在当今的电子设备中,文字显示是一个基础且重要的功能,汉字库芯片则为这一功能提供了核心支持。首鼎推出的SD16S1Y芯片便是一款专注于GB2312标准16X16点阵汉字显示的芯片,下面将从多个方面为大家详细解析这款芯片。
文件下载:SD16S1Y.pdf
SD16S1Y是一款内含16x16点阵的汉字库芯片,支持GB2312国标简体汉字,还涵盖了ASCII字符,其点阵排列格式为竖置横排。用户可通过字符内码,结合手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。此外,芯片还拥有16个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,自由写入空间地址范围为6FFFF - 7FFFF,仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。
| 芯片提供了丰富的字符集和多种字号选择,包括不同字体的ASCII字符和数字,以及GB2312汉字、字符和扩展字符等。具体信息如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| 字符集ASCII | ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | |
| ASCII | 7x8 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
| 字符集汉字 | GB2312汉字 | 16x16 | 6763 | 宋体 | Y - 竖置横排 | |
| GB2312字符 | 16x16 | 376 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| 扩展字符 | 16x16 | 126 | 宋体 | Y - 竖置横排 |
手册中展示了不同点阵字符的字型样张,如16x16点阵GB2312汉字、5x7点阵ASCII标准字符、7x8点阵ASCII标准字符等,为用户提供了直观的字符显示效果参考。
SD16S1Y芯片通过SPI接口进行操作,主要指令包括“一般读取”(READ)和“快速读取点阵数据”(FAST_READ),同时还具备写使能、写非能、页写入、扇区擦除等指令。下面为大家详细介绍各指令的时序:
首先将片选信号(CS#)变为低,接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。若片选信号(CS#)保持为低,则继续输出下一个地址的字节数据。
同样先将片选信号(CS#)变为低,随后移位输入1个字节的命令字(0Bh)、3个字节的地址以及一个字节Dummy Byte,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后字节数据通过串行数据输出引脚(SO)在串行时钟(SCLK)下降沿移出。读取完成后,根据需求将片选信号(CS#)变为高结束操作。
| SD16S1Y采用SOT23 - 6封装,各引脚功能如下: | NO. | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | SCLK | I | 串行时钟输入 | |
| 2 | GND | 地 | ||
| 3 | CS# | I | 片选输入 | |
| 4 | VCC | 电源( + 3.3V) | ||
| 5 | SO | O | 串行数据输出 | |
| 6 | SI | I | 串行数据输入 |
SPI与主机接口电路连接可参考手册中的示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻上拉至3.3V。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | -55 | 125 | ℃ | |
| VCC | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
在TOP = -40℃ - 85℃,GND = 0V的条件下,规定了芯片的电源电流、输入输出电压等参数。
详细给出了时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间等交流特性参数。
手册提供了SOT23 - 6封装的详细尺寸参数,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。
芯片采用竖置横排的点阵排列格式,每个点用一个二进制位表示,存1的点显示亮点,存0的点不显示。手册还给出了15X16点汉字和16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符的排列格式举例。
用户可将芯片内“A”的数据调出与手册中给出的点阵数据对比,若一致则表示SPI驱动正常工作,否则需重新编写驱动。
包含GB2312 1区(376字符)和8x16点国际扩展字符(126字符)的详细信息,为用户提供了更全面的字符参考。
首鼎SD16S1Y芯片以其丰富的字符集、多样的操作指令和良好的电气特性,为电子工程师在汉字显示项目中提供了一个可靠的选择。希望大家在实际应用中能够充分发挥该芯片的优势,实现更加出色的文字显示效果。你在使用这类汉字库芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
