在电机驱动领域,一款性能卓越、功能全面的逆变器输出级模块至关重要。onsemi 的 Motion SPM 45 系列中的 FNC42060F/ FNC42060F2 模块,便是这样一款值得关注的产品。本文将深入剖析该模块的特点、性能及应用,为电子工程师在电机驱动设计中提供有价值的参考。
文件下载:FNC42060F2CN-D.PDF
FNC42060F/ FNC42060F2 是先进的 Motion SPM 45 模块,专为交流感应、BLDC 和 PMSM 电机提供高性能逆变器输出级。它综合优化了内置 IGBT 的栅极驱动,有效降低电磁干扰和能量损耗。同时具备多重模组保护特性,如欠压闭锁、过流保护、热量监测和故障报告等。内置的高速 HVIC 芯片仅需单电源电压,能将逻辑电平栅极输入信号转换为高电压、高电流驱动信号,驱动模块内部的 IGBT。此外,独立的 IGBT 负端在每个相位均有效,可支持多种控制算法。
该模块通过了 UL 第 E209204 号认证(UL1557),具备 600V - 20A 三相 IGBT 逆变器,包含栅极驱动和保护的控制 IC。使用陶瓷基板实现了极低的热阻,采用低损耗、短路额定的 IGBT,确保了在高功率应用中的稳定性和可靠性。
内置自举二极管和专用的 Vs 引脚,简化了印刷电路板布局。内置负温度系数热敏电阻,可实现温度监测。低端 IGBT 的独立发射极开路引脚用于三相电流感测,采用单接地电源供电,并针对 5kHz 开关频率进行了优化,绝缘等级达到 2000Vrms/分钟。
该模块主要应用于运动控制领域,包括家用设备和工业电机。在家庭电器中,如空调压缩机、洗衣机电机等,可提供高效稳定的驱动;在工业电机控制中,能满足各种复杂工况下的电机驱动需求。
模块的引脚布局清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。例如,P 引脚为直流输入正端,U、V、W 引脚分别为三相输出端,VTH 和 RTH 引脚用于温度监测等。详细的引脚描述为工程师在电路设计时提供了明确的指导。
该模块在不同部分有着明确的绝对最大额定值。逆变器部分,电源电压(VPN)正常工作时为 450V,浪涌时可达 500V,集电极 - 发射极之间电压(VCES)为 600V,单个 IGBT 的集电极电流(±c)在特定条件下为 20A,集电极电流(峰值)(±lcp)为 40A 等。控制部分、自举二极管部分以及整个系统也都有相应的额定值限制。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
结点 - 壳体的热阻(Rth(i - c)Q)在逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)最小值为 2.5°C/W,逆变器 FWD 部分(每 1/6 模块)最大值为 3.6°C/W。热阻参数对于评估模块的散热性能至关重要,工程师在设计散热系统时需充分考虑。
在不同测试条件下,模块呈现出特定的电气特性。如 VCE(SAT) 在特定条件下典型值为 2.45V,开关时间(tr、tLS 等)也有相应的参数范围。这些电气特性为工程师在电路设计和性能评估时提供了重要依据。
为确保模块正常运行和可靠性,推荐工作条件包括电源电压(VPN)为 300V,控制电源电压在 15.0 - 18.5V 之间,dVcc/dt 小于 1 等。高于推荐工作范围时,不保证能够正常运行,长时间在范围外运行可能影响器件可靠性。
模块具备欠压保护(低端和高端)和短路保护功能。欠压保护在控制电源电压异常时,能及时关断 IGBT 并输出故障信号;短路保护仅适用于低端工作,当检测到短路电流时,迅速关断 IGBT,保障模块安全。保护功能的时序图为工程师理解和设计保护电路提供了清晰的参考。
Motion SPM 45 产品的输入信号部分集成了典型值为 5k 的下拉电阻,每个输入端的 RC 耦合可能随应用的 PWM 控制方案和印刷电路板接线抗阻而改变。在设计接口电路时,需注意信号在输入端的压降,以及避免输入信号波动等问题。同时,VFO 输出是漏极开路型,需用电阻上拉至 MCU 或控制电源正极。
onsemi 的 Motion SPM 45 系列 FNC42060F/ FNC42060F2 模块凭借其高性能、全面的保护功能和优化的设计,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动电路时,可充分利用该模块的特性,结合具体应用需求,合理设计电路,以实现高效、稳定的电机驱动。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
