探索FNB35060T6S Motion SPM 3模块:高性能电机驱动解决方案
在电机驱动领域,一款优秀的模块能够显著提升系统性能和稳定性。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的FNB35060T6S Motion SPM 3模块,看看它是如何为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供高性能逆变器输出级的。
文件下载:FNB35060T6S-D.PDF
产品概述
FNB35060T6S是一款先进的Motion SPM 3模块,专为交流感应、BLDC和PMSM电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置绝缘栅双极晶体管(IGBT)的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动集成电路(IC)的热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
产品特点
强大的功率性能
  • 高电压和大电流处理能力:具备600V - 50A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能,能够满足大多数电机驱动应用的功率需求。
  • 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,结合氮化铝(AlN)直接键合铜(DBC)基板,具有极低的热阻,有助于提高系统效率和可靠性。
简化设计与布局
  • 内置自举二极管和专用引脚:内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局,降低了设计复杂度。
  • 独立的开集电极引脚:低侧IGBT的独立开集电极引脚可用于三相电流传感,方便实现精确的电流控制。
完善的保护与监测功能
  • 单接地电源:采用单接地电源设计,减少了电源布线的复杂性。
  • LVIC温度传感:内置LVIC温度传感功能,可实时监测温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
  • 高隔离等级:隔离等级为2500Vrms / 1分钟,提供了良好的电气隔离性能,增强了系统的安全性。
  • 环保合规:该器件无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FNB35060T6S模块广泛应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。无论是洗衣机、空调等家用电器,还是工业自动化设备中的电机驱动,该模块都能提供可靠的性能。
引脚配置与功能
引脚描述
FNB35060T6S模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚和温度传感引脚等。例如,VDD(L)和VDD(H)分别为低侧和高侧IC和IGBT驱动提供偏置电压;IN(UL)、IN(VL)和IN(WL)为低侧U、V、W相的信号输入引脚;VFO为故障输出引脚,用于报告系统故障。
内部等效电路
模块的内部等效电路主要由逆变器低侧、逆变器功率侧和逆变器高侧组成。逆变器低侧由三个IGBT、每个IGBT的续流二极管和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。
电气特性与性能参数
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压(VPN)在P - NU、NV、NW之间的最大值为450V,浪涌电压(VPN(Surge))为500V;每个IGBT的集电极电流(±IC)在TC = 25°C、TJ ≤ 150°C时最大为50A,峰值集电极电流(±ICP)在1ms脉冲宽度下最大为100A。
电气特性
在TJ = 25°C的条件下,模块的电气特性包括集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))、开关时间等。例如,VCE(SAT)在VIN = 5V时为1.65V;开关时间方面,tC(ON)为0.30μs,tOFF为1.25μs等。
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,需要满足一定的推荐工作条件。例如,电源电压在P - NU、NV、NW之间的范围,VDD(H) - COM和VDD(L) - COM之间的电压范围等。同时,还对输入信号的脉宽、死区时间等参数有要求。
保护功能与时间图表
欠压保护
模块具备低侧和高侧的欠压保护功能。当控制电源电压低于设定的检测水平时,IGBT会关断,直到电压恢复到复位水平,系统才会重新正常工作。
短路电流保护
短路电流保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关断,并输出固定脉宽的故障信号。
应用电路设计要点
输入输出接口电路
推荐采用特定的CPU I/O接口电路,输入信号采用有源高电平类型,IC内部有5kΩ的下拉电阻。为防止输入信号振荡,应采用RC耦合电路,R1C1时间常数应在50 - 150ns范围内。
典型应用电路
在典型应用电路中,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm);VFO输出为开漏类型,需用电阻上拉;各布线模式电感应最小化,推荐采用表面贴装(SMD)型的分流电阻;为防止保护功能出错,B、C、D点的布线应尽可能短;每个电容应尽可能靠近模块引脚安装;为防止浪涌破坏,平滑电容C7与P和GND引脚之间的布线应尽可能短。
总结
FNB35060T6S Motion SPM 3模块凭借其高性能、完善的保护功能和简化的设计,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分利用该模块的特点,提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,对模块进行合理的选型和设计,以确保系统的最佳性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
