ATT7053AU 单相多功能计量芯片:技术解析与应用指南
在电子工程领域,计量芯片的性能和功能对于众多应用场景至关重要。ATT7053AU 作为一款带 SPI 的单相多功能计量芯片,具备一系列出色的特性,广泛应用于电能计量等领域。本文将深入剖析 ATT7053AU 的各项功能、技术参数以及校表过程,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ATT7053AU-TR.pdf
一、芯片综述
ATT7053AU 工作范围为 3.0 - 3.6V,晶振采用 5.5296MHz。它拥有诸多显著特性,如三路 19 bit sigma - delta ADC,采样率 28k/14k/7k Hz 可调,支持 3000:1 的动态范围,能同时得到两通道的有功功率、无功功率,支持有功、无功、视在功率和电能脉冲输出,还能同时获取三通道的有效值、电压频率以及电压电流相位。此外,它支持 SPI 通讯以读取参数和校表,具备多种中断支持,如过零中断、采样中断等,还支持断相防窃电功能,片内集成温度传感器,功耗表现也较为出色,全速运行(3 路 ADC)功耗 3mA,断相防窃电降频运行功耗 <2mA,同时具备 VDCIN/ADCIN 功能和电源监测功能。
二、引脚定义与电气特性
引脚概述
芯片采用 24pin 封装,涵盖了 SPI、ADC、CF 脉冲输出、VDCIN 等功能引脚。每个引脚都有其特定的功能,例如 DVDD 为数字电源,RST 用于芯片复位,VREF 为 ADC 参考电压输出等。
引脚默认状态
在 Reset 状态下,部分引脚有特定的默认输出状态,如 CF1、CF2、CF3 输出低电平,IRQ 输出高电平,SPIDO 为高阻态等。
I/O 口高低电平定义
明确了输入输出引脚的高低电平范围,不同引脚的输入输出特性有所差异,同时对 ESD 也有相应的要求。
电气特性
包括电能计量参数(如有功、无功电能测量误差等)、ADC 参数(最大信号电平、直流输入阻抗等)、功耗数据(不同工作模式下的功耗)、DC 参数(数字和模拟电源电压等)以及环境温度范围等。这些参数为工程师在设计应用电路时提供了重要的参考依据。
三、应用模式
ATT7053AU 有 Highspeed 和 Normal 两种应用模式,主要区别在于 EMU 时钟,上电复位后 femu 默认为 921KHz。在 Normal 模式下,系统启动后 EMU 时钟为 921K,ADC 时钟也为 921K;在 Highspeed 模式下,用户可将 EMU 时钟配置为 1.84M,三路 ADC 工作在 1.84M。对于断相防窃电应用,推荐关闭电压通道 ADC,使用固定写入电压寄存器的电压值来计算视在功率。不同模式下的功耗也有所不同,频率选择 921K 且 Adci_ctrl 寄存器默认值时功耗为 3.02mA,频率选择 1.84M 且 Adci_ctrl 寄存器默认值时功耗为 3.43mA。
四、各模块描述
ADC 模块
具有满量程为 ±800mv 峰值、输入信号以 AGND 为中心、功耗和频率可调、模拟增益可独立控制等特性,支持 1.8M/0.9M/0.45M 的频率,对应 19bitADC 为 28k/14k/7k,模拟增益有 1、2、8、16 可选。
VREF
中心值为 1.225V,温度系数 TYPE 为 ±20,MAX 为 ±50 PPM。
SPI
采用固定长度的数据传输(4 个字节),通讯中从机输出以 SCK 上升沿输出数据,输入从 SCK 下降沿采样数据,MSB 在前,LSB 在后。定义了通讯错误情况及相应的错误标志,同时介绍了校验和相关寄存器(BCKREG、ComChecksum、SumChecksum),用于保证 SPI 通讯的准确性。还说明了 SPI I/O 口状态以及通讯波形。
TPS
用于芯片的温度测量,在 -40℃ - +80℃ 范围内,测量误差 TYP ±2℃,MAX 为 ±4℃。可采用单次转换或分时打开的方式进行测量,给出了温度计量参数和计算公式。
POR&BOR&LBOR
BOR 迟滞电压 100mv,滤波 200us,检测电压(failing)为 2.5V,释放电压(Rising)为 2.6V;LBOR 主要用于系统电压小于 2V 时,检测电压(failing)为 1.85V,释放电压(Rising)为 1.95V。
EMU 功能
支持有功、无功、视在功率和电能,同时支持三通道有效值和两路有功、无功功率。潜动判断方式可通过寄存器控制,提供两路电流与电压的夹角测量功能,PF、QF、SF 脉冲输出引脚可配置,有效值和功率更新速度可调,电能寄存器读后清零方式可选择,支持罗氏线圈,具备状态指示和多种校正功能(功率增益校正、相位校正等)。
中断
RSTIF 为不可屏蔽中断,芯片复位时 IRQ Pin 输出低电平,其余中断为可屏蔽中断,用户可根据需要配置相应的中断使能。
五、寄存器功能
计量参数寄存器
包括电流、电压波形采样值、有效值、频率、功率、电能等寄存器,详细说明了每个寄存器的地址、读写方式、复位值以及数据格式和转换公式。例如,电流、电压波形采样值为二进制补码格式,有效值为 24 位无符号数,频率值为 16 位无符号数等。
校表参数寄存器
涵盖了 EMU 中断使能、中断标志、写保护、软件复位、配置、时钟/更新频率、模块使能、模拟模块使能、IO 输出配置、功率校正、相位校正、增益补偿、偏置校正、启动值设置、脉冲频率设置、窃电阈值设置等寄存器。每个寄存器都有其特定的功能和配置方式,工程师可根据实际需求进行设置。
推荐校表过程
  1. 高频脉冲常数设置:可通过两种方式计算 HFCONST 寄存器值,将电表误差精度调整到 15% 以内。
  2. 第一通道有功、无功和视在增益校正:在额定输入、功率因数为 1 时根据有功计算,通常有功、无功和视在增益写入相同的值。
  3. 第一通道相位校正:在增益校正后,在功率因素 0.5L 处进行校正,可采用移采样点的 Phase 寄存器或 PQ 方式的 Gphs 寄存器进行补偿。
  4. Poffset 校正:在小信号点(如 5%、2%Ib)观察电表误差,通过公式计算 Poffset 值并写入相应寄存器。
  5. 电流通道 2 增益校正:使两个通道在同样电流输入下寄存器值相等,通过 I2GAIN 寄存器进行校正。
  6. 第二通道增益校正、相位校正:与第一通道校正方式相同。
  7. IRMS 增益、URMS 增益和两个通道的功率增益转换系数校正:需用户自行计算获取转换系数。
  8. TPS 校正:需用户根据需要自行计算获取相关参数。
ATT7053AU 以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电能计量等应用中提供了强大的支持。通过深入了解其引脚定义、应用模式、各模块功能以及寄存器配置和校表过程,工程师们能够更好地利用该芯片设计出高效、准确的电子系统。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
