在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。今天,我们要介绍一款来自飞兆半导体(现属于安森美半导体)的FPAB30BH60B,它是PFC SPM® 3系列中的一员,专为单相升压功率因数校正而设计。
文件下载:FPAB30BH60BCN-D.pdf
飞兆半导体已成为安森美半导体的一部分。在整合过程中,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,以满足安森美半导体的系统要求。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,飞兆零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以通过安森美半导体的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
FPAB30BH60B通过了UL第E209204号认证(UL1557),具备600 V - 30 A的单相升压功率因数校正能力,集成了包含栅极驱动和保护的控制IC。采用DBC ((Al{2} O{3})) 基板,实现了非常低的热阻,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
它集成了全波桥式整流器和高性能输出二极管,还内置了负温度系数热敏电阻,可实现温度监测。这不仅节省了空间,还方便了安装。
针对20 kHz开关频率进行了优化,绝缘等级达到2500 Vrms / 分钟,能有效减少电磁干扰和能量损耗。
FPAB30BH60B主要应用于单相升压功率因数校正转换器,适用于消费、医药和工业等多个领域,为这些应用提供了全面的高性能升压功率因数校正输入功率平台。
| 器件 | 器件标识 | 封装 | 包装类型 | 数量 |
| FPAB30BH60B | FPAB30BH60B | SPMIC - 027 | Rail | 10 |
| 该模块具有明确的引脚配置,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC为驱动IC和IGBT提供通用偏置电压;COM为公共电源接地;IN为IGBT信号输入等。详细的引脚描述如下: | 引脚号 | 引脚名 | 引脚描述 |
| 1 | V CC | 驱动IC和IGBT的通用偏置电压 | |
| 2,3,4 | COM | 公共电源接地 | |
| 5 | IN | IGBT信号输入 | |
| 6 | V FO | 故障输出 | |
| 7 | C FOD | 设置故障输出持续时间的电容 | |
| 8 | C SC | 过电流感测电容(低通滤波器) | |
| 9 | R (TH) | 供热敏电阻使用的串联电阻器 | |
| 10 | V (TH) | 热敏电阻偏压 | |
| 11,12 | N.C | 无连接 | |
| 13~16 | N | IGBT发射极 | |
| 17~20 | N R | 整流器直流负端 | |
| 21,22 | P | 直流正端 | |
| 23 | N.C | 无连接 | |
| 24 | L | 电感器连接引脚 | |
| 25 | P R | 整流器直流正端 | |
| 26 | R | R相的交流输入 | |
| 27 | S | S相的交流输入 |
| 在转换器部分,IGBT饱和电压、快速恢复二极管正向电压、整流器正向电压等参数都有明确的电气特性。例如,在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,IGBT饱和电压典型值为2.2 V,最大值为2.8 V。 | 符号 | 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V CE(SAT) | IGBT饱和电压 | V CC = 15 V, V IN = 5 V, I C = 30 A | - | 2.2 | 2.8 | V | |
| V FF | 快速恢复二极管正向电压 | I F = 30 A | - | 1.9 | 2.6 | V | |
| V FR | 整流器正向电压 | I F = 30 A | - | 1.2 | 1.5 | V |
| 控制部分也有相应的电气特性,如VCC静态电源电流、故障输出电压、过电流保护触发电平等。例如,VCC静态电源电流在V CC = 15 V, IN = 0 V时,最大值为26 mA。 | 符号 | 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| I QCCL | V CC静态电源电流 | V CC = 15 V, IN = 0 V | V CC - COM | - | - | 26 | mA |
| V FOH | 故障输出电压 | V SC = 0 V, V FO电路: 4.7 k Ω至5 V上拉 | 4.5 | - | - | V | |
| V FOL | V SC = 1 V, V FO电路: 4.7 k Ω至5 V上拉 | - | - | 0.8 | V |
该模块规定了转换器部分、控制部分和整个系统的绝对最大额定值。例如,电源电压(施加在R - S之间)的额定值为264 Vrms,浪涌值为500 V。
| 符号 | 项目 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| V i | 电源电压 | 施加在R - S之间 | 264 | V rms |
| V i (浪涌) | 电源电压(浪涌) | 施加在R - S之间 | 500 | V |
| V PN | 输出电压 | 施加在P - N之间 | 450 | V |
| V PN (浪涌) | 输出电压(浪涌) | 施加在P - N之间 | 500 | V |
| V CC | 控制电源电压 | 施加在V CC - COM之间 | 20 | V |
| V IN | 输入信号电压 | 施加在IN - COM之间 | -0.3 ~ V CC +0.3 | V |
| T STG | 存储温度 | -40 ~ 125 | °C | |
| V ISO | 绝缘电压 | 60 Hz,正弦波形,交流1分钟,连接陶瓷基板到引脚 | 2500 | V rms |
| 模块的热阻也是重要参数,不同元件的结点 - 壳体热阻有所不同。例如,IGBT的结点 - 壳体热阻最大值为1.2 °C/W。 | 符号 | 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Rθ (j - c)Q | 结点 - 壳体的热阻 | IGBT | - | - | 1.2 | °C/W | |
| Rθ (j - c)F | FRD | - | - | 1.4 | °C/W | ||
| Rθ (j - c)R | 整流器(每1 / 4模块) | - | - | 1.7 | °C/W |
| 为了保证模块的正常运行,给出了推荐的工作条件。例如,输入电源电压在187 - 253 Vrms之间,输出电压在380 - 400 V之间。 | 符号 | 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V i | 输入电源电压 | 施加在R - S之间 | 187 | 220 | 253 | V rms | |
| V PN | 输出电压 | 施加在P - N之间 | - | 380 | 400 | V | |
| V CC | 控制电源电压 | 施加于V CC(L) - COM之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
模块具备欠压保护和过流保护等功能。从保护功能时序图可以清晰地看到其工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT栅极中断,产生故障信号,直到欠压复位后恢复正常工作。
FPAB30BH60B作为一款先进的PFC SPM® 3模块,在单相升压功率因数校正方面表现出色。它集成了多种功能,具备良好的电气特性和保护功能,适用于多个领域的应用。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款模块的优势,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
