在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富的模块对于提升系统性能至关重要。Onsemi的FNA41560T2 Motion SPM 45模块便是这样一款值得关注的产品。本文将对该模块进行详细解析,为电子工程师们在电机驱动设计中提供有价值的参考。
文件下载:FNA41560T2-D.PDF
FNA41560T2是一款Motion SPM 45模块,专为交流感应(AC Induction)、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
该模块为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)器件,符合环保要求。
FNA41560T2模块广泛应用于运动控制领域,特别是家用和工业电机控制。例如,在洗衣机、空调等家用电器中,可实现高效的电机驱动和精确的速度控制;在工业自动化设备中,能满足各种复杂的运动控制需求。
Onsemi提供了一系列相关资源,帮助工程师更好地使用该模块,如:
该模块实现了600V - 15A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换,为电机提供稳定的电源。
| FNA41560T2模块共有26个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的描述: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | VTH | 热敏电阻偏置电压 | |
| 2 | RTH | 用于热敏电阻(温度检测)的串联电阻 | |
| 3 | P | 正直流母线输入 | |
| 4 - 6 | U、V、W | 三相输出 | |
| 7 - 9 | NU、NV、NW | 三相负直流母线输入 | |
| 10 | CSC | 短路电流检测输入的关断输入 | |
| 11 | VFO | 故障输出 | |
| 12 - 14 | IN(WL)、IN(VL)、IN(UL) | 低侧三相信号输入 | |
| 15 | COM | 公共电源地 | |
| 16 - 17 | VDD(L)、VDD(H) | 低侧和高侧公共偏置电压 | |
| 18 - 20 | IN(WH)、IN(VH)、IN(UH) | 高侧三相信号输入 | |
| 21 - 26 | VS(W)、VB(W)、VS(V)、VB(V)、VS(U)、VB(U) | 高侧偏置电压地和偏置电压 |
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等,以及控制部分、自举二极管部分和整个系统的相关参数。工程师在设计时必须确保工作条件不超过这些额定值,以避免损坏模块。
包括集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间、静态和动态电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、热敏电阻电阻值等。这些参数为工程师评估模块的性能和进行电路设计提供了重要依据。
为了确保模块的正常运行和可靠性,Onsemi给出了推荐的工作条件,如电源电压、控制电源变化率、死区时间、PWM输入信号频率、输入脉冲宽度等。在实际设计中,工程师应尽量使模块工作在这些推荐条件范围内。
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩和重量等。安装扭矩的设置非常重要,过大的扭矩可能导致陶瓷裂纹、螺栓和铝散热片损坏,因此应按照推荐的扭矩值进行安装。
模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护功能,通过时间图表可以清晰地了解这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT会关断,并输出故障信号,直到电压恢复正常;在短路电流保护中,当检测到短路时,所有低侧IGBT的栅极会被强制关断,并输出故障信号。
推荐的MCU I/O接口电路中,每个输入的RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。同时,模块输入信号部分集成了5k(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。
典型应用电路给出了详细的设计指导,包括布线长度、信号类型、电容选择、保护电路参数等。例如,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm);VFO输出为开漏类型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;自举电容CSP15应约为自举电容CBS的七倍等。
Onsemi的FNA41560T2 Motion SPM 45模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和良好的保护特性,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在使用该模块时,应充分了解其特性和参数,遵循推荐的工作条件和安装注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
