基于 H 桥驱动的扫地机马达控制电路原理设计
H 桥驱动电路作为直流有刷马达(BDC)的核心控制单元,凭借 “调速精准、换向灵活、保护全面” 的特性,成为扫地机边刷、滚刷马达的标准驱动方案。其核心功能是通过 MOS 管桥臂的通断逻辑,实现马达的无级调速、正反转切换、紧急刹车,并适配扫地机复杂工况(负载突变、毛发缠绕、频繁启停)的可靠性要求。本文从H 桥核心拓扑设计、器件选型依据、控制信号链路、保护机制优化、工程实现要点五个维度,系统性阐述扫地机马达 H 桥驱动电路的设计原理,结合实际应用场景给出参数配置与布局方案,为硬件工程师提供可落地的设计参考。
1 H 桥驱动电路核心拓扑架构
扫地机马达 H 桥驱动电路采用 “控制逻辑层 + 功率驱动层 + 采样反馈层 + 保护执行层” 的四层架构,核心拓扑围绕 4 颗功率 MOS 管组成的 H 桥展开,整体链路为:MCU控制信号 → 逻辑隔离/驱动 → H桥功率变换 → 马达执行 → 状态采样 → 闭环调节/保护。
1.1 基础拓扑结构
标准 H 桥驱动电路由以下核心部分组成:
功率桥臂:4 颗 N 沟道功率 MOS 管(Q1~Q4)呈 “H” 型排布,马达电枢串联于桥臂中点(A、B 端),实现电流方向切换;
驱动单元:预驱芯片(或光耦 + 驱动电阻),接收 MCU 弱信号并放大,驱动 MOS 管栅极导通 / 关断;
供电系统:分为逻辑供电(3.3V/5V,为预驱、控制电路供电)与功率供电(10.8V/14.8V/18.5V,锂电母线直接供电);
采样反馈:电流采样电阻(串联于桥臂低端)、电压检测电路,实时采集马达运行状态;
保护电路:续流二极管、TVS 管、RC 吸收网络,抑制反向电动势与浪涌冲击。
1.2 扫地机场景拓扑优化
针对扫地机马达 “低电压、大电流、频繁换向” 的特性,拓扑需做以下优化:
上桥臂驱动:增加电荷泵电路(或 bootstrap 自举电路),为 N 沟道 MOS 管栅极提供足够驱动电压(Vgs≥10V),避免导通不充分导致损耗增大;
功率回路强化:采用 “大电容 + 小电容” 组合滤波(1000μF 电解电容 + 1μF 陶瓷电容),稳定母线电压,抑制开关噪声;
采样精度提升:电流采样电阻选用低温度系数(≤50ppm/℃)的合金电阻,配合高精度运放构成差分采样电路,减少电流检测误差。
2 核心器件选型原理与参数配置
器件选型直接决定 H 桥驱动电路的性能、可靠性与成本,需严格匹配扫地机马达特性(电压 10.8~18.5V,持续电流 3~8A,峰值电流 10~15A)。
2.1 功率 MOS 管选型
(1)关键参数要求
导通电阻(Rds (on)):≤10mΩ(Vgs=10V 时),降低导通损耗,避免大电流下器件过热;
漏源极耐压(Vds):≥60V,预留 3 倍以上安全裕量(母线电压最高 18.5V),抵御反向电动势冲击;
最大漏极电流(Id):持续电流≥15A,峰值电流≥30A,覆盖马达启动 / 堵转峰值电流;
封装形式:TO-252(中功率)或 DFN-8(小体积),兼顾散热与 PCB 布局空间。
(2)典型选型
边刷马达(小电流):AO4407(Rds (on)=8mΩ,Id=10A)、SI2302(Rds (on)=12mΩ,Id=8A);
滚刷马达(大电流):IRF7805(Rds (on)=7mΩ,Id=28A)、AON6404(Rds (on)=5mΩ,Id=40A)。
2.2 预驱芯片选型
(1)核心功能要求
支持 H 桥全桥驱动,内置死区控制(1~5μs),防止上下桥臂直通短路;
集成电荷泵 / 自举电路,无需外部高压驱动电源;
内置过流检测、欠压保护、过温保护功能;
逻辑电平兼容 3.3V/5V MCU,响应时间≤1μs。
(2)典型选型
入门级(边刷驱动):TB6612FNG(双 H 桥,持续电流 1.2A,峰值 3.2A,集成刹车功能);
中功率(滚刷驱动):DRV8871(单 H 桥,持续电流 3.5A,峰值 10A,支持电流采样反馈);
大功率(重载滚刷):IRS21844(独立半桥预驱,配合外置 MOS,支持大电流扩展)。
2.3 采样与保护器件选型
电流采样电阻:0.01~0.05Ω/2W,合金材质(如 MMS250F2),低温漂、高功率耐受;
续流二极管:肖特基二极管(如 SS34,3A/40V),正向压降小(≤0.5V),快速释放电感能量;
TVS 管:SMBJ60CA(60V/600W),并联于 MOS 管漏源极,钳位反向电动势峰值;
滤波电容:电解电容(1000μF/25V)+ 陶瓷电容(1μF/50V X7R 材质),组合抑制母线纹波。
3 控制逻辑设计:调速、换向与刹车实现
H 桥驱动电路的核心控制逻辑通过 MCU 输出的 PWM(调速)、DIR(方向)、EN(使能)信号协同实现,适配扫地机马达的各类动作需求。
3.1 调速控制逻辑(PWM 调制)
(1)核心原理
马达转速与电枢平均电压成正比,通过调节 PWM 占空比改变平均电压,实现无级调速:
占空比计算公式:D = Ton / (Ton + Toff),平均电压 Uavg = D × VBAT(VBAT 为母线电压);
扫地机场景 PWM 参数:开关频率 20~50kHz(平衡噪音与损耗),分辨率 10 位(1024 级调速),满足 “静音→标准→强力” 三档位需求。
(2)闭环调速实现(滚刷马达主流方案)
为应对负载突变(如滚刷压过地毯),采用 “转速采样 + PID 调节” 闭环控制:
转速采样:马达轴端霍尔传感器输出脉冲信号(如 600 脉冲 / 转),MCU 通过定时器捕获计算实际转速 n = 60f/N(f 为脉冲频率,N 为每转脉冲数);
PID 调节:MCU 对比指令转速与实际转速,通过 PID 算法动态调整 PWM 占空比,公式为:
Output = Kp×e(t) + Ki×∫e(t)dt + Kd×de(t)/dt
其中 e (t) 为转速误差,Kp=0.8~1.2,Ki=0.1~0.3,Kd=0.05~0.1(扫地机马达典型参数);
负载自适应:电流采样值超过设定阈值(如 8A)时,临时提升 Kp 值,增强扭矩响应速度。
3.2 换向控制逻辑(DIR 信号切换)
通过改变 H 桥导通桥臂组合,实现马达正反转,核心逻辑与时序如下:
动作需求 DIR 信号 EN 信号 导通 MOS 管 电流方向 应用场景
正转 高电平 高电平 Q1+Q4 A→B 边刷聚拢垃圾
反转 低电平 高电平 Q2+Q3 B→A 防缠绕、解缠
刹车 任意 高电平 Q3+Q4 电枢短路 紧急停机
滑行 任意 低电平 全关 节能移动
(3)换向时序优化
死区插入:换向时(如正转→反转),先关断当前桥臂(延时 2~5μs),再导通目标桥臂,避免上下桥臂直通;
续流处理:关断瞬间,电枢电感产生的反向电动势通过 MOS 管体二极管续流(如 Q1+Q4 关断时,Q2+Q4 体二极管形成回路),保护 MOS 管。
3.3 刹车控制逻辑(紧急停机场景)
扫地机避障或故障时需快速停机,采用 “短路制动” 方案:
控制逻辑:MCU 下发刹车指令,同时导通 H 桥下桥臂(Q3+Q4),电枢短路,利用反电动势产生制动力;
制动效果:从额定转速(2000rpm)到停机时间≤0.5s,满足避障安全要求。
4 保护机制设计:适配扫地机复杂工况
扫地机马达易出现堵转、过载、毛发缠绕等问题,H 桥驱动电路需集成多重保护,避免器件烧毁与马达损坏。
4.1 核心保护电路设计
(1)过流保护
硬件保护:采样电阻 Rsam(0.01Ω)采集电枢电流,经运放(如 LMV324)放大后送入比较器(如 LM311),与基准电压(如 0.1V)比较,当电流≥10A(Vsam=0.1V)时,直接关断预驱芯片 EN 引脚,封锁 H 桥;
软件保护:MCU 通过 ADC 采集采样电压,计算实际电流,超过 15A 时逐步降低 PWM 占空比,持续过流(>1s)则触发停机告警。
(2)过温保护
板级温度检测:MOS 管散热焊盘贴装 NTC 热敏电阻(如 MF52-100K),温度≥120℃时,硬件触发降功率(PWM 占空比减半);≥150℃时,关断 H 桥;
芯片内置保护:预驱芯片(如 DRV8871)内置结温检测(OTP),芯片温度≥165℃时自动关断输出。
(3)欠压 / 过压保护
电压采样:通过电阻分压(R1=100kΩ,R2=20kΩ)采集母线电压,送入 MCU ADC 与比较器;
保护阈值:欠压≤9V 或过压≥24V 时,封锁 PWM 信号,禁止马达动作,避免电池过放或器件击穿。
(4)反电动势与 ESD 保护
反向电动势钳位:每颗 MOS 管漏源极并联 TVS 管(SMBJ60CA),钳位电压≤60V,吸收换向时的尖峰电压;
ESD 防护:马达接口处串联 TVS 管(SMBJ24CA)与共模电感,满足 IEC 61000-4-2 ESD 接触放电 ±8kV 要求。
4.2 故障自恢复机制
针对轻微故障(如短暂堵转、瞬时过流),设计自恢复逻辑:
首次故障:触发保护,关断马达 0.5s;
重启尝试:输出低占空比 PWM(30%),重启马达;
状态判断:若采样电流恢复正常,恢复常规控制;若连续 3 次故障,上报主控并停机。
5 工程设计要点:PCB 布局与调试优化
5.1 PCB 布局原则(保障电路稳定性)
(1)功率回路布局
功率路径最短:母线→H 桥→马达的走线短、粗、直,覆铜厚度≥2oz(70μm),减少导通损耗与寄生电感;
散热优化:MOS 管、采样电阻焊接在大面积敷铜区(≥1cm²),滚刷驱动板预留散热片安装孔,降低器件温升。
(2)信号回路布局
强弱电分离:PWM、DIR 等控制信号走线远离功率 MOS 管与采样电阻,避免电磁干扰导致信号失真;
采样电路就近布局:采样电阻紧贴 H 桥低端,采样线短而直(≤5mm),采用差分走线,减少干扰;
地平面处理:功率地与信号地单点共地(星形接地),防止地环路噪声影响控制精度。
(3)滤波电路布局
母线滤波电容靠近 H 桥电源输入端,缩短电流回路,增强滤波效果;
预驱芯片 VCC 引脚旁并联 0.1μF 陶瓷电容,抑制电源纹波。
5.2 调试要点与常见问题解决
(1)调试流程
静态测试:无马达负载时,测量 H 桥各 MOS 管栅极电压,确认 DIR 信号切换时桥臂导通逻辑正确;
动态测试:接入马达,用示波器观测 PWM 波形、相电流波形,验证调速平滑性与换向无冲击;
故障模拟:模拟堵转(短路马达输出端)、欠压(降低母线电压至 8V),验证保护机制触发及时。
(2)常见问题解决
换向抖动:增加死区时间(从 2μs 调整至 5μs),或换向时先降低 PWM 占空比;
调速漂移:优化 PID 参数(增大 Ki 值),或更换高精度采样电阻;
MOS 管发热严重:检查 Rds (on) 是否达标,或增大覆铜面积、添加散热片。
6 总结与应用拓展
基于 H 桥驱动的扫地机马达控制电路,通过 “拓扑优化 + 精准选型 + 逻辑协同 + 全面保护” 的设计思路,实现了马达的无级调速、灵活换向与可靠运行,完美适配边刷、滚刷的工作需求。其核心优势在于结构简单、成本可控、适配性强,是扫地机中低端机型的主流驱动方案。
未来应用拓展方向:
集成化升级:采用单芯片 H 桥驱动方案(如 TI DRV8874),集成预驱、MOS、采样、保护功能,缩小 PCB 体积;
智能化优化:引入 AI 负载识别算法,通过电流波形分析区分 “地面阻力” 与 “毛发缠绕”,动态调整调速与换向策略;
多马达协同:扩展为双 H 桥或四 H 桥架构,实现边刷、滚刷的同步控制,提升清扫效率。
