/Serial Number和16Byte的控制信息。它基于SHA - 256加密认证算法,同时提供可配置的看门狗定时器和对外复位功能,通过I²C串行接口与MCU通信,并且支持低功耗模式。
1.1 特性亮点
- 安全性:采用高性能防复制保护集成电路,运用SHA - 256加密算法认证,具备一次性可编程单元,有效防止芯片被复制和破解。
- 存储器:提供用于写入用户自定义的EEPROM单元,方便用户存储个性化数据。
- 外部设备特性:提供I²C外部总线接口,器件地址为0x68,支持标准模式100Kbit/s和快速模式400Kbit/s的数据传输。独立看门狗定时器,溢出周期用户可自定义,增强了系统的稳定性。
- 特殊功能:内置POR电路,可监控控制器及存储体的供电状态并进行复位,同时拥有唯一对应的用户ID,方便产品管理和安全防伪。
- 工作电压:提供单独的3.3V电源,内置LDO实现3.3V转1.8V,EEPROM供电电压为1.8V。
- 封装形式:有SOP - 8L和SOT23 - 6L两种封装可供选择,满足不同应用场景的需求。
1.2 架构与引脚配置
RJGT102内部包括模拟模块(LDO、POR和OSC)、EEPROM模块和数字逻辑模块等,控制引擎是其控制中心。芯片包含指令寄存器、源地址寄存器、目的地址寄存器等,根据指令寄存器的值进行译码,完成SHA - 256运算和搬移等操作,实现认证加密工作。
引脚配置方面,SOP - 8L和SOT23 - 6L两种封装的引脚各有特点。SOP - 8L封装有复位输出(RST)、I²C串行数据(SDA)、I²C串行时钟输入(SCL)等引脚;SOT23 - 6L封装同样具备这些关键引脚,方便与外部设备连接。
2. EEPROM和寄存器
EEPROM空间共为176Byte,按功能分为数据存储区、密钥存储区和控制存储区。
- 数据存储区:分为4个页(PAGE0 ~ 3),每页32个字节。对Page0 ~ 3的读写操作通常需要先认证,但InitPage命令不需要认证,且该命令只能使用1次。
- 密钥存储区:包含8字节密钥、8字节关键常数、8字节用户ID或序列号。对KEY区域的操作只能通过InitKey、GenKey命令写入,不能读出;UID_SN区域可通过InitUid命令写入,通过ReadMem命令读出,读该区域不需要身份认证。
- 控制存储区:大小为16字节,包含看门狗、复位控制寄存器、保护控制寄存器等。通过WriteMem和ReadMem命令对控制寄存器(0xA0 ~ 0xAF)操作不需要进行身份认证,保护寄存器一旦成功写入0x5A即永久生效。
- 其他寄存器:RJGT102芯片还有许多其他寄存器,如命令寄存器、源地址寄存器、目的地址寄存器、状态寄存器等,这些寄存器在芯片的操作和控制中发挥着重要作用。
3. I/O端口
- ESD保护电路:RJGT102的引脚都内置了ESD保护电路,采用正负脉冲、HBM和MM两种测试模型进行测试,确保每个引脚的ESD性能符合标准要求,有效保护芯片。
- I/O类型:SCL时钟输入端口是一个CMOS输入的缓存区,SDA双向端口由CMOS输入和N沟道漏极开路输出(2mA)组成。
- SDA和SCL I/O级特性:在快速模式下,I²C总线器件的I/O级、I/O电流、毛刺抑制、输出斜率控制和管脚电容等特性都有明确的参数要求,确保数据传输的稳定性和可靠性。
4. I²C接口
I²C接口通过SDA和SCL端口连接RJGT102,为了提高驱动能力需要一个上拉电阻连接到VDD。
- I²C总线总体特征:只需要两条总线(数据线SDA和时钟线SCL),连接到总线上的总线器件都有唯一器件地址,是真正的多主机总线,支持8位数据传输速率可达100Kbit/s,快速模式下可达400Kbit/s,连接到相同总线上的IC数量受总线上的最大电容400pF限制。
- 低功耗待机模式:系统在I²C处于IDLE状态且加密引擎处理完后进入低功耗待机状态,根据WDOG的使能情况有不同的状态。当I²C上有命令传输时,退出低功耗待机状态。
- I²C总线位传输:起始信号是当时钟线SCL为高电平时,数据线SDA从高电平到低电平的变化;终止信号是当时钟线SCL为高电平时,数据线SDA从低电平到高电平的变化。在I²C总线启动后或应答信号后的第1 ~ 8个时钟脉冲对应于一个字节的8位数据传输。
- I²C数据传输:包括I²C字节格式和应答机制。I²C总线上传送的数据信号包括地址信号和真正的数据信号,发送器每发送一个字节,由接收器反馈一个应答信号,低电平为有效应答位(ACK),高电平为非应答位(NACK)。
- 时钟的同步:I²C总线上传送信息时的时钟同步信号是由挂接在SCL线上的所有器件的逻辑“与”完成的,时钟低电平时间由时钟低电平期最长的器件确定,时钟高电平时间由时钟高电平期最短的器件确定。
- I²C总线寻址:采用7bit寻址字节,D7 ~ D1位组成从机的地址,D0位是数据传送方向位。主机发送地址时,总线上的每个从机将地址码和自己的地址比较,相同则认为自己被寻址。
- 数据传输:写入时,发送的第一个字节是从机地址和写标志位,第二字节是寄存器地址,接下来是数据;读出时,发送的第一个字节是从机地址和写标志位,第二字节为要读的寄存器,第三字节是从机地址和读标志位,接下来的数据就是读出来的数据。
- I²C总线特性:标准模式和快速模式I²C总线器件必须能在它们最大的位速率下传输,I²C总线SDA和SCL线路有明确的参数要求,如SCL时钟频率、起始条件的保持时间、数据保持时间等。
5. 初始化与UID使用
- 初始化:RJGT102内部包含一个POR电路,当系统电源打开时,POR电路将复位系统,内部所有寄存器初始化。RST在VCC达到上电监控阀值电压时进入高阻态,高阻态持续时间为19us,复位有效极性可配,复位时间可配置,最高为4s。
- UID使用:RJGT102芯片提供用户可编程的用户识别码(UID),64位UID寄存器地址为0x90 ~ 0x97。保护寄存器PRT_UID_SN(0xAD)为非0x5A时,可以通过InitUid命令多次更改UID;使用ReadMem命令(无需身份认证)可直接读出UID数据;将保护寄存器PRT_UID_SN(0xAD)设置为0x5A,则UID数据被锁定无法更改。
6. 加密认证与上电复位设计
- 加密认证:芯片内嵌SHA - 256硬件电路,根据客户填写的密钥、随机数、UID等参数,产生一个256位的消息摘要,用于身份认证或者验证数据的完整性。SHA - 256加密模式输入包括8字节的密钥、32字节的PAGE数据、8字节的UID、8字节的随机数和8字节的关键常数,输出32字节的报文摘要(MAC)。
- 上电复位设计:芯片支持WDOG规格可配,喂狗间隔时间可配,WDOG产生的复位信号可以复位整个芯片,通过I²C接口的STOP信号产生喂狗信号。复位有效电平极性可配,复位源头为POR和WDOG,复位信号输出持续时间可配,配置信息存入EEPROM中并有锁定功能。
7. 操作命令与认证方案
- 操作命令:RJGT102一共包括七个操作命令,如初始化用户ID命令(InitUsid)、初始化器件数据命令(InitPage)、初始化密钥命令(InitKey)、主机认证命令(AuthDev)、更新密钥命令(GenKey)、更新器件数据命令(WriteMem)、读取器件数据命令(ReadMem)。这些命令在芯片的初始化、认证、数据更新和读取等操作中发挥着重要作用。
- 认证方案:包括三种认证方案。方案一是RJGT102认证主机,认证通过后主机程序才能进行下一步操作;方案二是主机认证RJGT102,认证通过后RJGT102确认主机是合法用户,可以进行密钥升级等操作;方案三是主机和RJGT102相互认证,认证通过后主机可进入正常操作状态,同时可读取RJGT102中的关键参数。
8. 电气特性与封装尺寸
- 电气特性:RJGT102有明确的最大额定参数、推荐工作条件、DC特性和模拟IP参数。最大额定参数包括电压、存放温度、ESD和VCC与GND的DC电流等;推荐工作条件包括工作电压和工作温度;DC特性涉及输入低电压、输入高电压、输入电流、输出低电压、输出高电压和VCC电源电流等;模拟IP参数包括OSC、POR和Regulator等方面的参数。
- 封装尺寸:SOP - 8L和SOT23 - 6L两种封装都有详细的尺寸规格,工程师在设计电路板时需要根据这些尺寸进行合理布局。
RJGT102芯片以其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在设计安全可靠的电子设备时提供了一个优秀的选择。通过深入了解芯片的各个方面,工程师们可以更好地发挥芯片的优势,实现产品的安全加密和稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似加密芯片的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
