在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于电机驱动系统的性能和可靠性至关重要。Onsemi的Motion SPM 45系列FNA41560/FNA41560B2模块,就是一款值得深入研究的高性能产品。下面,我们就来详细解析这款模块的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:FNA41560B2CN-D.PDF
FNA41560/FNA41560B2是Motion SPM45模块,为交流感应、无刷直流电机和PMSM电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置IGBT的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗。同时,具备多重模组保护特性,如集成欠压闭锁、过流保护、热量监测和故障报告等功能。内置的高速HVIC芯片仅需单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入信号转换为高电压、高电流驱动信号,从而驱动模块内部的IGBT。而且,独立的IGBT负端在每个相位均有效,可支持多种不同的控制算法。
该模块主要应用于运动控制领域,包括家用设备和工业电机。在家庭电器中,如洗衣机、空调等,可实现高效稳定的电机驱动;在工业电机中,能满足各种复杂的控制需求,提高生产效率。
在 (T{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,逆变器部分、控制部分、自举二极管部分以及整个系统都有相应的最大额定值。例如,逆变器部分施加在 (P - N{U}, N{V}, N{W}) 之间的电压额定值为450 - 500V,单个IGBT的集电极电流额定值为15A等。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
结点 - 壳体的热阻(逆变器IGBT部分每1/6模块)等热阻参数,对于模块的散热设计非常重要。了解这些参数,有助于工程师合理设计散热系统,确保模块在正常温度范围内工作。
在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,逆变器部分、控制部分和自举二极管部分都有各自的电气特性参数。例如,逆变器部分的VCE(SAT)、VF等参数,控制部分的lOCCH、PCCH等参数。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据实际需求进行参考。
模块的引脚布局和描述详细说明了每个引脚的功能。例如,VTH为热敏电阻偏压,RTH用于热敏电阻(温度检测)的串连电阻,P为直流输入正端等。了解这些引脚的功能,对于正确连接和使用模块至关重要。
包括低端和高端的欠压保护。当控制电源电压上升到相应的复位电平后,等到下一个开通或输入信号时,对应的电路才开始动作。在欠压检测时,IGBT会关断,故障输出工作启动或无故障输出信号,直到欠压复位后恢复正常工作。
仅适用于低端工作。当检测到短路电流时,IGBT栅极会硬中断,然后关断。在故障输出有效的时间内,即使输入“HIGH”信号,IGBT也不导通。
每个输入端的RC耦合可能会随着应用程序中使用的PWM控制方案和应用程序印刷电路板接线抗阻而改变。Motion SPM45产品的输入信号部分集成了典型值为5k的下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意信号在输入端的压降。
为了避免故障,每个输入端的连线必须尽可能短(小于2 - 3cm)。控制GND线和功率GND线包括 (N{U}, N{V}, N_{W}) 必须连接在同一点上,且连线距离应尽可能短。
推荐 (C{SP15}) 的取值应大于自举电容 (C{BS}) 的7倍左右。为 (C{BS}) 选择温度特性好的电解电容,为 (C{BSC}) 选择0.1 - 0.2μF温度和频率特性好的R - 类陶瓷电容。
为防止浪涌的破坏,应尽可能缩短滤波和P&GND引脚的连线,推荐在P和GND引脚间使用0.1 - 0.22mF的高无感电容。在每一对控制电源端应采用齐纳二极管或者瞬态电压抑制器来保护IC不受浪涌破坏。
Onsemi的Motion SPM 45系列FNA41560/FNA41560B2模块具有高性能、高可靠性和易于设计等优点,适用于多种电机驱动应用。电子工程师在设计过程中,需要充分了解模块的特性、参数和应用注意事项,合理选择和使用该模块,以实现最佳的电机驱动效果。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
