海凌科30W(LD)电源模块
在智能设备、工业控制和通讯设备的开发中,电源模块的体积和稳定性往往是设计的核心挑战。你是否曾因为电源尺寸偏大而不得不“放大”产品外壳?是否担心电源在复杂电网环境下工作不稳?海凌科最新推出的30W(LD)系列模块电源,正是为解决这些痛点而生。
一、产品概述
30W(LD)系列是海凌科电子为客户打造的新一代紧凑型开关模块电源。该系列包含七款型号:
开关模块
覆盖从5V到48V的常见电压需求。
开关模块
模块外壳尺寸为69.5×39×24mm,在同类产品中实现了领先的体积控制。采用高品质环保防水导热胶灌封,不仅防潮、防振,更满足IP65防水防尘标准,可在潮湿、多尘等环境下稳定工作。
参考资料:海凌科30W(LD)系列电源模块规格书
二、技术亮点
1. 全球通用输入,适应性强
支持85~305Vac超宽输入电压范围,同时兼容100~430Vdc直流输入。适用于全球绝大部分地区。空载损耗低于0.15W,符合绿色环保要求。
2. 高效率与低纹波
在230Vac输入下,各型号效率普遍达到85%~90%。例如30LD15(15V/2A)效率高达90%,30LD12(12V/2.5A)效率达90%。输出纹波噪音控制在120~150mVp-p以内,为精密负载提供纯净电源。
3. 全面保护,安全可靠
内置输出过流保护(110%~150%负载触发)和短路保护,短路去除后自动恢复,不损坏整机。输入输出隔离耐压2000Vac,绝缘电阻>100MΩ,确保使用安全。产品经过100%满载老化和测试,适合持续稳定工作。
三、应用场景
30W(LD)系列凭借紧凑的体积、宽电压输入和高可靠性,广泛应用于以下领域:
智能家居
智能窗帘、智能门锁、网关、传感器节点等设备需要长期在线且内部空间有限。30W(LD)模块可直接嵌入86盒或设备内部,为MCU、Wi-Fi模块、电机驱动提供稳定的5V/12V电源。IP65防护等级也适用于厨房、浴室等潮湿环境。
工业自动化
PLC、工业仪表、电机驱动器、报警器等设备对电源的抗干扰能力和可靠性要求严苛。模块确保在工厂电网谐波、雷击浪涌环境下依然稳定输出。工作温度-40℃~+85℃,满足机柜使用需求。
通讯设备
路由器、交换机、基站设备、光纤收发器需要高效率、低纹波的电源。30W(LD)系列的低纹波特性可保障高速信号传输的稳定性。同时,其紧凑的外形有利于高密度PCB布局,节省设备内部空间。
仪器仪表
医疗设备、环境监测仪、电力仪表对电源的安全隔离要求较高。模块的2000Vac隔离耐压和UL/CE设计符合安规标准,降低系统设计难度,大大提升整机可靠性。
LED照明与商业显示
24V/48V型号可直接为LED灯带、广告屏供电。85~305Vac宽压输入适应全球电网,无需跳线切换,便于出口设备的设计。
四、总结
海凌科30W(LD)系列模块电源,以紧凑的体积、超高的效率、超宽的输入三大核心优势,为智能硬件开发者提供了“空间友好、性能强悍”的供电方案。它简化了电源设计流程,缩短了产品上市周期,同时保证了长期运行的稳定性和安全性。无论你是在开发下一代智能家居产品,还是升级工业控制设备,30W(LD)系列都是值得信赖的选择。海凌科提供完整的技术支持文档,助你快速完成产品落地。
