FNB35060T Motion SPM® 3系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器的性能对于许多应用来说至关重要。今天,我们要介绍的FNB35060T Motion SPM® 3系列模块,就是一款为高性能逆变器设计的先进产品。
文件下载:FNB35060T-D.pdf
一、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FNB35060T模块概述
(一)特点
  1. 强大的功率能力:具备600 V - 50 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。
  2. 低损耗设计:采用低损耗、短路额定的IGBT,能有效降低能量损耗。
  3. 高效散热:使用AlN DBC基板,热阻极低,确保模块在工作时能有效散热。
  4. 简化布局:内置自举二极管和专用的Vs引脚,大大简化了PCB布局。
  5. 电流检测便利:低侧IGBT有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
  6. 单一电源供电:只需一个接地电源,降低了电源设计的复杂度。
  7. 温度监测功能:内置LVIC温度传感功能,可实时监测温度。
  8. 高隔离等级:隔离额定值为2500 Vrms / 1 min,保障了使用安全。
(二)应用领域
主要应用于运动控制领域,如家用电器和工业电机。
(三)相关资源
可参考AN - 9088《Motion SPM® 3 V6 Series Users Guide》和AN - 9086《SPM 3 Package Mounting Guide》获取更多信息。
三、功能详解
(一)集成功率功能
FNB35060T是一款用于三相DC / AC功率转换的600 V - 50 A IGBT逆变器。它集成了驱动、保护和系统控制功能,为AC感应、BLDC和PMSM电机提供了全功能、高性能的逆变器输出级。
(二)驱动与保护功能
  1. 高侧IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  2. 低侧IGBT:有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。同时,还具备故障信号功能,对应UVLO(低侧电源)和SC故障。输入接口为高电平有效,可与3.3 / 5 V逻辑配合,采用施密特触发输入。
(三)引脚配置与说明
FNB35060T共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VDD(L)为IC和IGBT驱动的低侧公共偏置电压,COM为公共电源地等。具体引脚功能可参考文档中的详细表格。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
涵盖逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统的绝对最大额定值,如逆变器部分的供应电压V PN最大为450 V,浪涌电压V PN(Surge)最大为500 V等。这些额定值为产品的安全使用提供了重要参考。
(二)电气特性参数
在25°C条件下,给出了逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压VCE(SAT)、正向电压VF等参数,以及开关时间等特性。同时,还提供了自举二极管部分和控制部分的相关电气特性参数。
五、推荐操作条件
为了确保FNB35060T模块的最佳性能,文档给出了一系列推荐操作条件,如供应电压VPN为300 - 400 V,控制电源电压VDD为14.0 - 16.5 V等。
六、机械特性与评级
包括设备平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等机械特性参数。在安装时,需注意避免过度扭矩,按照推荐的扭矩顺序进行安装,防止DBC基板损坏。
七、保护功能时间图表
详细展示了欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护的时间图表,让工程师能清晰了解保护功能的工作过程。
八、输入/输出接口电路与典型应用电路
提供了推荐的CPU I/O接口电路和典型应用电路,并给出了一系列注意事项,如输入布线应尽量短,VFO输出为开漏类型需上拉等。
九、总结
FNB35060T Motion SPM® 3系列模块以其高性能、集成化的特点,为运动控制领域的逆变器设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用该模块的优势,同时严格按照推荐操作条件和注意事项进行设计和使用,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于逆变器模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
