深入解析 onsemi FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块
引言
在电机驱动和运动控制领域,一款性能卓越的逆变器模块对于提升系统效率和稳定性至关重要。onsemi 的 FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块就是这样一款值得关注的产品。本文将深入剖析该模块的特性、参数及应用,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:FNA25012A-D.PDF
模块概述
FNA25012A 是一款 Motion SPM® 2 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。其内置的 IGBT 经过优化的栅极驱动,能够有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关机、温度传感和故障报告等。此外,内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块内部的 IGBT。
模块特性
强大的功率处理能力
  • 具备 1200V - 50A 的三相 IGBT 逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制 IC,能够满足大多数工业电机的驱动需求。
  • 采用 AIN DBC 基板,具有极低的热阻,有助于提高模块的散热性能,保证在高功率运行时的稳定性。
简化的设计与布局
  • 内置自举二极管和专用的 Vs 引脚,简化了 PCB 布局,降低了设计难度和成本。
  • 低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测,支持多种控制算法。
丰富的保护功能
  • 内置 NTC 热敏电阻,用于温度监测和管理,确保模块在安全的温度范围内运行。
  • 通过集成的检测 IGBT 实现可调过流保护,提高系统的可靠性。
  • 隔离额定值为 2500Vrms/1min,有效隔离高压和低压电路,保障人员和设备安全。
电气参数
绝对最大额定值
  • 逆变器部分
    • 电源电压(VPN):900V;浪涌电源电压(VPN(Surge)):1000V。
    • 集电极 - 发射极电压(VCES):1200V。
    • 每个 IGBT 集电极电流(±IC):50A(TC = 25°C,TJ = 150°C);峰值集电极电流(±ICP):75A(TC = 25°C,TJ = 150°C,1ms 脉冲宽度)。
    • 集电极耗散功率(PC):347W(TC = 25°C 每芯片)。
    • 工作结温(TJ):-40 ~ 150°C。
  • 控制部分
    • 控制电源电压(VCC):20V。
    • 高端控制偏置电压(VBS):20V。
    • 输入信号电压(VIN):-0.3 ~ VCC + 0.3V。
    • 故障输出电源电压(VFO):-0.3 ~ VCC + 0.3V。
    • 故障输出电流(IFO):2mA。
    • 电流传感输入电压(VSC):-0.3 ~ VCC + 0.3V。
  • 自举二极管部分
    • 最大重复反向电压(VRRM):1200V。
    • 正向电流(IF):1.0A(TC = 25°C,TJ ≤ 150°C);峰值正向电流(IFP):2.0A(TC = 25°C,TJ = 150°C,1ms 脉冲宽度)。
  • 总系统
    • 自保护电源电压极限(VPN(PROT)):800V(VCC = VBS = 13.5 ~ 16.5V,TJ = 150°C,VCES < 1200V,非重复,<2μs)。
    • 模块外壳工作温度(Tc):-40 ~ 125°C。
    • 存储温度(TSTG):-40 ~ 125°C。
    • 隔离电压(VISO):2500Vrms(60Hz,正弦波,交流 1 分钟,连接引脚到散热板)。
电气特性
  • 逆变器部分
    • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT)):典型值 2.20V(VDD = VBS = 15V,VIN = 5V,IC = 50A,TJ = 25°C)。
    • 续流二极管正向电压(VF):典型值 2.40V(VIN = 0V,IF = 50A,TJ = 25°C)。
    • 开关时间:高端(HS)和低端(LS)的开通时间(tON)、关断时间(tOFF)等参数在特定条件下有明确的数值范围。
  • 自举二极管部分
    • 正向电压(VF):典型值 2.2V(IF = 1.0A,TJ = 25°C)。
    • 反向恢复时间(trr):典型值 80ns(IF = 1.0A,dlF/dt = 50A,TJ = 25°C)。
  • 控制部分
    • 工作 VDD 电源电流(IPDDL)、工作 VBS 电源电流等参数在不同条件下有相应的数值。
    • 欠压检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等也有明确的规定。
引脚描述
该模块共有 34 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如正直流母线输入(P)、各相输出(U、V、W)、负直流母线输入(NU、NV、NW)、热敏电阻相关引脚(RTH、VTH)、偏置电压引脚(VCC(L)、VCC(UH) 等)、信号输入引脚(IN(UH)、IN(VH) 等)和故障输出引脚(VFO)等。
应用与注意事项
应用领域
FNA25012A 模块主要应用于工业电机的运动控制,特别是 AC 400V 级别的电机。其高性能和丰富的保护功能使其能够满足工业环境下对电机驱动的严格要求。
注意事项
  • 在 PCB 设计时,应尽量缩短各引脚的布线长度,以减少干扰和损耗。
  • 选择合适的电容和电阻,确保电路的稳定性和可靠性。例如,在自举电路中选择具有良好温度和频率特性的电容;在短路保护电路中,选择阻值变化在 1% 以内且电感值低的检测电阻。
  • 在安装模块时,要注意安装扭矩,避免过度拧紧导致 DBC 基板开裂或螺栓、铝散热片损坏。建议按照推荐的扭矩顺序进行安装,预拧紧扭矩设置为最大扭矩额定值的 20 - 30%。
总结
onsemi 的 FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块以其强大的性能、丰富的保护功能和简化的设计,为工业电机驱动和运动控制提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和可靠性。同时,在实际应用中也要注意各项参数和注意事项,确保模块的正常运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
