MBC41系列超低外形开放式框架电源:医疗应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。对于医疗、电信、数据通信和工业设备等领域,一款性能可靠、符合标准的电源尤为关键。今天,我们就来详细了解一下MBC41系列超低外形开放式框架电源。
文件下载:MBC41-1012L-2.pdf
产品概述
MBC41系列是专为医疗应用设计的超低外形开放式框架电源,不过目前该系列已不用于新设计,建议参考等效产品系列MULP40。它具有85V - 264VAC的宽通用交流输入范围,通过自然对流冷却可提供40W的输出功率。该系列提供多种隔离单输出电压选项,并且有PCB安装格式,方便集成到用户的主PCB组件中。
关键特性与优势
  1. 小巧外形:尺寸为3 x 2 x 0.75英寸,节省空间。
  2. 安装方式灵活:提供PCB安装选项,便于嵌入式集成。
  3. 高效散热:采用自然对流冷却,40W的功率输出无需额外散热设备。
  4. 符合医疗标准:设计并通过了最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1),为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离。
  5. 高可靠性:典型效率达85%,工作温度范围为 -40°C至70°C,MTBF(平均无故障工作时间)达200万小时(Telcordia - SR332 - issue 3)。
  6. 低功耗:无负载功率小于0.3W。
  7. 安全认证:获得医疗(BF)安全认证。
应用领域
该系列电源适用于多种领域,包括诊断设备、药物泵、监测设备、透析设备、家庭医疗保健和便携式设备等。
型号选择
MBC41系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压和安装方式。例如,MBC41 - 1T05L为5V输出,采用螺丝端子头;MBC41 - 1005P则是5V输出的PCB安装版本。对于II类选项(无输入接地引脚),需添加后缀 - 2,如MBC41 - 1012L - 2。
电气规格
输入规格
  • 输入电压:通用85 - 264VAC / 390VDC
  • 输入频率:47 - 63Hz
  • 输入电流:115VAC时最大0.8A,230VAC时最大0.4A
  • 无负载功率:典型值小于0.3W
  • 浪涌电流:115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A
  • 泄漏电流:典型值(II类选项不适用)触摸电流小于100µA
  • 开关频率:典型值65kHz
输出规格
  • 输出功率:通过对流冷却可达40W
  • 效率:典型值85%
  • 保持时间:230VAC时为6ms
  • 线性调整率:±0.5%
  • 负载调整率:±1%
  • 瞬态响应:25%阶跃负载变化,0.1A/µs斜率,50%占空比,50Hz时为4%,恢复时间小于5ms
  • 上升时间:典型值50ms
  • 设定点公差:2%(5V型号为3%)
  • 过流保护:大于110%
  • 过压保护:110% - 140%
  • 短路保护:打嗝模式
  • 冷却方式:对流
环境规格
  • 工作温度: -40°C至70°C, -40°C至0°C启动时保证规格偏差
  • 存储温度: -40°C至85°C
  • 相对湿度:5% - 95%(无冷凝)
  • 海拔:工作时16,000英尺,非工作时40,000英尺
  • MTBF:200万小时(Telcordia - SR332 - issue 3)
EMC和安全规格
EMC规格
  • 传导发射:符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准
  • 辐射发射:符合EN 55011 A,使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M在输入电缆中)时达到B级
  • 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2 Class A标准
  • 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准
  • ESD抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 2 Level 4,Criterion A
  • 辐射场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 3 Level 3,Criterion A
  • 电快速瞬变抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 4 Level 3,Criterion A
  • 浪涌抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 5 Level 3,Criterion A
  • 传导抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 6 Level 3,Criterion A
  • 磁场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 8 Level 4,Criterion A
  • 电压暂降、中断:符合EN 61000 - 4 - 11 Criterion A & B
安全规格
  • 隔离电压:输入到输出(医疗应用)为4000VAC;输入到GND(II类选项不适用)为1500VAC;输出到GND(BF型)为1500VAC,B型(II类选项不适用)为500VAC
  • 安全标准:符合EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1
  • 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL认证
  • CE标志:符合LVD指令
连接器与引脚说明
  • 交流输入连接器:J1螺丝端子/插头,引脚1为交流线,引脚2未安装,引脚3为交流中性线
  • 直流输出连接器:J2螺丝端子/插头,引脚1、2为V1 +VE,引脚3、4为V1 -VE
机械规格
  • 重量:约100g
  • 尺寸:76.2 x 50.8 x 19.05mm(3 x 2 x 0.75英寸)
注意事项
  • 当使用覆盖套件时,在所有工作条件下输出功率需降额至70%,且覆盖套件不适用于PCB安装版本。
  • 产品不设计或用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。
  • 产品外观和安全机构认证可能会根据生产日期有所变化,规格如有更改恕不另行通知。
总的来说,MBC41系列超低外形开放式框架电源以其高性能、高可靠性和符合医疗标准的特点,为医疗及其他相关领域的设备设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的使用条件和注意事项。你在电源设计中是否遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
