FPAM30LH60:两相交错式功率因数校正的理想之选
在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(PFC)技术是提高电源效率和减少谐波污染的关键。今天,我们就来深入了解一款专为两相交错式功率因数校正设计的PFC SPM® 2系列模块——FPAM30LH60。
文件下载:FPAM30LH60CN-D.pdf
产品概述
FPAM30LH60是飞兆半导体推出的一款高性能模块,为消费、医药和工业应用提供了全面的交错式功率因数校正输入功率平台。它集成了驱动、保护和系统控制功能,能够有效优化内置IGBT的栅极驱动,从而最小化电磁干扰和能量损耗。同时,该模块还具备多重模组保护特性,如欠压闭锁、过流保护、热量监测和故障报告等,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
产品特性
电气性能优越
  • 高电压与大电流处理能力:支持600V - 30A的两相交错式功率因数校正,能够满足大多数应用场景的需求。
  • 低损耗设计:采用DBC ((Al{2} O{3})) 基板,实现了非常低的热阻,有助于提高系统的效率和可靠性。
  • 优化的开关频率:针对20kHz开关频率进行优化,能够在保证性能的同时,降低开关损耗。
    保护功能完善
  • 过流保护(OCP):通过C SC引脚进行过流检测,当电流超过设定值时,能够及时关断IGBT,保护模块免受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:当控制电源电压低于设定值时,模块会自动关断,避免因电压过低而导致的故障。
  • 温度监测:内置负温度系数热敏电阻,可实时监测模块的温度,当温度过高时,能够及时采取措施,防止模块过热损坏。
    其他特性
  • 全波桥式整流器和高性能输出二极管:为额外节省空间和方便安装起到了重要作用。
  • 绝缘等级高:绝缘等级达到 (2500 V) 分钟,能够有效保证系统的安全性。
引脚布局与描述
FPAM30LH60模块共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是部分重要引脚的描述: 引脚号 引脚名 引脚描述
1 C SC 过流检测的信号输入
3 V FO 故障输出
4 IN X X IGBT 驱动的 PWM 输入
5 IN Y Y IGBT 驱动的 PWM 输入
8,9 V CC 适用于 IGBT 驱动的 IC 的公共电源电压
11 R TH 供热敏电阻使用的串联电阻器
12 V TH 热敏电阻偏压
绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
在使用FPAM30LH60模块时,需要注意其绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。以下是部分重要参数的绝对最大额定值: 符号 参数 工作条件 额定值 单位
V i 输入电源电压 施加在 R - S 之间 264 V rms
V PN 输出电压 施加在 X - N P , Y - N P , P - P X , P - P Y 450 V
± *I C 单个 IGBT 的集电极电流 T C = 25°C, T J < 125°C 30 A
T J 工作结温 -40 ~ 125 °C
电气特性
FPAM30LH60模块的电气特性决定了其在实际应用中的性能表现。以下是部分重要电气特性的参数: 符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
V CE(SAT) IGBT 饱和电压 V CC = 15 V, V IN = 5 V, I C = 30 A - 1.7 2.2 V
V FF 快速恢复二极管正向电压 I F = 30 A - 1.9 2.4 V
I RR 开关特性 V PN = 400 V, V CC = 15 V, I C = 15 A, V IN = 0 V  5 V ,感性负载 - 11 - A
推荐工作条件与应用建议
推荐工作条件
为了确保FPAM30LH60模块能够正常工作,需要满足一定的推荐工作条件。以下是部分重要参数的推荐工作条件: 符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
V i 输入电源电压 施加在 R - S 之间 187 - 253 V rms
I i 输入电流 T C < 100°C, V i = 220 V, V O = 360 V, f PWM = 20 kHz 单个 IGBT - - 21 A rms
V CC 控制电源电压 施加在 V CC - COM 之间 13.5 15.0 16.5 V
应用建议
在实际应用中,为了充分发挥FPAM30LH60模块的性能,还需要注意以下几点:
  • 布局布线:每个输入端的连线必须尽可能的短(小于 (2~3cm)),以避免故障。同时,应尽可能缩短 (R{S C S}) 和 (C{SCS }) 周围的连线,为避免保护功能出错。
  • 电容安装:每个电容都应尽可能地靠近PFC SPM® 产品的引脚安装,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 输入信号处理:输入信号为高电平有效,应采用RC耦合电路,以避免输入信号波动。 (R{F} C{F}) 常数应当在50~150ns范围内选择。
  • 故障输出处理: (VFO) 输出是漏极开路型,该信号线应当采用一个能把 (460) 上升到1 mA的电阻上拉至MCU或控制电源的正极。
总结
FPAM30LH60作为一款专为两相交错式功率因数校正设计的PFC SPM® 2系列模块,具有电气性能优越、保护功能完善等优点。在实际应用中,只要严格按照推荐工作条件进行设计和使用,并注意一些应用建议,就能够充分发挥其性能,为系统的稳定运行提供可靠保障。各位工程师在设计电源系统时,不妨考虑这款模块,相信它会给你带来意想不到的效果。
你在使用类似模块的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
