在电子设计领域,定时器是一种非常重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。信路达推出的XD555(DIP8封装)和XL555(SOP8封装)定时器,凭借其低功耗、高性能等特点,成为了众多工程师的首选。下面就带大家深入了解这两款定时器。
文件下载:XL555.pdf
这两款定时器的功耗极低,在 (V_{DD}=5V) 时,典型功耗仅为1mW。这种低功耗特性使得它们在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。大家在设计便携式设备时,是否也会优先考虑低功耗的元件呢?
支持2V至15V的单电源供电,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
XD/XL555采用TI LinCMOS工艺制造,输入阻抗高,使用的定时电容比555NE更小,因此能够实现更精确的时间延迟和振荡。其触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的三分之二,这些电平可通过控制电压端子(CONT)进行调整。
当触发输入(TRIG)低于触发电平时,触发器置位,输出变为高电平;当TRIG高于触发电平且阈值输入(THRES)高于阈值电平时,触发器复位,输出变为低电平。复位输入(RESET)可覆盖所有其他输入,用于启动新的定时周期。当输出为低电平时,放电端子(DISCH)与地之间提供低阻抗路径。为防止误触发,所有未使用的输入应连接到适当的逻辑电平。
提供多种封装选项,包括SMALL OUTLINE(D)、SSOP(DB)、CHIP CARRIER(FK)、CERAMIC DIP(JG)、PLASTIC DIP(P)和TSSOP(PW)等,以满足不同应用场景的需求。
不同型号的产品具有不同的工作温度范围:
文档详细给出了在 (V{DD}=2V)、 (V{DD}=5V) 和 (V{DD}=15V) 时的电气特性,包括阈值电压、触发电压、复位电压、放电开关状态等参数。例如,在 (V{DD}=5V) 时,阈值电压典型值为3.3V,触发电压典型值为1.66V。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
在 (V{DD}=5V)、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,还给出了一些工作特性参数,如初始定时间隔误差、电源电压灵敏度、输出脉冲上升时间和下降时间、最大振荡频率等。例如,最大振荡频率典型值可达2.1MHz,这为高频电路设计提供了支持。
XD555和XL555可广泛应用于各种定时、振荡和脉冲生成电路中。例如,在非稳态模式下,可用于生成方波信号,在电子时钟、信号发生器等电路中发挥重要作用。大家在实际应用中,是否遇到过使用定时器实现特定功能的案例呢?
信路达的XD555和XL555定时器以其低功耗、高性能、宽电压范围和高可靠性等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,以实现最佳的电路性能。
