ABS400系列400W AC - DC电源:密封IP67的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下ABS400系列400W AC - DC电源,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MBS400-1024.pdf
产品概述
ABS400系列AC - DC电源能够在90 - 264 VAC的宽输入电压范围内,提供高达400W的稳压输出功率。它有12V、24V、36V或48V的单输出可选,满足不同的应用需求。其尺寸为83.0 x 212.0 x 42.0 mm,还提供12V和5V的备用输出,并且具备全套的保护功能。同时,它还拥有Power Good(Power_OK)、remote On/off(PS_ON)和remote sense(+RS)等控制信号。
这款电源采用密封和全灌封封装,达到了IP67的防护等级,这意味着它能很好地防尘防水,适用于恶劣的环境。而且,它可以与系统的导热部件接触安装,通过传导方式散热。此外,它还符合音频视频和IT设备的最新国际安全标准,并带有CE标志,满足欧洲低压指令(LVD)的要求。
关键特性与优势
输入特性
  • 宽输入电压范围:支持90 - 264 VAC的通用输入电压范围,适应不同的电网环境。
  • 输入浪涌电流限制:有效保护电源和设备免受浪涌电流的冲击。
  • 高效节能:最高效率可达94%,并且待机功耗低于0.5W,符合节能环保的设计理念。
  • 功率因数校正:采用有源PFC,符合EN61000 - 3 - 2标准(C类,负载>25%),提高电源的电能利用率。
  • 低泄漏电流:低的接地/触摸泄漏电流,保障使用安全。
输出特性
  • 多种输出电压:提供12V、24V、36V和48V的标准输出电压,满足多样化的应用需求。
  • 输出功率与电流:额定功率为400W,峰值功率可达440W(持续10s),不同输出电压下有相应的最大输出电流。
  • 良好的电压调节性能:具有负载线交叉调节、线路调节等功能,保证输出电压的稳定性。
  • 快速瞬态响应:在不同负载变化下,输出电压的偏差较小,能够快速恢复稳定。
  • 低纹波与噪声:输出纹波和噪声低,为设备提供稳定的电源供应。
保护特性
  • 全面的保护功能:具备过温保护、过压保护、过流保护和短路保护等功能,确保电源和设备的安全运行。
  • 自动恢复功能:在出现异常情况后,部分保护功能能够自动恢复,提高电源的可靠性。
其他特性
  • 备用输出:提供+5V、2A的备用输出和12V、1A的辅助/风扇输出。
  • 控制信号丰富:包括Remote On / Off信号、Power good和remote sense信号,方便实现远程控制和监测。
  • 高海拔运行:可在4000m的海拔高度正常运行。
  • 可选散热配件:提供可选的散热配件(HSKIT - 400 - XBS),增强散热能力。
应用领域
ABS400系列电源适用于多种领域,如视频墙显示器、娱乐照明、工业与过程控制、电信、实验室设备、测试与测量设备以及Class II户外 signage等。其广泛的应用范围得益于它的高性能和可靠性。
型号选择
型号 封装与冷却方式 输入电压范围 [VAC] 标称输出电压 [VDC] 最大输出功率 [W] 最大输出电流 [A] 尺寸
ABS400 - 1012 密封机箱对流/传导 90 - 264 12 400 33.3 无散热片:83.0 x 212.0 x 42.0 mm
3.27 x 8.34 x 1.65 in
ABS400 - 1024 密封机箱对流/传导 90 - 264 24 400 16.7 无散热片:83.0 x 212.0 x 42.0 mm
ABS400 - 1036 密封机箱对流/传导 90 - 264 36 400 11.1 有散热片:83.0 x 212.0 x 70.1 mm
3.27 x 8.34 x 2.76 in
ABS400 - 1048 密封机箱对流/传导 90 - 264 48 400 8.3 有散热片:83.0 x 212.0 x 70.1 mm
HSKIT - 400 - XBS - 散热配件(可选),安装套件包括4个螺丝(M4x10)和导热石墨片
在选择型号时,我们需要根据实际的应用需求,考虑输出电压、功率、散热等因素。比如,如果需要较高的输出电流,可能选择12V输出的型号更为合适;如果对散热要求较高,可以考虑搭配散热配件。
电气规格
输入规格
参数 描述/条件 最小值 标称值 最大值 单位
AC输入电压 PS在所有负载条件下于90V AC启动并运行 90 100 - 240 264 V RMS
DC输入电压 170 - 270 V DC
输入频率 47 50/60 440 Hz
输入电流 180V AC、最大负载、50 / 60Hz时的RMS - - 2.5 A
90V AC、最大负载、50 / 60Hz时的RMS 5.0 A
浪涌电流 265V AC、25°C环境、冷启动 20 A
保险丝 L和N上均为2x Time Lag 6.3A、250V - - 6.3 A
效率 115V AC、20%额定负载 90 - - %
115V AC、100%负载 92 - - %
230V AC、20%满载 90 - - %
230V AC、50 - 100%满载 94 - - %
输入功率消耗 开机、115 - 230V RMS、无负载 - 1 1.5 W
待机、115 - 230V RMS、无负载 - 0.4 0.5 W
功率因数 满载、115VAC、60Hz和230VAC、50Hz输入电压 0.95 - - -
谐波电流 230VAC、50Hz、负载>50W时符合EN - 61000 - 3 - 2 Class C
波动和闪烁 标称电压和满载时符合EN - 61000 - 3 - 3
泄漏电流 正常条件、240V RMS、60Hz 300 µA
输出规格
输出规格较为复杂,涉及多个输出参数的详细指标,如输出电压、功率、电流、负载调节、线路调节、瞬态响应、纹波与噪声等。这些参数共同保证了电源输出的稳定性和可靠性。例如,V1输出电压的设定点精度为±0.5%,不同输出电压下的功率和电流有相应的限制。在负载变化时,负载线交叉调节和线路调节能够保证输出电压的波动在一定范围内。
信号、控制与定时规格
该电源的基本信号和控制可通过信号连接器P204访问。PS_ON信号为低电平有效,与+5V TTL信号兼容,用于控制V1和V2的开启和关闭,而5V SB不受其影响。P_OK信号用于指示电源是否正常工作,具有相应的逻辑电平要求和时间参数。此外,还给出了不同操作情况下的波形时间要求,如待机开启、主输出上升时间、P_OK延迟等。
保护规格
电源具备多种保护功能,以应对各种异常情况。输入欠压保护采用自动恢复的打嗝模式;过流、短路保护中,V1和5V SB采用打嗝模式自动恢复,V2采用PTC限制自动恢复;过压保护在达到一定比例的标称电压时会关闭并锁存;过温保护在初级阶段采用关闭并锁存的方式,在次级侧采用打嗝模式自动恢复。同时,电源还具备良好的隔离性能,包括初级到次级、输入到地、V1到V2以及输出到地的隔离。
环境与电磁兼容性
环境规格
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40 - 85°C,存储温度范围为 - 20 - 70°C,在不同温度下输出功率会有相应的降额。
  • 湿度:工作湿度为90 - 95%(非冷凝),非工作湿度也有相应要求。
  • 海拔:可在4000m的海拔高度正常运行。
  • 冲击与振动:满足EN 60068 - 2 - 27和EN 60068 - 2 - 64标准的冲击和振动要求,保证在不同环境下的稳定性。
  • MTBF:满载、120VAC、50°C环境、70%占空比下,平均无故障工作时间为400000小时,具有较高的可靠性。
  • 使用寿命:在特定条件下,使用寿命可达4年。
电磁兼容性(EMC)
发射
  • 传导发射:在115VRMS和230VRMS、最大负载下,满足EN 55022(ITE)和EN 55011(ISM)的B类标准,并有4dB的最小余量。
  • 辐射发射:在10m距离处,满足EN 55022(ITE)和EN 55011(ISM)的B类标准。
  • 电压波动和闪烁:在20%、50%和100%最大负载、标称输入电压下,符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 谐波电流发射:标称输入电压、输出负载>50W时,符合EN 61000 - 3 - 2的C类标准。
抗扰度
该电源在ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导RF抗扰度以及电压暂降和中断等方面都有相应的测试标准和要求,并且都能达到较好的性能等级,保证在复杂电磁环境下的正常工作。
安全认证与连接
安全认证
该电源通过了CSA/UL、IEC IECEE CB认证以及CE等安全认证,符合音频视频和信息技术设备的相关安全标准,为用户提供了可靠的安全保障。
连接与引脚描述
详细说明了AC输入、DC输出、辅助电压和控制信号的连接方式、线缆规格、颜色和引脚分配。例如,AC输入采用3x 18 AWG的线缆,DC输出根据不同的输出电压版本有不同的线缆规格,控制信号通过特定的连接器和线缆进行连接。
机械规格
电源的重量在无散热片时为1300g(2.87 lb),有散热片时为1665g(3.67 lb)。其整体尺寸在无散热片时为83.0 x 212.0 x 42.0 mm,有散热片时为83.0 x 212.0 x 70.1 mm。
综上所述,ABS400系列400W AC - DC电源以其卓越的性能、全面的保护功能、良好的环境适应性和电磁兼容性,成为电子工程师在设计中值得考虑的优质选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理选择型号和配置,充分发挥其优势,为设备提供稳定可靠的电源供应。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源的一些有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
