ATT7053B/7059S/7059C 芯片:高精度单相多功能计量的理想之选
在电子工程师的设计工作中,高精度的计量芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下钜泉光电科技(上海)股份有限公司的 ATT7053B/7059S/7059C 系列芯片,它在单相多功能计量领域有着出色的表现。
文件下载:ATT7059S.pdf
芯片概况
芯片简介
ATT7053BU 是一颗带有 SPI 和 UART 通讯接口的高精度单相多功能计量芯片。ATT7059S 相较于 ATT7053B 少了一路电流 ADC,且仅支持 UART 通讯。ATT7059C 则在 ATT7059S 的基础上少了一个 GND,多了一个 IRQ(中断输出),同样仅支持 UART 通讯。这三款芯片的工作电压范围是 4.5 - 5.5V,工作晶振为 6MHz。
芯片特性
  1. 高精度 ADC:具备三路 22 bit Sigma - Delta ADC,能够提供高精度的模拟信号转换。
  2. 宽动态范围:支持 5000:1 的动态范围,可适应不同的信号强度。
  3. 多功率计量:可以同时得到两路计量通道的有功功率、无功功率,还支持有功、无功、视在功率和电能脉冲输出。
  4. 多参数测量:能够同时得到三路 ADC 通道的有效值,以及电压通道的频率。
  5. 多种通讯方式:支持 SPI 通讯方式(包含三线 SPI 通讯和四线 SPI 通讯)或 UART 通讯方式,方便与其他设备进行数据交互。
  6. 丰富的中断支持:支持过零中断、采样中断、电能脉冲中断、校表中断等,便于系统进行实时监测和控制。
  7. 低功耗:NORMAL 全速运行时功耗 < 4.5mA,符合节能要求。
  8. 电源监测功能:具备 LBOR 功能,可对电源进行监测。
  9. 特殊检测功能:支持电压陷落(SAG)和峰值检测(PEAK)功能。
  10. 多种封装形式:提供 SSOP 24(ATT7053BU)/ SSOP 16(ATT7059S,ATT7059C)封装,满足不同的应用需求。
引脚定义
不同型号的芯片引脚定义有所不同,例如 ATT7053BU 的引脚包括数字电源输入(DVDD)、芯片复位引脚(RST)、数字 1.8V 输出(VDD1P8)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
电源管理
工作模式
ATT7053BU/7059S/7059C 只能工作在正常模式,没有提供 Sleep 模式。
系统复位
芯片内部有电源检测模块,当系统电源低于检测阈值时芯片会发生复位。系统冷复位时间需要 20ms,热复位时间需要 2ms,在复位后需要等待相应时间才可操作内部寄存器。
系统功能
A/D 转换
A/D 转换的满量程(峰值)为 ±800mVp,ADC 位流频率为 1MHz,电流通道增益有 1 倍、4 倍、8 倍、16 倍、24 倍可选,电压通道增益有 1 倍、2 倍、4 倍可选。
VREF 参数说明
VREF 的中心值为 2.5V,温度系数为 10ppm。
采样波形功能
支持三通道的 ADC 采样数据输出,在默认频率配置下更新速度为 1MHz,最快可通过寄存器 FreCFG2..0 配置达到 15.62kHz。
有效值测量
同时支持三路 ADC 通道有效值计量,还支持两个电流通道有效值小信号偏置校正,可校正当电流通道输入信号为 0 时的零漂。
功率计算
有功功率、无功功率和视在功率的计算都有相应的算法,视在功率通过将电压有效值和电流有效值相乘得到((S = Urms × Irms))。
电能/频率转换
快速脉冲寄存器累加的能量单位为 1/HFConst。
起动/潜动
通过寄存器 EMUSR(19H) 位 NoPld 和 NoQld 来指示芯片是否处于潜动状态,芯片使用功率来做起动/潜动判断。
中断源
中断标志寄存器 EMUIF 中的所有标识都可以分别配置成 /IRQ 引脚输出。
通信接口
SPI 接口
ATT7053BU 支持 SPI 通讯接口,通讯时钟 SCLK 最高为 500K。SPI 通讯有固定长度的数据传输格式,从机输出以 SCK 上升沿输出数据,从机输入从 SCK 下降沿采样数据。同时,还定义了通讯错误和校验和机制,以保证通讯的准确性。
UART 接口
工作在从模式,半双工通讯,9 位 UART(含偶校验位),符合标准 UART 协议。ATT7053BU 通过硬件管脚配置波特率,有 2400/9600/38400/4800bps 四档可选;ATT7059S/7059C 固定波特率 4800bps。数据帧结构包含校验字节和 ACK 反馈字节,还提供了超时保护机制。
寄存器
计量参数寄存器
包含电流通道的 ADC 采样数据、有效值、电压频率、功率、能量等寄存器,这些寄存器提供了芯片计量的各种参数。
校表参数寄存器
用于对芯片进行校准和配置,如中断使能、写保护、时钟配置、功率校正等。不同的寄存器有不同的功能和配置方式,在使用时需要根据具体需求进行设置。
电气规格
绝对最大额定值
规定了芯片各引脚的电压范围、温度范围等参数,在设计时需要确保芯片工作在这些参数范围内,以保证芯片的正常运行。
电气特性
包括电能计量参数、ADC 参数、功耗数据等,这些特性反映了芯片的性能指标。例如,有功电能测量误差在常温 5000:1 范围典型值为 0.1%。
校表过程
校表过程是确保芯片计量准确性的关键步骤,主要包括以下几个方面:
  1. 电流通道 2 增益校正:如果需要做防窃电功能,需要对两个通道的电流有效值进行比较,通过电流通道 2 增益校正寄存器 I2GAIN 使同样输入电流情况下,二者寄存器的值一致。
  2. 高频脉冲常数设置:通过 HFConst 寄存器将用户样表的误差精度调整到 15% 以内,可以采用两种计算方式。
  3. 第一通道有功、无功和视在增益校正:在额定输入、功率因数为 1 时根据有功计算,通常有功、无功和视在增益写入相同的值。
  4. 第一通道相位校正:在增益校正好之后,在功率因素 0.5L 处进行校正。
  5. Poffset 校正:在小信号点对电表误差进行校正。
  6. 第二通道增益校正、相位校正:与第一通道校正方式相同,但 ATT7059S/7059C 无该功能,不需要校正。
  7. IRMS 增益、URMS 增益和两个通道的功率增益转换系数校正:这些参数需要用户根据需要自行计算获取。
芯片封装
ATT7053BU 采用 SSOP24 封装,ATT7059S/59C 采用 SSOP16 封装,不同的封装形式适用于不同的应用场景。
典型应用
该系列芯片可广泛应用于单相电能计量领域,如智能电表等。其高精度的计量和丰富的功能能够满足各种电能计量的需求。
ATT7053B/7059S/7059C 系列芯片以其高精度、多功能、低功耗等特点,为电子工程师在单相电能计量设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置芯片的寄存器和参数,以实现最佳的计量效果。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
