在电子工程师的日常工作中,电能计量芯片是设计各类电力相关设备时经常会用到的关键部件。今天,我们就来深入了解一款具有高性价比的内置时钟免校准电能计量芯片——SSP1842,它适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等众多应用场景。
文件下载:SSP1842.pdf
SSP1842集成了2路高精度Sigma - Delta ADC、参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。它能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,还可输出快速电流有效值用于过流保护,以及波形输出等功能,通过UART/SPI接口输出数据,能充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表及用电信息大数据采集等领域的需要。而且,它具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角等参数,还内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析。
集成SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800bps - 38400)通信方式,可根据实际需求选择合适的通信接口。
芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值),采用SSOP10L/TSSOP14封装,节省电路板空间。
SSP1842的内部框图展示了其各个模块的连接关系,包括内部电源LDO、时钟、ADC、DSP等模块,为我们理解芯片的工作原理提供了清晰的架构。
TSSOP14L和SSOP10L两种封装的引脚各有其功能,如VDD为电源引脚,IP、IN为电流通道的模拟输入引脚,VP为电压信号输入端等。不同引脚的功能和使用方法在文档中有详细说明,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理连接。
电源VDD范围为3.0 - 3.6V,典型功耗为3mA,在正常工作条件下能保持较低的功耗水平。
快速有效值响应时间在50Hz时可设置为周波/半周波,范围为10 - 160mS;60Hz时为8.3 - 133mS。过零信号输出延时为571uS,通道间相角引起的测量误差在PF = 0.8(容性)和PF = 0.5(感性)时均为0.5%。
SSP1842的内部寄存器分为电参量寄存器(只读)和用户操作寄存器(读写)。电参量寄存器用于存储电流波形、电压波形、电流有效值、电压有效值、有功功率、有功电能脉冲计数等参数;用户操作寄存器用于进行电流有效值小信号校正、有功功率防潜、电流快速有效值阈值设置等操作。
电流和电压分别通过模拟模块放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得到两路1bit PDM给数字模块,数字模块经过降采样滤波器(SINC3)、高通滤波器(HPF)及通道偏置校正等模块,得到需要的电流波形数据和电压波形数据,并分别存入波形寄存器。
有功功率计算公式为 (WATT=frac{4046 I(A) V(V) * COS(varphi)}{V r e f^{2}}),其中 (I(A)) 、 (V(V)) 为通道管脚输入信号的有效值(mV),φ为I(A)、V(V)交流信号的相位夹角,Vref为内置基准电压,典型值为1.218V。该寄存器能显示当前有功功率是正功还是负功。
SSP1842具有专利功率防潜功能,当输入有功功率信号绝对值小于有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP)的值时,输出有功功率设为零,避免无负载情况下噪声信号累积电量。
有功瞬时功率通过一段时间的积分,可获得有功能量,并可进一步输出校验脉冲CF,CF_CNT寄存器保存输出电能脉冲CF的个数。可通过CF_EN控制能量脉冲输出总开关,通过CF_CNT_CLR_SEL选择CF计数寄存器读后是否清零,通过CF_CNT_ADD_SEL选择脉冲能量累加模式。
两个通道的有效值经过平方电路、低通滤波器、开根电路得到有效值的瞬时值,再经过平均得到平均值。可通过MODE寄存器设置有效值平均刷新时间。
SSP1842可快速采集电流有效值实现过流检测功能。I_WAVE_F取绝对值后进行半周波或周波时间累加,存于I_FAST_RMS寄存器,与电流快速有效值阈值寄存器I_FAST_RMS_TH进行比较后通过引脚输出过流中断。
SSP1842具有线电压频率检测功能,每个若干设定的周期(FREQ_CYC)刷新一次,所检测的是全波电压波形。线电压测量的分辨率为2us/LSB,线电压寄存器(FREQ)与实际线电压频率有特定的折算关系。
SSP1842提供电压和过零过零检测,可由引脚CF1/CF2/ZX输出过零信号,与实际输入信号的时延为570us。当电压或电流有效值过低时,过零检测输出信号不稳定。
SSP1842有SSOP10L和TSSOP14L两种封装,文档中详细给出了两种封装的尺寸参数,工程师在进行电路板设计时需要根据实际情况选择合适的封装。
SSP1842以其丰富的功能、高精度的测量和灵活的通信方式,为电子工程师在设计单相多功能电能表、智能插座、智能家电等设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器和引脚,充分发挥芯片的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
