在当今数字化时代,信息安全至关重要,尤其是在金融支付、通信等领域。RJMU401 作为一款大容量增强型、基于 ARM 安全智能卡内核的国密安全芯片,内嵌 SM1、SM2、SM3、SM4 国密加密算法,为众多应用场景提供了强大的安全保障。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:RJMU401FHO.pdf
RJMU401 是基于 32 位 RISC 处理器的 SOC 芯片,具有高处理能力、高安全性、低功耗、低成本等特点。它采用 ARM SC100 核,使用 AHB + APB 总线结构,内置定时器、终端控制器、系统控制器等完备的安全机制,同时支持多种加密算法,可用于 SIM 卡芯片、金融卡等,支持无线支付应用。
支持向量中断、中断查询和可配置优先级,32 路中断请求输入分为 8 个不同优先级,各功能模块能产生独立中断,支持 32 个外设中断源。
不同算法在系统 8MHz、算法 8MHz 条件下有不同的性能表现,如 1024 位 RSA 加密 3.81 ms/次,1024 位 RSA 解密 132.6 ms/次等。
各模块有不同的功耗表现,如 7816 接口 4mA,SPI 接口 3mA 等,Sleep 模式功耗 <55uA,Reset 模式功耗 1.4mA。
MPU 采用四种保护机制,RNG 真随机数发生器内嵌两组 32 位随机数发生器。
集成 32MHz 和 32KHz OSC,精度范围 ±5% @ - 25~85°C,输出电压精度 ±10%,支持软件控制开关输出或断开输出电源功能。
芯片有 SSOP_20L 和 VSOP_8L 两种封装形式,不同封装的引脚有不同的信号名称和说明。例如 SSOP_20L 封装中,1 脚为 NC,2 脚为 VSS 等;VSOP_8L 封装中,1 脚为 VSS,2 脚为 RESET 等。
除非特别说明,电压以 VSS 为基准,最小和最大数值在特定环境条件下得到保证,典型数值基于特定温度和电压范围,仅用于设计指导。
给出了电源电压、电流、I/O、RST、CLK 等参数的最小值、典型值和最大值。
同样给出了电源电压、电流、MOSI、RST、SCK、SSN 等参数的相关数值。
包括电源电压、输入电压、工作温度、存储温度、抗瞬变脉冲群电压、焊接温度和时间等参数的限制。
片内系统外接电源电压有 5V、3.3V 和 1.8V 三种规格,主要应用为 1.8V 和 3.3V,5V 用于测试。系统包括 5V/3.3V/1.8V 检测电路、帯隙基准电压电路、第一级 LDO 调制电路与第二级 LDO 调制电路,以实现对片内数字电路和模拟电路的供电。
工作电压范围为 1.6 - 5.5V,工作温度范围为 - 40 - 85°C。
SPI 通过 4 个引脚与外部器件相连,RJMU401 只有 SSOP20L 封装具有 SPI 通信接口,为从接口。
SPI_CR 寄存器的 CPOL 和 CPHA 位组合成四种时序关系,CPOL 控制时钟空闲状态电平,CPHA 控制数据采样边沿。主从设备需配置相同的时序模式,改变 CPOL/CPHA 位前需禁止 SPI,SCK 空闲状态要与寄存器指定极性一致,数据帧格式由 SPI_CR1 寄存器的 DFF 位选择。
提供了 RJMU401FHO 与 STM32F103 的 7816 参考电路、RJMU401FHO 的 SPI 参考电路以及 RJMU401EHV 与 STM32F103 的 7816 参考电路。
Sleep 模式功耗 <55uA,Idle 模式功耗 <2mA @CPU 8MHz,最高频典型工作电流 <15mA @CPU32MHz,工作温度 - 40°C - 85°C,最大工作电流 <15mA @CPU32MHz,支持工作电源输入范围 1.62V - 5.5V。
有 SSOP20L 和 VSOP_8L 两种封装形式,分别给出了各封装的尺寸参数。
介绍了器件型号、封装形式、默认丝印和耐温等信息,以及型号各部分的含义。
RJMU401 芯片凭借其丰富的功能、强大的安全性能和多样的接口,为电子工程师在设计安全相关产品时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择芯片的封装、配置参数等,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
