在电子工程领域,开关作为一种重要的电子元件,在各种电路中发挥着关键作用。HMC241AQS16 / 241AQS16E 是一款性能出色的 GaAs MMIC SP4T 非反射开关,工作频率范围为 DC - 3.5 GHz。下面我们将对这款开关进行详细解析。
文件下载:HMC241AQS16.pdf
HMC241AQS16 和 HMC241AQS16E 具有广泛的应用场景,非常适合以下领域:
该产品符合 RoHS 标准,这意味着它在生产和使用过程中更加环保,符合现代电子设备对环保的要求。
在 2 GHz 时,插入损耗仅为 0.7 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量。
采用 +5V 的单正电源供电(Vdd = +5V),简化了电源设计,降低了电路的复杂度。
集成的 2:4 TTL 解码器使得该开关只需要 2 条控制线和一个正偏置就可以选择每个路径,而传统的 GaAs SP4T 开关通常需要 8 条控制线。这大大减少了控制线路的数量,提高了电路的集成度。
16 引脚 QSOP 封装便于安装和焊接,适合在各种电路板上使用。
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。例如,在 DC - 1.0 GHz 时,典型插入损耗为 0.7 dB;在 DC - 2.0 GHz 时,典型插入损耗为 0.8 dB。随着频率的升高,插入损耗逐渐增加,但在整个工作频率范围内都能保持相对较低的水平。
隔离度是衡量开关性能的重要指标之一。在 DC - 1.0 GHz 时,最小隔离度为 40 dB;在 DC - 2.0 GHz 时,最小隔离度为 32 dB。较高的隔离度可以有效减少信号之间的干扰。
回波损耗反映了信号在开关端口的反射情况。在“导通状态”下,DC - 2.5 GHz 时的典型回波损耗为 21 dB;在“关断状态”下,0.3 - 3.5 GHz 时的典型回波损耗为 12 dB。良好的回波损耗可以保证信号的传输效率。
输入功率为 1dB 压缩点在 0.3 - 3.5 GHz 时典型值为 29 dBm;输入三阶截点(双音输入功率为 +10 dBm 每个音)在 0.3 - 3.5 GHz 时典型值为 48 dBm。这些参数表明该开关能够处理较高的输入功率,并且具有较好的线性度。
开关的上升时间(tRISE)和下降时间(tFALL)在 0.3 - 3.5 GHz 时典型值为 40 ns;导通时间(tON)和关断时间(tOFF)在 0.3 - 3.5 GHz 时典型值为 150 ns。快速的开关时间能够满足高速信号切换的需求。
Vdd 范围为 +5 Vdc ± 10%,在 +5 Vdc 时,典型电流(Idd)为 2.5 mA,最大电流为 6.0 mA。
通过控制输入 A 和 B 的高低电平,可以实现不同的信号路径切换。例如,当 A 为 LOW,B 为 LOW 时,信号从 RFCOM 连接到 RF1。
端口 Vdd 的偏置电压范围为 +7.0 Vdc。
控制电压范围(A 和 B)为 -0.5V 到 Vdd +1 Vdc。
通道温度最高可达 150 °C。
插入损耗路径的热阻为 150 °C/W,终止路径的热阻为 297 °C/W。
工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
插入损耗路径的最大输入功率为 +28.5 dBm,终止路径的最大输入功率为 +23.4 dBm。
该开关的 ESD 敏感度为 Class 1A,在使用过程中需要注意静电防护。
引脚 1、4、6、12、14 分别为 RF4、RF3、RF2、RF1、RFC,这些引脚为直流耦合,需要连接阻塞电容以匹配 50 欧姆阻抗。
引脚 2、3、5、7、11、13、15、16 为接地引脚,必须连接到 PCB 的 RF 接地,以最大化隔离度。
引脚 8 为 Vdd,提供 +5 Vdc ±10% 的电源电压。
引脚 9 和 10 分别为 B 和 A,其电平状态根据真值表和控制电压表来控制信号路径的切换。
评估 PCB EV1HMC241AQS16 的材料清单包括 PCB 安装的 SMA RF 连接器(J1 - J5)、DC 引脚(J6 - J9)、330 pF 电容(C1 - C5)、HMC241AQS16 / 241AQS16E SP4T 开关(U1)以及 102809 评估 PCB。
应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术。RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,并且封装的接地引脚应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite Microwave Corporation 申请获取。
HMC241AQS16 / 241AQS16E 是一款性能优越的 GaAs MMIC SP4T 非反射开关,具有低插入损耗、高隔离度、集成解码器等优点。其广泛的应用场景和丰富的电气规格使其在电子工程领域具有重要的价值。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该开关,并注意其偏置电压、控制电压、引脚连接等方面的要求。同时,要注意静电防护,以确保开关的正常运行。你在使用这款开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
