深入解析FPDB40PH60B:两相无桥功率因数校正的理想之选
在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。今天,我们将深入探讨FPDB40PH60B这款用于两相无桥功率因数校正的PFC SPM® 3系列模块,了解它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:FPDB40PH60BCN-D.pdf
1. 模块概述
FPDB40PH60B是飞兆半导体公司推出的一款先进的PFC SPM® 3模块,它为消费、医药和工业应用提供了全面的高性能无桥功率因数校正输入功率平台。该模块具有一系列出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
2. 模块特性
- 认证与性能:通过UL第E209204号认证(UL1557),具备600 V - 40 A的两相无桥功率因数校正能力,集成了栅极驱动和保护的控制IC。采用(Al{2} O{3}) DBC基板,实现了非常低的热阻,这有助于提高模块的散热性能,保证其在高功率运行时的稳定性。
- 监测与感应功能:内置负温度系数热敏电阻可实现温度监测,内置分流电阻可实现电流感应,为模块的安全运行提供了有力保障。
- 优化设计:针对20 kHz开关频率进行优化,绝缘等级达到2500 Vrms / 分钟,能有效减少电磁干扰和能量损耗。
3. 应用领域
FPDB40PH60B主要应用于两相无桥功率因数校正转换器,在各类需要高效功率因数校正的设备中都能发挥重要作用。例如,在一些对电源质量要求较高的工业设备、医疗设备以及消费电子产品中,都可以看到它的身影。
4. 集成功能
该模块集成了驱动、保护和系统控制功能,具体如下:
- IGBT保护:对于IGBT,具备栅极驱动电路、过流保护(OCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)保护,确保IGBT的安全运行。
- 故障信号:对应OC和UV故障,能及时发出故障信号,便于工程师进行故障排查和处理。
- 温度监控:内置热敏电阻实现温度监控,让工程师实时了解模块的温度状态。
- 输入接口:高电平有效接口,可用于3.3 / 5 V逻辑电平,施密特触发脉冲输入,方便与其他电路进行连接和控制。
5. 引脚布局与描述
模块的引脚布局和描述是工程师在设计电路时需要重点关注的内容。以下是部分重要引脚的介绍:
- VCC:IC和IGBT驱动的公共偏压。
- COM:公共电源接地。
- IN (R)和IN (S):分别为低端R相和S相IGBT的信号输入。
- VFO:故障输出,用于输出故障信号。
- CFOD:设置故障输出持续时间的电容。
- CSC:过电流感测电容(低通滤波器)。
6. 电气特性与参数
6.1 绝对最大额定值
- 转换器部分:包括电源电压、输出电压、集电极 - 发射极之间电压等参数,如电源电压(施加在R - S之间)额定值为264 Vrms,浪涌电压可达500 V;输出电压(施加在P - N之间)额定值为450 V,浪涌电压为500 V等。
- 控制部分:控制电源电压施加在VCC - COM之间,额定值为20 V;输入信号电压施加在IN - COM之间,范围为 - 0.3 ~ 17.0 V等。
- 整个系统:模块壳体工作温度范围为 - 20 ~ 100 °C,存储温度范围为 - 40 ~ 150 °C,绝缘电压为2500 Vrms。
6.2 电气特性
- 转换器部分:如IGBT饱和电压在特定条件下典型值为1.8 V,高端二极管电压在IF = 40 A时典型值为2.2 V等。
- 控制部分:VCC静态电源电流在特定条件下典型值为26 mA,故障输出电压在不同条件下有不同的值等。
7. 保护功能
模块具备欠压保护和过流保护功能,通过时序图可以清晰地看到保护功能的工作过程。在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT栅极中断,产生故障信号,直到欠压复位后恢复正常工作;在过流保护中,检测到过流后,IGBT栅极中断并产生故障信号,然后缓慢关断IGBT,直到故障输出复位后启动正常工作。
8. 封装与机械特性
模块采用SPMGC - 027封装,包装类型为Rail,每包数量为10。机械特性方面,安装扭矩建议为0.62 N•m,器件平面度在0 ~ +120 m范围内,重量约为15.00 g。
9. 注意事项
在使用FPDB40PH60B时,需要注意一些事项。例如,由于ON Semiconductor产品管理系统不支持带下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号( - ),使用时需到ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。此外,ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等特定应用,如果用于此类非预期或未经授权的应用,买家需承担相应责任。
FPDB40PH60B是一款性能出色、功能丰富的两相无桥功率因数校正模块,在电子工程师的设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的功率因数校正。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
