直流有刷马达(BDC)凭借结构简单、成本可控、启动扭矩大等优势,广泛应用于扫地机边刷、滚刷等核心执行机构。其驱动板的核心使命是实现无级调速与精准换向,并适配扫地机复杂工况(如毛发缠绕、地面阻力突变、频繁启停)的可靠性要求。本文从驱动板核心拓扑架构出发,深度拆解 PWM 调速的能量转换机制、H 桥换向的逻辑原理、闭环控制策略与故障自适应机制,完整呈现从控制信号输入到电机机械动作输出的全链路技术细节,为驱动板设计优化、调试排障与性能升级提供理论支撑。
1 直流有刷马达驱动板核心系统架构
1.1 整体拓扑框架
扫地机有刷马达驱动板采用 “控制信号处理 + 功率驱动核心 + 采样反馈 + 保护电路” 的模块化架构,核心链路为:
MCU控制指令 → 信号隔离/调理 → H桥功率驱动 → 电机执行 → 状态采样 → 闭环调节
核心器件:H 桥驱动芯片(或分立 MOS 管)、PWM 信号发生器、采样电阻、续流保护器件、逻辑隔离芯片;
供电特性:采用扫地机电池包直接供电(10.8V/14.8V/18.5V 锂电母线),功率回路承受持续电流 3~8A,峰值电流可达 10~15A(堵转 / 启动工况)。
1.2 核心性能指标(适配扫地机场景)
| 指标 | 边刷马达驱动要求 | 滚刷马达驱动要求 |
| 调速范围 | 500~3000rpm(无级可调) | 300~2000rpm(负载自适应) |
| 换向响应时间 | 转向防缠绕) | 缠动作适配) |
| 转速波动率 | ≤±5%(稳定清扫效果) | ≤±8%(负载变化适配) |
| 堵转保护阈值 | 8~10A(限时 1~2s) | 10~15A(限时 0.5~1s) |
| 效率(满负载) | ≥85%(节能续航) | ≥80%(大扭矩场景) |
2 调速控制机理:PWM 脉冲宽度调制核心技术
直流有刷马达转速与电枢两端平均电压正相关(公式:n=(U-IaRa)/(CeΦ),U 为电枢电压,Ia 为电枢电流,Ra 为电枢电阻,Ce 为电动势常数,Φ 为磁通),驱动板通过PWM 脉冲宽度调制改变平均电压,实现无级调速。
2.1 PWM 调速的能量转换机制
核心原理:
驱动板通过高频通断功率开关(MOS 管),将电池母线直流电压转换为一系列脉冲电压;
电机电枢电感具有储能特性,可平滑脉冲电压,最终获得与脉冲占空比成正比的平均电压;
占空比(Ton/T)决定平均电压:占空比 0%→电机停转,占空比 100%→电机满速运行,占空比 50%→平均电压为母线电压的 50%,转速同步减半。
PWM 参数选型(扫地机场景优化):
开关频率:20~50kHz,兼顾调速平滑性与器件损耗;频率过低(0kHz)会导致电机抖动、噪音增大;频率过高(>100kHz)会增加 MOS 管开关损耗,导致驱动板发热;
分辨率:8~12 位,对应 256~4096 级调速,满足 “静音档→标准档→强力档” 多档位细分需求;
死区时间:1~5μs,防止 H 桥上下桥臂直通短路,保障功率器件安全。
2.2 调速控制的实现路径
(1)开环调速(基础方案)
控制逻辑:MCU 直接输出固定占空比的 PWM 信号,通过使能端(EN)控制 H 桥导通,无需反馈电机实际转速;
应用场景:边刷马达等对转速精度要求较低的场景,成本低、控制简单;
局限性:负载变化时(如边刷缠绕毛发),转速会随负载增大而下降,清扫效果不稳定。
(2)闭环调速(高精度方案,主流滚刷驱动)
核心逻辑:通过转速反馈实现 “指令转速→实际转速→误差修正” 的闭环调节,保证负载变化时转速稳定;
关键组件:
转速采样:电机轴端集成霍尔传感器或光电编码器,输出与转速成正比的脉冲信号(如 1000 脉冲 / 转);
信号处理:霍尔脉冲经施密特触发器整形、RC 滤波后,送入 MCU 定时器捕获通道,计算实际转速(公式:n=60f/N,f 为脉冲频率,N 为电机每转脉冲数);
PID 调节:MCU 将实际转速与指令转速对比,通过 PID 算法动态调整 PWM 占空比,误差消除后稳定转速。
优势:负载突变(如滚刷压过地毯)时,转速波动率≤±5%,清扫效率一致性高。
2.3 负载自适应调速优化(扫地机专属需求)
针对滚刷易缠绕、地面阻力多变的问题,驱动板集成负载自适应算法,与调速机制联动:
负载检测:通过采样电阻采集电枢电流,电流升高→判定负载增大(如缠绕毛发);
调速策略:
轻载(平地清扫):低占空比、低转速,降低功耗与噪音;
中载(地毯清扫):PID 调节提升占空比,维持转速稳定;
重载(轻微缠绕):短时间提升占空比(过载 10%),尝试突破负载;
堵转(完全缠绕):触发堵转保护,停止调速并启动换向解缠流程。
3 换向控制机理:H 桥拓扑的逻辑驱动与能量管理
直流有刷马达的转向由电枢电流方向决定,驱动板通过H 桥电路改变电流方向,实现正转、反转、刹车等动作,核心适配扫地机 “边刷防缠绕”“滚刷解缠” 等功能需求。
3.1 H 桥换向核心拓扑
H 桥电路由 4 颗功率 MOS 管(Q1~Q4)组成,呈 “H” 型布局,电机电枢串联在桥臂中点,拓扑结构与工作逻辑如下:
| 工作状态 | 导通 MOS 管 | 电流方向(电机端) | 核心功能 |
| 正转 | Q1+Q4 | 左→右 | 边刷聚拢垃圾、滚刷清扫 |
| 反转 | Q2+Q3 | 右→左 | 边刷 / 滚刷防缠绕、解缠 |
| 刹车 | Q3+Q4(下桥直通) | 短路续流 | 快速停机(避障 / 故障) |
| 滑行 | 全桥关断 | 无(惯性旋转) | 节能滑行(长距离移动) |
器件选型:选用低导通电阻(Rds (on)≤10mΩ)的 N 沟道 MOS 管(如 AO4407、IRF7805),降低导通损耗;上桥臂 MOS 管需搭配电荷泵电路,保障栅极足够驱动电压。
3.2 换向控制的信号逻辑与时序
控制信号输入:MCU 输出两路逻辑信号 —— 方向控制(DIR)与使能控制(EN),通过光耦或逻辑门隔离后送入 H 桥驱动芯片;
DIR = 高电平→正转逻辑,DIR = 低电平→反转逻辑;
EN = 高电平→H 桥允许导通,EN = 低电平→全桥关断(滑行)。
换向时序优化(防短路关键):
死区插入:换向时(如正转→反转),先关断当前导通桥臂,延迟 1~5μs 后再导通目标桥臂,避免上下桥臂短暂直通短路;
续流释放:关断瞬间,电机电枢电感产生反向电动势,通过 MOS 管体二极管形成续流回路(如正转→反转时,Q2+Q4 体二极管续流),释放电感能量,保护 MOS 管。
3.3 扫地机专属换向应用场景
(1)边刷定时换向防缠绕
控制逻辑:MCU 设定定时周期(如 30 秒),自动切换 DIR 信号电平,边刷交替正转 / 反转,避免毛发单向缠绕;
换向时序:正转 30 秒→死区 20ms→反转 30 秒,确保动作平稳无冲击。
(2)滚刷堵转换向解缠
触发条件:采样电流达到堵转阈值(10~15A)且持续 0.5~1s;
解缠流程:
立即关断全桥(刹车 0.3s),停止滚刷旋转;
反转 DIR 信号,输出低占空比 PWM(30%),反转 0.5s;
再次切换 DIR,正转 0.5s,反复 2~3 次;
若电流恢复正常→解除堵转,恢复常规调速;若仍堵转→上报主控,停机告警。
(3)紧急刹车换向(避障场景)
控制逻辑:主控下发急停指令时,MCU 立即控制 H 桥下桥臂(Q3+Q4)导通,电机电枢短路,利用反电动势实现快速制动;
制动效果:从额定转速到停机的时间 < 0.5s,避免碰撞障碍物。
4 调速与换向的协同控制及保护机制
4.1 协同控制逻辑(保障动作连贯性)
换向优先于调速:换向过程中(死区 + 续流阶段),暂停 PWM 调速,待桥臂稳定导通后再恢复 PID 调节;
转速平滑过渡:正转→反转切换时,先降低 PWM 占空比(转速降至 30%),再执行换向,避免电流冲击导致电机抖动;
负载联动:重载换向时(如滚刷解缠),临时提升 PWM 占空比(50%),增强解缠扭矩,同时限制峰值电流(≤15A)。
4.2 核心保护电路(避免调速 / 换向异常导致故障)
过流保护:
硬件层面:采样电阻(0.01~0.05Ω)采集电枢电流,经运放放大后送入比较器,超过阈值(15A)时直接关断 H 桥驱动芯片;
软件层面:MCU 通过 ADC 实时监测电流,过载时逐步降低占空比,持续过流则触发换向刹车。
过温保护:
MOS 管散热焊盘贴装 NTC 热敏电阻,温度超过 120℃时,自动降低 PWM 占空比(降功率);超过 150℃时,关断 H 桥,禁止调速与换向。
欠压 / 过压保护:
母线电压低于 9V(欠压)或高于 24V(过压)时,电压检测电路触发保护,封锁 PWM 信号与 DIR 信号,禁止电机动作。
反电动势保护:
每颗 MOS 管并联 TVS 瞬态抑制二极管与 RC 吸收网络,钳位换向时产生的反向电动势峰值(≤60V),避免 MOS 管击穿。
4.3 PCB 设计要点(保障控制精度)
功率回路与信号回路分离:PWM、DIR 等控制信号走线远离功率 MOS 管与采样电阻,避免电磁干扰导致信号失真;
采样电阻就近布局:采样电阻紧贴 H 桥输出端,采样线短而直,减少电流检测误差,提升调速精度;
散热优化:功率 MOS 管焊接在大面积敷铜区,滚刷驱动板预留散热片安装位,降低换向与调速过程中的器件温升。
5 总结与技术趋势
直流有刷马达驱动板的调速与换向控制,是扫地机执行机构稳定运行的核心保障:PWM 调制通过电压 - 转速的线性转换实现无级调速,配合闭环控制与负载自适应,满足不同场景清扫需求;H 桥拓扑通过桥臂导通逻辑切换实现电流反向,适配防缠绕、解缠等专属功能。两者的协同控制与多重保护机制,确保了驱动板在复杂工况下的可靠性。
未来技术趋势将聚焦:
集成化升级:单芯片集成 H 桥驱动、PWM 发生器、PID 调节器与保护功能,缩小板卡体积,降低 BOM 成本;
智能化控制:引入 AI 负载识别算法,精准区分 “地面阻力” 与 “毛发缠绕”,优化调速与换向策略;
低功耗优化:采用自适应 PWM 频率技术,轻载时降低开关频率(10kHz),重载时提升频率(50kHz),平衡能耗与性能;
冗余设计:关键控制信号与功率器件冗余备份,提升扫地机核心执行机构的可靠性。
