波特率(Baud Rate)是指数据通信中,每秒传输的码元数,单位为波特(Baud),本质是衡量数据传输速率的核心指标,反映串口通信中信号变化的频率。简单来说,波特率决定了串口每秒能发送多少个“信号单元”,每个信号单元可携带1个或多个比特(bit)的数据,因此波特率与比特率密切相关,但二者并非完全等同(比特率=波特率×每个码元携带的比特数)。
在嵌入式设备串口通信中,常见的波特率有9600、19200、38400、115200等,设备之间进行串口通信时,发送端与接收端的波特率必须完全一致,否则会出现数据传输乱码、丢失甚至无法通信的问题,这是串口通信的基础前提。
1、通过《嵌入式底层开发/ubuntu系统SDK/源码获取》进行SDK的获取
2、进入u-boot目录修改rv1126b_defconfig文件
vim u-boot/configs/rv1126b_defconfig
DDR BIN是DDR内存初始化配置文件,部分设备的串口波特率配置会关联DDR BIN,若不修改此处配置,可能导致设备启动后串口无法正常工作,若有其他配置需求可阅读ddrbin_tool_user_guide.txt导读,修改步骤如下:
1、查看RV1126BMINIALL.ini配置
打开rkbin/RKBOOT目录,查看RV1126BMINIALL.ini配置
查看初始默认的.bin文件名:rv1126b_ddr_1332MHz_v1.06.bin
2、拷贝一个新的.bin文件
sudo cp rv1126b_ddr_1332MHz_v1.06.bin test.bin
3、使用ddrbin_tool进行配置
(1)获取rv1126b_ddr_1332MHz_v1.06.bin文件配置
cd rkbin/tools ./ddrbin_tool.py rv1126b -g gen_param.txt ../bin/rv11/rv1126b_ddr_1332MHz_v1.06.bin
(2)打开gen_param.txt可查看详细配置参数,后续基于默认配置来进行修改
(3)通过设置ddrbin_param.txt配置来修改.bin文件配置
./ddrbin_tool.py rv1126b ddrbin_param.txt ../bin/rv11/test.bin
注意:正常情况ddrbin_param.txt中的参数值都是空的,空值则代表相对应.bin的默认值
(4)可通过(1)中命令检查test.bin文件配置是否正确
4、修改RV1126BMINIALL.ini配置
vim rkbin/RKBOOT/RV1126BMINIALL.ini
1、编译U-BOOT配置:
./build.sh uboot
2、将编译好的uboot配置更新到固件工具中
此时,若仅把这两份配置文件重新烧录,会发现串口打印uboot部分的确已经成功显示,但kernel部分还是乱码现象
因此,我们还需要继续完成kernel的配置,使其全部显示正常。
1、修改rv1126b-nano.dts配置
vim kernel_dev/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-nano.dts
2、编译kernel配置
./build.sh kernel
若不熟悉内核编译的流程,请查阅《嵌入式底层开发/ubuntu系统SDK/kernel》一文
3、将编译好的kernel配置更新到固件工具中
1、将所有更新好的配置重新烧录至板子上
2、最终串口打印显示全部正常
