在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的计量芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。ATT7053C 作为钜泉光电科技(上海)股份有限公司推出的带 SPI 和 UART 通讯接口的高精度单相多功能计量芯片,无疑是众多工程师的得力之选。今天,我们就来深入剖析这款芯片的各项特性、功能以及校表过程。
文件下载:ATT7053C-TR.pdf
ATT7053C 支持宽电压,工作电压范围为 3.0 ~ 5.5V,工作晶振为 6MHz。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
ATT7053C 的引脚定义清晰明确,涵盖了数字电源输入、模拟电源输入、电压和电流输入通道、参考电压输出等多个功能引脚。例如,DVDD 为数字电源输入,AVCC 为模拟电源输入;V3P 和 V3N 为电压输入通道正负极,V1P 和 V1N 为电流通道 1 输入正负极等。这些引脚的合理布局为芯片的稳定工作提供了保障。
芯片内部的电源检测模块能实时监测系统电源的变化。当电源电压低于检测阈值 2.6V 时,芯片发生复位;当电源电压高于启动阈值 2.8V 时,芯片开始运行。同时,电源监控电路具有滤波电路,可防止电源噪声引发的错误,确保电路上电和掉电时芯片的正确启动和正常工作。
支持三通道的 ADC 采样数据输出,ADC 波形采样数据在默认频率配置下更新速度为 0.976KHz,最快可通过寄存器 FreqCFG2..0配置达到 15.62kHz,为工程师提供了灵活的采样速度选择。
同时支持三路 ADC 通道有效值计量,还支持三路通道有效值小信号偏置校正,可有效校正当 ADC 通道输入信号为 0 时有效值存在的零漂问题。
ATT7053C 还具备电能/频率转换、移采样点方式相位校正、自定义电量模块、直流测量、起动/潜动、计量可靠性机制、Rx Pin 暂停电能累加功能、中断源、锰铜掉线检测功能、脉冲加倍功能、自动防窃电功能、电压 SAG/PEAK 功能、电压过零丢失、广播电量备份及相序检测、ADC 波形缓存功能、校表参数校验等多种实用功能。这些功能的存在,使得芯片在电力计量领域具有广泛的应用前景。
ATT7053C 的 SPI 接口定义与标准的 SPI 接口相同,通讯时钟 SCLK 最高为 500K。通过 SPI/UART 引脚可选择通讯模式,SPIDI 为串行数据接收引脚,SPIDO 为串行数据发送引脚,SPICLK 为串行时钟引脚,SPICS 为片选信号。SPI 通讯采用固定长度的数据传输,每次数据通讯都是 1 个字节命令和 3 个字节的数据,从机输出以 SCK 上升沿输出数据,从机输入从 SCK 下降沿采样数据。同时,还提供了 BCKREG 和 ComChecksum 等校验寄存器,保证 SPI 通讯的准确性。
工作在从模式,半双工通讯,9 位 UART(含偶校验位),符合标准 UART 协议。可通过硬件管脚配置波特率,有 2400/9600/38400/4800bps 四档可选。数据帧结构包含校验字节和 ACK 反馈字节,读操作时数据为 3 字节/4 字节可选,支持连续读数模式和广播模式,还支持片选功能,可通过 S0 选择对应帧头,并可使能接收数据的偶校验功能。
ATT7053C 提供了多种特殊命令,如 0xA5、0x7F、0xC6、0xC7、0xC8、0xC9 等。这些命令在不同的通讯模式下有不同的应用,例如在 SPI 模式下,C8 00 CC C0 可启动电压通道 U 的 ADC 波形缓存功能;在 UART 模式下,连续读命令可实现连续读取寄存器数据的功能。
计量参数寄存器包含了电流通道的 ADC 采样数据、直流均值、有效值、电压频率、功率参数、电能参数、SAG/PEAK 工况持续时间计数等多个重要参数。这些寄存器为工程师提供了实时监测和分析电力数据的依据。
校表参数寄存器用于对芯片进行校准和配置,包括中断使能寄存器、中断标志寄存器、写保护寄存器、软件复位寄存器、EMU 配置寄存器、时钟配置寄存器等。通过合理设置这些寄存器的值,可以提高芯片的计量精度和稳定性。
在做防窃电时,需要对两个通道的电流有效值进行比较,使同样输入电流情况下,电流通道 1 与电流通道 2 的寄存器值相等。通过电流通道 2 增益校正寄存器 I2GAIN 进行校正,计算公式为 (Gain = I{1rms} / I{2rms} - 1),根据 Gain 的正负情况计算 I2Gain 的值并写入相应寄存器。
可通过 HFConst 寄存器将用户样表的误差精度调整到 15%以内,有两种计算方式:
在额定输入、功率因数为 1 时,根据有功计算增益。已知标准表上读出的误差为 Err%,计算公式为 (Pgain = -Err% / (1 + Err%)),根据 Pgain 的正负情况计算 GP1 的值并写入 GP1、GQ1、GS1 寄存器。
在增益校正好之后,在功率因素 0.5L 处进行相位补偿。可选择 PQ 方式的 Gphs1 寄存器或移采样点方式的 Dec_Shift 寄存器进行校正,根据相应的补偿公式计算并写入寄存器。
在经过前面步骤后,观察小信号 x%Ib 点的电表误差为 Err%,读取标准表上输出的有功功率值 Preal,使用公式 (Poffset = (Preal EC HFCONST 2^{31} (-Err%)) / (5.625 * 10^{10})) 计算 Poffset 的值,并将其写入 P1OFFSETH 和 P1OFFSETL 寄存器。
增益校正及 PQ 方式校正方式与第一通道校正方式相同,但第二通道不提供移采样点校正方式。
这些参数没有相应的寄存器,需要由用户根据需要自行计算获取。例如,以电流通道 1 有效值为例,可通过计算转换系数 (K = I{标准} / I{寄存器值}) 来实现正确的电流显示。
ATT7053C 采用 ssop24(209mil) 封装,芯片尺寸为 2172*1482/230,湿敏等级为 level3。详细的封装尺寸信息为工程师在 PCB 设计时提供了准确的参考。
芯片包装为卷带出货,每卷数量为 2000Ea,每内箱数量为 2000Ea,每外箱数量为 12000Ea,前预留和后预留均为 20 格。
ATT7053C 以其丰富的功能、高精度的计量能力和灵活的配置方式,为电子工程师在电力计量领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置芯片的各项参数,充分发挥其优势,实现高效、准确的电力计量。你在使用 ATT7053C 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
