电池缩水、关节卡死?机器人低温测试中的常见问题与应对策略
机器人低温测试是评估机器人在低温环境(通常低于0℃,极端可达-40℃甚至-70℃)下性能、可靠性和安全性的关键检测手段。低温环境会导致机器人材料性能变化、电子元件响应延迟、电池容量衰减等问题,通过系统测试可验证其在严寒条件下的适应性,确保在工业、户外、极地等场景中的稳定运行。该测试广泛应用于极地科考、航空航天、军事、户外巡检、冷链物流、高寒地区工业自动化等场景。
为什么要做低温测试?
1低温的“三重打击”
当环境温度降至零度以下,机器人将面临三重考验:
电池性能骤降:锂离子电池在低温下内阻增大、化学反应速率下降,续航缩水50%以上,启动困难;
润滑系统失效:润滑油/脂在低温下黏度剧增,关节卡滞、运动阻力增大、电机过载;
材料脆化:塑料、橡胶等材料在低温下失去韧性,密封失效、结构开裂、线缆断裂。
2应用场景的“刚需”
从实验室走向真实世界,机器人必须适应各种极端环境:
- 极地科考:南极冬季气温可达-50℃以下,科考机器人需在此环境下完成冰面探测、物资运输
- 北方冬季作业:东北地区冬季气温常低于-20℃,巡检、消防机器人需保持正常工作
- 冷链物流:冷库温度-18℃至-25℃,仓储机器人需长期在此环境下运行
- 军工应用:高原边防、寒区作战,军用机器人需适应-40℃极端环境
测试核心目标
1. 性能验证:确保机器人在低温下仍能完成基本功能(如移动、感知、执行任务),运动精度、响应速度及控制稳定性不受显著影响。
2. 可靠性评估:检测长期低温环境对材料(如塑料、金属)、电池、传感器、电机等部件的耐久性,避免结构失效或功能退化。
3. 安全合规:符合行业标准(如ISO、GB/T系列),确保低温下无安全隐患(如电池短路、电路故障、机械卡滞)。
测试项目与标准1工业机器人低温测试(参考ISO 10218、GB/T39006)
①测试环境:-20℃±2℃(ISO 10218标准),部分场景扩展至-40℃(如GB/T 39006气候环境测试)。
②核心项目:
- 动力系统:电机低温启动能力、运动精度(位置误差、重复定位精度)、液压/气动系统密封性及响应速度。
- 材料性能:关键结构件(如关节、外壳)的低温脆性、密封件(O型圈、胶条)的耐寒性,避免因材料收缩导致的泄漏或卡滞。
- 传感器与控制:温度传感器、编码器、激光雷达等在低温下的数据准确性,控制系统抗干扰能力。
- 长期运行:连续8-24小时低温环境下的稳定性,模拟实际工况(如汽车制造、户外物流)中的持续作业。
2特种机器人(如轮足机器人、外骨骼)低温测试(参考实际场景需求)
①极端环境适应性:如云深处科技的山猫M20轮足机器人在-30℃呼伦贝尔雪地测试中,验证了防滑雪地胎、实时姿态控制、电池热插拔及IP66防护等级在低温飞雪环境中的可靠性。
②电池与能源管理:低温下电池容量保持率、放电效率及热管理策略(如保温设计、快速换电),确保续航能力(如外骨骼机器人在低温下电池耗电加速问题)。
③多传感器融合:激光雷达、摄像头在低温低光照环境下的感知精度,自主避障与导航能力。
3消费级机器人(如扫地机器人)低温测试(参考GB/T 2423.1、GB/T 18386)
①电池性能:低温下容量保持率(如-20℃时容量较常温下降30%以上)、内阻变化及循环寿命,避免续航骤降或无法启动。
②机械与电子可靠性:刷头、轮组等部件的低温卡滞风险,电路板防凝露设计(低温高湿环境下避免短路)。
③存储与运输测试:低温存储(-40℃至0℃)及温度循环(-40℃至+25℃)测试,确保产品在运输或闲置时无结构损坏。
机器人低温测试所需设备
一核心环境模拟设备01
高低温湿热试验箱(必备)
•功能:提供可控的低温环境,模拟高寒气候。
关键参数
•温度范围:常见 -70℃ ~ +150℃(根据需求选型)
•升降温速率:如 3~10℃/min(快速温度变化更贴近真实场景)
•内部容积:需能容纳整机或关键子系统(如关节、控制器)
•均匀性:温度波动 ≤ ±2℃,保证样品受热/冷均匀
类型选择
•台式/立式箱:适用于小型机器人或部件
•步入式/大型舱体:用于人形机器人、AGV、巡检机器人等整机测试
注:若仅需低温,可选用“低温试验箱”;若需复合湿度,则选“高低温湿热箱”。
二辅助运行与监测设备02
远程供电与信号接口系统
•穿墙接线板(带密封):将电源、通信线缆(如以太网、CAN、RS485)引入箱内,避免频繁开门。
•低温专用线缆:普通PVC线在-20℃以下易脆化断裂,需使用硅胶或TPE护套线。
03
数据采集与监控系统
•温度传感器(热电偶/PT100):贴附于电机、电池、主控板等关键部位,实时监测内部温升。
•电流/电压记录仪:监测电池输出性能衰减。
•高速摄像机(带防霜窗口):观察关节动作是否卡滞、轮子打滑等。
•无线视频传输模块(如HDMI over IP):实现实时画面回传。
04
远程控制终端
•通过上位机或遥控器在箱外控制机器人执行预设任务(如移动、抓取、自检),避免人员进入低温环境。
三功能验证与性能测试设备05
任务执行验证装置(视应用场景而定)
•标定靶标/障碍物:用于测试导航、避障、SLAM在低温下的精度。
•力/扭矩传感器:评估机械臂或关节输出力是否下降。
•IMU/激光雷达校准平台:检测传感器零偏漂移。
•通信信号分析仪:测试Wi-Fi、5G、LoRa等在低温下的丢包率与延迟。
四安全与保障设备06
除霜/防凝露系统
•箱内摄像头窗口易结霜,可加装微型加热膜或干燥氮气吹扫。
•样品取出后缓慢回温,防止冷凝水导致短路。
07
应急保护装置
•超温/超压报警
•紧急停机按钮
•漏电保护开关
五可选高级设备(用于深度研发)
•低温振动复合试验台:模拟运输+低温双重应力
•红外热成像仪(透过观察窗):非接触式监测热点分布
•电池低温性能测试系统:精确评估锂电在-30℃下的放电曲线
•环境模拟软件(如HALT/HASS):自动化执行温度循环剖面
六典型配置示例(以工业巡检机器人为例)
•高低温试验箱:容积 2m³,-40℃ ~ +85℃,带观察窗和穿线孔
•数据采集系统:NI DAQ + K型热电偶阵列
•控制终端:工控机 + ROS远程操控界面
•供电系统:24V/48V直流稳压电源,带过流保护
•监控摄像头:防霜高清IP摄像头,支持-40℃工作
机器人低温测试
具体步骤一
测试前准备阶段01明确测试目标与标准确定测试类型
•低温存储试验(关机状态,验证耐受性)
•低温工作试验(通电运行,验证功能性)
确定关键参数
•目标温度(如 -20℃、-40℃)
•保温时间(通常 ≥2 小时)
•是否包含温度变化速率要求(如 3℃/min 降温)
02制定测试方案定义测试用例
•启动自检
•移动控制(前进/后退/转向)
•机械臂动作(抓取、举升)
•传感器数据采集(摄像头、激光雷达、IMU)
•无线通信(Wi-Fi/5G/蓝牙)
•人机交互响应(语音、触摸屏)
•准备基准数据:在常温(25℃)下记录各项性能指标作为对比。
03设备与环境准备
•检查高低温试验箱状态(制冷剂、密封性、穿线孔)
•安装远程供电、通信线缆(使用低温线)
•布置温度传感器(贴于电池、电机、主控板等关键部位)
•设置高速摄像机或监控系统(对准机器人动作区域)
低温存储试验(可选,用于验证耐受性)
适用于评估长期存放或运输后的可靠性。
步骤
1. 将关机状态的机器人放入试验箱。
2. 以规定速率(如 3℃/min)降温至目标温度(如 -40℃)。
3. 保温 2~24 小时(根据标准或实际使用场景)。
4. 缓慢升温至室温(避免冷凝水),恢复后检查:
•外壳是否开裂
•连接器是否松动
•通电后能否正常启动
低温工作试验(核心环节)01预冷
•将关机状态的机器人放入试验箱。
•以可控速率降温至目标温度(如 -30℃)。
•保温 ≥2 小时,确保内部各部件温度均匀稳定(热平衡)。
禁止直接在常温下启动后放入低温箱——会导致冷凝、热应力损伤。
02低温启动与功能运行
1. 远程启动机器人(通过上位机或遥控器,避免开门)。
2. 执行预设任务序列,逐项验证:
• 电源系统:电池电压是否骤降?能否维持供电?
• 控制系统:主控板是否正常启动?有无死机/重启?
驱动系统
•电机是否能转动?
•轮式/履带移动是否打滑、卡滞?
•关节运动是否平滑?有无异常噪音?
感知系统
•摄像头是否起雾/黑屏?
•激光雷达点云是否漂移?
•IMU 是否零偏增大?
• 通信系统:Wi-Fi/5G信号强度、延迟、丢包率
• 人机交互:触摸屏是否失灵?语音识别是否准确?
3. 持续运行监测:
•记录运行时间(如连续工作 30 分钟或完成 10 次任务循环)
•实时采集:温度、电流、电压、功耗、错误日志
03极限低温启动测试(可选)
•在目标温度下多次关机-重启,验证冷启动可靠性。
•或逐步降低温度(如 -10℃ → -20℃ → -30℃…),找到最低可工作温度阈值。
测试后处理与评估PART.01恢复至常温
•以 ≤5℃/min 的速率缓慢升温至 25℃(防止结露)。
•静置 1~2 小时,待内部水分蒸发。
PART.02功能复测
•重复常温下的基准测试项目,对比性能差异:
•电池容量衰减?
•电机扭矩下降?
•导航定位精度偏移?
•结构件是否永久变形?
PART.03失效分析(如有异常)拆解检查
•润滑脂是否凝固?
•塑料件是否脆裂?
•焊点是否开裂?
•密封圈是否收缩失效?
PART.04出具测试报告
•测试条件(温度、时间、标准)
•运行日志与视频证据
•性能数据对比表
•失效模式与改进建议
•合格判定
安全注意事项
• 严禁人员进入低温箱操作,必须远程控制。
• 开门前后需平衡内外气压,防止“爆风”损坏设备。
• 取出样品后勿立即通电,需充分回温防冷凝。
• 使用防爆型电池(低温下锂电易析锂,有起火风险)。
示例某巡检机器人-30℃工作测试流程
•T=0 min:机器人关机入箱
•T=60 min:降温至 -30℃(速率 2℃/min)
•T=180 min:保温结束,远程启动
•T=185 min:执行:自检 → 直线行走 10m → 转向 90° → 激光扫描 → 视频回传
•T=210 min:关机,开始升温
•T=300 min:恢复至 25℃,复测导航精度与电池续航
通过以上标准化步骤,可系统性暴露机器人在低温环境下的薄弱环节,为产品设计优化、材料选型和市场准入提供可靠依据。
#常见失效模式与改进方向#
•电池续航骤降:锂电池低温内阻增大,采用低温电池、增加保温/加热模块
•电机转动困难:润滑油凝固、齿轮间隙变小,使用低温润滑脂、优化公差设计
•塑料外壳开裂:材料玻璃化转变(Tg)高于环境,选用耐寒工程塑料(如PC/ABS)
•摄像头起雾/结霜:密封不良、温差大,加热视窗、充氮密封、疏水涂层
•通信中断:射频器件性能漂移,选用工业级/军品级通信模块
相关标准参考
•GB/T 2423.1-2008:电工电子产品环境试验 第2部分:低温试验
•IEC 60068-2-1:Environmental testing – Cold
•MIL-STD-810H Method 502.6:Low Temperature
•ISO 9241-223:人机交互设备在极端环境下的可用性(含低温)
高级测试形式
•低温+湿热循环:模拟寒潮伴随雨雪
•低温+振动复合试验:模拟运输或野外颠簸
•极低温启动极限测试:逐步降低温度直至失效,确定最低工作阈值
关键技术挑战与解决方案
01
电池性能衰减
- 问题:低温导致电解液粘度增加,锂离子扩散速率下降,电池容量和输出功率降低(如扫地机器人电池在-20℃容量保持率约70%)。
- 解决方案:采用耐低温电池材料(如三元锂电池优化配比)、电池热管理(保温层、余热回收)及快速换电设计(如山猫M20的电池热插拔)。
02
材料与结构失效
- 问题:塑料外壳脆化、密封件硬化、金属部件热胀冷缩导致间隙变化,可能引发泄漏或机械卡滞。
- 解决方案:选用耐低温材料(如ABS+PC合金、硅橡胶密封件),优化结构设计(如全域密封、柔性关节)。
03
传感器与控制延迟
- 问题:激光雷达、摄像头镜头结霜,传感器信号传输延迟,控制系统响应变慢。
- 解决方案:集成加热模块(镜头除霜)、传感器数据校准算法,提升低温下感知与控制的实时性。
机器人低温测试是保障其在极端环境(如工业冷库、极地科考、冬季户外作业)中稳定运行的核心环节。通过模拟低温对材料、电池、传感器及控制系统的综合影响,结合行业标准(如ISO、GB/T系列)和定制化场景测试,可推动机器人技术在耐寒性、可靠性及安全性上的持续优化,拓展其在复杂环境中的应用边界。
