来源:晶台光耦
4月24日至25日,2026(第十九届)北京国际汽车展览会新闻媒体日顺利收官。181款首发新车、近180场发布会密集上演的背后,一个明显的信号正在释放——汽车供应链企业首次大规模进驻主展馆,与整车品牌同台对话,这在全球车展史上尚属首次。
这不仅是展会形式的变化,更折射出产业底层逻辑的深刻转变:当汽车从“机械定义”转向“软件与电子电气定义”,核心元器件的技术话语权正在被重新分配。
4月26日,展会正式切换至专业观众日。我们诚邀各位行业同仁莅临首都国际会展中心B1E07展位,与晶台光耦一起深度探讨车规级光电隔离方案在高压化、智能化浪潮中的关键价值。
晶台光耦在B1E07:全矩阵车规方案亮相
晶台光耦本次以“车规级半导体元器件”为核心主题,展出了满足AEC-Q102车规可靠性认证的全系列光电隔离产品矩阵,覆盖从信号隔离到驱动隔离的完整需求。
产品矩阵涵盖:
晶体管输出光耦
高速光耦
IGBT驱动光耦
固态继电器(SSR)光耦
达林顿输出光耦
硬核参数亮点:
车规认证:通过AEC-Q102及必要的老化、环境应力测试,CTR(电流传输比)在全温度范围内保持高度稳定
宽温域:-40℃ ~ +125℃工作结温,从容应对引擎舱及动力电池包等严苛热环境
高隔离耐压:Viso达5kVrms以上,配合长爬电距离与电气间隙设计,满足加强绝缘要求
展品聚焦:车规级光电隔离核心器件
车规级晶体管光耦 KL3H7U-C-TA-T05:
-轨道交通车载电源接口的隔离保障-
在高铁车厢电源插座这类涉及人机直接交互的供电节点中,电气隔离器件的选型直接关联功能安全与乘客防护。晶台光耦推出的车规级晶体管光耦 KL3H7U-C-TA-T05,针对轨道交通供电架构的严苛需求,从以下四个维度构建安全边界。
1. 电气隔离(核心作用)
高铁车厢内的供电系统电压等级差异巨大:插座输出为 220V 交流市电,而控制、检测和保护电路通常为低压直流( 5~24V)。光耦将高压侧与低压侧电路在电气上完全隔离,使两侧没有直接的电连接 。即使高压侧出现异常,也不会危及低压控制电路和人身安全。
2. 人身安全保护
高铁插座是乘客直接接触的部件,必须防止触电危险。光耦隔离确保当高压侧发生故障(如短路、漏电)时,危险电压不会通过控制信号线路传导到乘客可能接触的面板或低压电路部分 。当光耦输入侧受到强电压冲击损坏时,隔离作用能保护输出侧电路安全无恙。
3. 抗电磁干扰
高铁运行环境电磁环境复杂,牵引电机、逆变器等设备会产生大量高频噪声。光耦输入阻抗低(仅几百欧姆),而干扰源阻抗通常很大(10⁵~10⁶Ω),根据分压原理,干扰电压在光耦输入端形成的噪声电流极小,无法使 LED 发光,从而被有效抑制 。同时,光耦两侧之间分布电容极小、绝缘电阻极大,避免了共阻抗耦合干扰 。
4. 信号传输与电平转换
状态反馈将高压侧的电压、电流、温度等检测信号隔离后传送至低压控制单元
器件定位
在高铁车厢电源插座这一具体场景中,KL3H7U-C-TA-T05定义了“高压功率域”与“低压控制域”之间的安全接口:它并非是单一的隔离元件,而是同时解决了电气隔离、人员防护、电磁兼容性、信号跨域传输四个环环相扣的系统级问题,是构成车载供电安全保障链路中不可替代的关键节点
智能化下半场,隔离技术的新命题
2026北京车展以“领时代,智未来”为主题,从两年前的“新汽车”到今日的“智未来”,折射出行业重心的迁移。智能化不仅仅是自动驾驶算法的进化,更意味着整车电子电气架构的持续重构。
随着区域控制器架构的普及、800V高压平台的规模化落地、以及功能安全标准的持续升级,对隔离器件的性能需求也在演进:更高的隔离耐压、更低的功耗、更小的封装尺寸、更强的抗干扰能力——这些技术指标正在成为车规光耦的新竞技维度。
晶台光耦以此次北京车展为窗口,展示了国产光电隔离半导体与汽车产业同频共振的能力。在智能化下半场的竞争中,底层核心元器件的自主可控,将是决定整车产品竞争力的关键变量。
专业交流窗口已开启,欢迎莅临B1E07
从媒体日到公众日,真正的技术布道与产业对话才刚刚开始。我们深知,每一颗光耦的背后,都对应着严密的电路拓扑、严苛的安规爬距查表以及无数次失效模式影响分析(FMEA)。这正是B1E07展台想要深入探讨的议题——而非只是走马观花的产品陈列。
观展信息
专业观众日:4月26日-27日
公众日:4月28日-5月3日
每日参观时间:10:00 — 18:00
地点:首都国际会展中心
展位号:B1E07(深圳汽车电子科技展团)
晶台光耦技术及销售工程师团队全程驻场,期待与您进行一对一的技术选型与方案交流。
与其在系统架构图上反复权衡,不如来B1E07把隔离方案落地看透
