在电子工程师的日常设计工作中,定时器芯片是一种常用的基础元件,它能够为电路提供精确的时间控制。今天,我们就来深入了解一下信路达的XD551(DIP8封装)和XL551(SOP8封装)定时器芯片,看看它们有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:XL551.pdf
XD551和XL551是信路达推出的单块定时电路,采用LinCMOS®工艺制造。它们具有超低功耗的特点,在(V_{DD}=5V)时,典型功耗仅为1mW。这使得它们在对功耗要求较高的应用场景中具有很大的优势,比如电池供电的设备。
该芯片能够在不稳定模式下工作,其CMOS输出能够实现轨到轨摆动,并且具有高输出电流能力,典型灌电流为100mA,典型拉电流为10mA。输出完全兼容CMOS、TTL和MOS逻辑,可工作在高达2MHz的频率下。
芯片的RESET输入可以覆盖TRIG输入,而TRIG输入又可以覆盖THRES输入。这种优先级设置使得芯片在逻辑控制上更加灵活,能够满足不同的设计需求。
芯片在全电源电压范围内功耗较低,并且在输出转换期间能够大大减少电源电流尖峰,从而最大限度地减少了对大去耦电容的需求。
XDXL551C的工作温度范围为0°C至70°C,能够满足大多数常规应用的环境要求。
| 在使用芯片时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,输入电压范围、灌电流、拉电流、连续总功耗等都有相应的限制。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| 输入电压范围 (V_{I})(任何输入) | 18V | |
| 灌电流,放电或输出 | - | |
| 拉电流,输出 (I_{O}) | 15mA | |
| 连续总功耗 | 见功耗评级表 | |
| 工作温度范围 | (0^{circ}C) 至 (70^{circ}C) | |
| 存储温度范围 | (-65^{circ}C) 至 (150^{circ}C) | |
| 焊接温度(260°C) | - |
芯片的推荐工作条件包括电源电压 (V{DD}) 和工作温度范围 (T{A})。电源电压范围为1V至15V,工作温度范围为0°C至70°C。
文档中详细给出了在不同电源电压((V_{DD}=1V)、(2V)、(5V)、(15V))和不同温度(0°C至70°C)下的各项电气参数,如阈值电压、触发电压、复位电压、输出电压、电源电流等。这些参数对于工程师在设计电路时进行精确的计算和选型非常重要。
例如,在(V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C)时,阈值电压 (V_{IT}) 典型值为3.3V,触发电压 (VI(TRIG)) 典型值为1.66V,复位电压 (VI(RESET)) 典型值为1.1V,电源电流 (IDD) 典型值为170µA。
在(V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,芯片的一些工作特性如下:
将TRIG连接到THRES,芯片可以作为多谐振荡器工作。电容 (C{T}) 通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电至阈值电压(约0.67 (V{DD})),然后仅通过 (R{B}) 放电至触发电压(约0.33 (V{DD}))。输出在充电周期为高电平,在放电周期为低电平。
通过以下公式可以计算充电时间 (t{C(H)})、放电时间 (t{C(L)})、周期和占空比: [t{C(H)} approx C{T}left(R{A}+R{B}right) ln 2(ln 2=0.693)] [t{C(L)} approx C{T} R{B} ln 2] [Period =t{c(H)}+t{c(L)} approx C{T}left(R{A}+2 R{B}right) ln 2] [Output driver duty cycle =frac{t{c(L)}}{t{c(H)}+t{c(L)}} approx 1-frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}}] [Output waveform duty cycle =frac{t{c(H)}}{t{c(H)}+t{c(L)}} approx frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}}]
需要注意的是,上述公式没有考虑从TRIG和THRES到DISCH的传播延迟时间,这些延迟时间会直接增加周期,并导致计算值与实际值之间的差异随着频率的增加而增大。此外,放电期间的内部导通电阻 (r_{on}) 也会增加计时误差。
在单稳态应用中,可以通过施加到CONT的电压来设置触发输入的跳变点。从电阻分压器获得的10%至80%电源电压的输入电压,并且具有至少500-µA的偏置电流,能够取得较好的效果。
信路达的XD551和XL551定时器芯片以其低功耗、高输出电流能力、兼容多种逻辑以及灵活的输入优先级设置等特点,为电子工程师提供了一个可靠的定时解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合芯片的电气特性和工作特性,合理选择参数,以实现精确的时间控制。你在使用定时器芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
