GP9301B/GP9301BM:高性能模拟转PWM转换器的深度解析
在电子设计领域,模拟信号与数字信号的转换是一个关键环节。今天我们要探讨的主角——GP9301B和GP9301BM,就是两款出色的模拟到PWM转换器,它们能将0 - 10V的模拟电压、PWM信号或100K电阻输入,线性转换成0% - 100%占空比的PWM信号。下面,我们将从特性、工作方式、应用方案等多个方面深入了解这两款芯片。
文件下载:GP9301B-F1K-D1V9-SW.pdf
芯片特性
转换功能
GP9301B能把0V到10V的模拟电压线性转换为0% - 100%占空比的PWM信号。而GP9301BM在此基础上,还会将PWM信号进行高频调制后输出,适用于电容隔离方案。
输入兼容性
输入信号兼容0 - 10V、PWM和100KΩ电位器。输入PWM信号高电平需大于2.7V,且输入信号VIN脚上内置100uA上拉电流。
输出特性
输出PWM信号的频率范围为1Hz到1MHz,高电平为5V。最大PWM占空比误差小于1%,PWM占空比线性度误差小于0.5%。
电气特性
电源电压范围是10V - 40V,功耗典型值为5mA,启动时间小于2ms,工作温度范围为 - 40°C到125°C。
管脚定义与参数
管脚定义
管脚名称 管脚功能
VIN 输入模拟电压信号、PWM信号、100K电阻
VCC 电源
GND
V5V 内部LDO,5V输出,需外挂一个4.7uF - 22uF电容,22uF时抗干扰能力最佳
NC 浮空
PWM PWM占空比信号输出
绝对最大额定参数
  • 工业操作温度: - 40℃到125℃
  • 储存温度: - 50℃到125℃
  • 输入电压: - 0.3V到VCC + 0.3V
  • 最大电压:40V
  • ESD保护:> 2000V
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”可能会造成设备永久性损坏,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件可能影响设备可靠性或功能。
芯片工作方式
基本功能
GP9301B是高性能APC芯片,输出PWM信号频率可在1Hz到1MHz中选择。输入电压0V至10V时,PWM信号占空比为0%至100%,且DPWM = VIN / 10V。内部有100uA电流源连接在VIN引脚上,连接100K电位器时,VIN电位可从0V调到10V,该上拉电流也可通过不同型号选择取消。PWMB与PWM是互补信号。
GP9301BM在GP9301B基础上,将PWM信号进行高频调制,高电平期间调制成75%占空比的周期信号,低电平期间调制成25%占空比的周期信号,适用于电容隔离和变压器隔离。
电压转PWM典型转换曲线
GP9301B的电压转PWM转换曲线有以下特点:
  1. VIN从0V开始启动电压为Va,从高电压下降的关断电压为Vb。
  2. VIN从Va到Vc为平台期,输出PWM稳定在Duty0。
  3. VIN从Vc到9V为线性区,PWM占空比从Duty0变到99%。
  4. VIN超过9V直接从99%变到100%。
不同样品的Va、Vb、Vc和Duty0实测数据有所差异。
交流与直流特性
交流特性
符号 描述 最小 默认 最大 单位
fpwm PWM信号频率 1 1K 1M Hz
∆fpwm PWM信号的频率误差 - 3 0 3 %
∆Dpwm PWM信号占空比误差 0.5 1 %
Dpwm PWM信号的占空比 0 100 %
Jpwm PWM信号的抖动 0.1 0.2 %p - p
FBW 响应带宽 1K Hz
直流特性
符号 描述 测试条件 最小 典型 最大 单位
VCC 电源电压 10 12 40 V
ICC 电源功耗 VCC @ 15.0V 5 mA
VIN 输入电压 0 10 V
IIL 输入漏电流 VIN = VCC or VSS 3 μA
VOL 输出低电平 VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA 0.8 V
VOH 输出高电平 VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA 4.2 V
Tr 输出上升时间 VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
Tf 输出下降时间 VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
IV5V* V5V驱动能力 VCC @ 15.0V 10 mA
*V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
应用与方案介绍
GP9301B典型电路及注意事项
由于0 - 10V输入常作为系统接口,需进行保护处理。输入端有TVS防输入静电与浪涌,RC抗噪声干扰;输出端电阻可防止信号反灌,有抗干扰功能。
0 - 10V/PWM/电阻三合一电机驱动方案
电机调速常通过模拟量或PWM信号调节,对于新型EC电机,需进行信号电气隔离。GP9301B将0 - 10V信号转换成PWM信号,经光耦隔离后输入到MCU进行调速。其支持0 - 10V、PWM和100K电阻三合一输入接口,优化了接口电路设计。
0 - 10V转PWM电容隔离方案
由模拟信号调制芯片GP9301BM、隔离电容和信号解调芯片GP6200组成,实现0 - 10V电压向0% - 100%占空比PWM信号的隔离转换。电气隔离由两个隔离电容实现,耐压能力可灵活设定。
0 - 10V/PWM/Resistor三合一色温调节方案
0 - 10V模拟信号输入,GP9301B输出PWM和PWMB一对互补PWM信号,分别控制两路色温的LED灯串,通过PWM占空比调整实现LED色温调节。
0 - 10V三合一调光方案
隔离式调光LED驱动电源电路,具有0 - 10V / PWM / 100K电阻三合一调光接口。GP9301B根据输入电压产生PWM,PWM和PWMB信号高电平为5V,PWMB信号通过光耦输入到DC - DC恒流芯片的调光脚DIM进行调光。
订购须知
GP9301B的订购码格式为GP 9 3 01B (X) - X - X - X X,其中包含产品种类、温度范围、供电电压、系列号、封装、末端处理和PWM频率等信息。末端处理有N、LH、CH、DV四种类型,可根据需求选择不同的频率和末端处理类型。
封装信息
芯片封装尺寸有详细的参数规定,如A1最小值为0.10mm,正常值为0.25mm等。需注意此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸MS - 012。
综上所述,GP9301B和GP9301BM在模拟信号转PWM信号方面表现出色,具有多种特性和丰富的应用方案,能满足不同电子设计的需求。各位工程师在实际应用中,可根据具体情况选择合适的型号和方案。大家在使用这两款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
