在电子工程领域,开关作为重要的基础元件,其性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一款在 DC - 8 GHz 频段表现出色的开关——HMC345ALP3E。
文件下载:HMC345A.pdf
HMC345ALP3E 是一款宽带非反射式 GaAs MESFET SP4T(单刀四掷)开关,采用低成本无引脚表面贴装封装。它覆盖了从直流到 8 GHz 的宽频范围,具备高隔离度和低插入损耗的特点,同时还集成了一个板载二进制解码器电路,将所需的逻辑控制线减少到两条,大大简化了设计。
这款开关适用于 DC - 8.0 GHz 的 50 欧姆或 75 欧姆系统,在多个领域都有广泛的应用,比如:
覆盖 DC - 8 GHz 的宽频范围,能够适应不同频段的应用需求。
在 6 GHz 时隔离度可达 35 dB,有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
在 6 GHz 时插入损耗仅为 2.0 dB,降低了信号传输过程中的能量损失,提高了系统的效率。
减少了逻辑控制线的数量,简化了电路设计,降低了成本。
采用 16 引脚 3x3mm QFN 封装,面积仅为 9 mm²,节省了电路板空间。
在不同频段下,插入损耗表现良好。例如,在 DC - 2.0 GHz 时,典型插入损耗为 1.7 dB;在 DC - 6.0 GHz 时,典型插入损耗为 2.0 dB。
同样在不同频段有出色的隔离性能。如在 DC - 2.0 GHz 时,隔离度可达 42 dB;在 DC - 6.0 GHz 时,隔离度为 35 dB。
“导通状态”和“关断状态”下的回波损耗也都满足设计要求,确保信号的反射最小化。
在 2.0 - 8.0 GHz 频段,1 dB 压缩点输入功率为 23 - 28 dBm,输入三阶截点为 37 - 43 dBm,保证了开关在高功率信号下的线性度。
开关的上升时间(tRISE)和下降时间(tFALL)在 10/90% RF 时为 40 ns,导通时间(tON)和关断时间(tOFF)在 50% CTL 到 10/90% RF 时为 100 ns,能够快速响应信号的切换。
Vdd 范围为 +5 Vdc ± 10%,典型 Idd 为 2.5 mA,最大 Idd 为 6.0 mA。
偏置电压范围(Vdd)为 +7.0 Vdc,控制电压范围(A & B)为 -0.5V 到 Vdd +1.0 Vdc。
通道温度最高可达 150 °C,存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
最大输入功率为 +24 dBm,ESD 敏感度(HBM)为 Class 1A。
通过控制输入 A 和 B 的高低电平,可以实现 RFCOM 到不同端口(RF1、RF2、RF3、RF4)的信号路径切换。例如,当 A 为低电平,B 为低电平时,信号路径为 RFCOM 到 RF1。
这些引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆,需要使用隔直电容。
应连接到 PCB 的 RF 接地,以最大化隔离度。
封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 PCB 的 RF 接地。
提供 +5V ± 10% 的电源电压。
根据真值表和控制电压表进行控制。
评估 PCB 包含了多个元件,如 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容和 HMC345ALP3E 开关等。在最终应用中,电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,确保 RF 端口的信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并且封装的接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面。
在实际设计中,你是否遇到过类似开关在不同频段下性能不稳定的情况?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,HMC345ALP3E 以其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在设计 DC - 8 GHz 频段的系统时提供了一个可靠的选择。无论是在宽带通信、光纤光学还是无线通信等领域,它都能发挥重要的作用。
