深入解析 onsemi FND43060T2 Motion SPM 45 模块
在电子工程领域,高性能、集成化的功率模块对于电机驱动和电源控制至关重要。今天我们来详细探讨 onsemi 的 FND43060T2 Motion SPM 45 模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了一个功能齐全、高性能的逆变器输出级。
文件下载:FND43060T2-D.PDF
一、模块概述
FND43060T2 是一款先进的 Motion SPM 45 模块,集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、热监测和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块坚固的短路额定 IGBT。每个相都有独立的负 IGBT 端子,支持各种控制算法。
二、产品特性
  1. 认证与规格:获得 UL 认证(编号 E209204,UL1557),具备 600 V - 30 A 的三相 IGBT 逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
  2. 散热优势:采用陶瓷基板,热阻低,有助于散热,保证模块在高功率运行时的稳定性。
  3. 低损耗 IGBT:内置低损耗、短路额定 IGBT,提高了模块的效率和可靠性。
  4. 简化设计:内置自举二极管和专用 Vs 引脚,简化了 PCB 布局;内置 NTC 热敏电阻用于温度监测;低侧 IGBT 有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感;单接地电源设计,隔离额定值为 4000 Vrms/min。
三、应用领域
该模块主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。
四、相关资源
  • AN - 9084:Smart Power Module, Motion SPM® 45 HV3 系列用户指南。
  • AN - 9072:Smart Power Module, Motion SPM 在 SPM45H 中的热性能信息。
  • AN - 9071:Smart Power Module Motion SPM® 在 SPM45H 中的安装指南。
  • AN - 9760:SPM 的 PCB 设计指南。
五、引脚配置与描述
FND43060T2 模块共有 26 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如热敏电阻偏置电压(VTH)、温度检测电阻(RTH)、直流母线输入(P、NU、NV、NW)、三相输出(U、V、W)、故障输出(VFO)、信号输入(IN(WL)、IN(VL)、IN(UL)、IN(WH)、IN(VH)、IN(UH))等。工程师在设计时需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局。
六、电气特性
1. 逆变器部分
  • 集电极 - 发射极电压(VCES)为 600 V,集电极电流(±IC)在 TC = 25°C,TJ < 150°C 时为 30 A,峰值集电极电流(±ICP)在 1 ms 脉冲宽度下为 60 A。
  • 集电极耗散功率(PC)在 TC = 25°C 时为 59 W,工作结温(TJ)范围为 -40 - 150°C。
2. 控制部分
  • 控制电源电压(VDD)为 20 V,高侧控制偏置电压(VBS)为 20 V。
  • 输入信号电压(VIN)范围为 -0.3 - VDD + 0.3 V,故障输出电源电压(VFO)范围相同,故障输出电流(IFO)为 1 mA。
3. 自举二极管部分
  • 最大重复反向电压(VRRM)为 600 V,正向电流(IF)在 TC = 25°C,TJ < 150°C 时为 0.50 A,峰值正向电流(IFP)在 1 ms 脉冲宽度下为 2.0 A,工作结温范围同样为 -40 - 150°C。
七、热阻特性
模块的热阻特性对于其性能和可靠性至关重要。逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)最大为 2.1°C/W,逆变器续流二极管部分(每 1/6 模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)F)最大为 2.8°C/W。
八、推荐工作条件
  • 电源电压范围为 300 - 400 V,控制电源电压(VDD)在 13.5 - 15.0 V 之间。
  • 控制电源变化率(dVDD/dt,dVBS/dt)为 -1 V/μs,防止桥臂短路的消隐时间(dead)需根据具体情况设置。
  • PWM 输入信号频率(fPWM)在 150°C 时需合理选择,电流传感电压范围为 -4 V。
九、保护功能时间图表
模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路保护功能,通过时间图表可以清晰地看到这些保护功能的触发和恢复过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT 会关断,直到电压恢复正常;在短路保护中,当检测到短路电流时,IGBT 会迅速关断,以保护模块不受损坏。
十、输入/输出接口电路
输入/输出接口电路的设计需要考虑 PWM 控制方案和印刷电路板的布线阻抗。建议采用 RC 耦合电路来防止输入信号振荡,同时要注意输入信号的电压降。
十一、典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意一些设计要点,如输入布线应尽可能短(小于 2 - 3 cm),VFO 输出为开漏类型,需用电阻上拉;自举电容(CBS)和相关电容的选择和布局要合理;控制地和电源地的连接应遵循单点连接原则,且布线距离要尽可能短等。
十二、总结
FND43060T2 Motion SPM 45 模块是一款功能强大、性能优越的功率模块,适用于多种电机驱动和电源控制应用。工程师在使用该模块时,需要充分了解其特性、引脚功能、电气特性和保护功能,合理设计电路和布局,以确保模块的稳定运行和系统的可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
