在电子工程师的工具箱中,NE555定时器是一款经典且实用的双极性集成电路。它以其高精度的定时功能和广泛的应用场景,在电子设计领域占据着重要的地位。今天,我们就来深入了解一下NE555定时器的相关特性、参数以及典型应用。
文件下载:NE555M/TR.pdf
NE555定时器内部由阈值比较器、触发比较器、RS触发器、输出电路等四部分构成。通过外接少量的阻容器件,它可以组成定时触发电路、脉宽调制电路、音频振荡器等多种电路,广泛应用于玩具、信号交通、自动化控制等领域。
NE555有两种封装形式可供选择,分别是DIP8和SOP8。其中,NE555N采用DIP8封装,管装包装,每盒2000只;NE555M/TR采用SOP8封装,编带包装,每盘2500只。
| 在使用NE555时,需要注意其极限参数,这些参数是无论在任何条件下都不能超过的极限值。超过此极限值,可能会造成产品劣化等物理性损伤,同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。具体极限参数如下: | 参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 18 | V | |
| 输入电压 | VI (thre, trig, cont, reset) | VCC | V | |
| 输出电流 | Io | ±220 | mA | |
| 耗散功率 | PD | 400 | mW | |
| 工作温度 | TA | -20~70 | ℃ | |
| 储存温度 | TS | -65~150 | ℃ | |
| 焊接温度 | TW | 260,10s | ℃ |
| NE555的推荐电学参数为我们在实际设计中提供了参考,确保芯片能够在合适的工作条件下稳定运行。 | 项目 | 符号 | 参数值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 4.5~15 | V | |
| 最大输入电压 | Vth, Vtrig, Vcont, Vreset | VCC | V | |
| 输出电流 | Io | ±200 | mA |
| NE555的电学特性在不同的工作条件下会有所不同,下面是一些常见工作条件下的电学特性参数: | 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VCC | - | 4.5 | - | 15 | V | |
| 工作电流 | ICC | VCC =5V, RL =∝,VO=VOL | 3 | - | 6 | mA | |
| 工作电流 | ICC | VCC =5V, RL =∝,VO=VOH | 1.5 | - | 5 | mA | |
| 工作电流 | ICC | VCC =15V, RL =∝, VO=VOL | 8 | - | 15 | mA | |
| 工作电流 | ICC | VCC =15V, RL =∝,VO=VOH | 6 | - | 13 | mA | |
| 控制端电压 | VCL | VCC =15V | 10.0 | - | 11 | V | |
| 控制端电压 | VCL | VCC =5V | - | 3.3 | 4 | V | |
| 阈值电压端电压 | VTH | VCC =15V | 10.0 | - | 11.2 | V | |
| 阈值电压端电压 | VTH | VCC =5V | 3.3 | - | 4.2 | V | |
| 阈值电压电流 | ITH | VCC =15V, VTH =0V | 250 | - | - | nA | |
| 触发端电压 | VTRIG | VCC =15V | 5.0 | - | 5.6 | V | |
| 触发端电压 | VTRIG | VCC =5V | 1.6 | - | 2.2 | V | |
| 触发端电流 | ITRIG | VCC =15V, VTRIG =0V | - | - | 2 | uA | |
| 复位端高电压 | VRESETH | VCC =5V | 1.5 | - | VCC | V | |
| 复位端低电压 | VRESETL | VCC =5V | GND | - | 0.5 | V | |
| 复位端电流 | IRESET | VRESET =0.4V,VCC =15V | 0.13 | - | 0.4 | mA | |
| 复位端电流 | IRESET | VRESET =0V,VCC =15V | 0.3 | - | 1.5 | mA | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =15V, IL =-5mA | 0.02 | - | 0.25 | V | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =15V, IL =-50mA | 0.04 | - | 0.75 | V | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =15V, IL =-100mA | 2.0 | - | 2.5 | V | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =15V, IL =-200mA | 2.8 | - | - | V | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =5V, IL =-5mA | 0.08 | - | 0.35 | V | |
| 输出低电压 | VOL | VCC =5V, IL =-8mA | 0.15 | - | 0.4 | V | |
| 输出高电压 | VOH | VCC =15V, IL =-100mA | 12.75 | - | 13.3 | V | |
| 输出高电压 | VOH | VCC =15V, IL =-200mA | 12.2 | - | - | V | |
| 输出高电压 | VOH | VCC =5V, IL =-100mA | 2.75 | - | 3.3 | V | |
| 放电管关闭漏电流 | Idis (off) | VO=VOH, Vdis = 10V | 100 | - | - | nA | |
| 放电管饱和电压 | Vdis(sat) | VO=VOL VCC=15V,Idis=15mA | 140 | - | 480 | mV | |
| 放电管饱和电压 | Vdis(sat) | VO=VOL VCC=5V,Idis=4.5mA | 100 | - | 200 | mV | |
| 输出上升沿时间 | tR | CL=15pF | 80 | - | 300 | ns | |
| 输出下降沿时间 | tF | CL=15pF | 50 | - | 300 | ns | |
| 定时误差(单稳态) | Ts | VCC=15V,初始误差 1 %,RA=2kΩ至100kΩ,C=0.1uF | - | - | - | - | |
| 定时误差(单稳态) | Tv | 随电源电压漂移(4.5V~15V) | 0.1 | - | - | %/V | |
| 定时误差(单稳态) | Tt | VCC=15V,随温度漂移(0~60℃) | - | - | 150 | ppm℃ | |
| 定时误差(非稳态) | Ts | VCC=15V,初始误差 1 %,RA、RB=1kΩ至100kΩ,C=0.1uF | - | - | - | - | |
| 定时误差(非稳态) | Tv | 随电源电压漂移(4.5V~15V) | 0.1 | - | - | %/V | |
| 定时误差(非稳态) | Tt | VCC=15V,随温度漂移(0~60℃) | - | - | 150 | ppm℃ |
需要注意的是,在Vcc=15V下,Ra+Rb的最大值为10MΩ;在Vcc=5V下,Ra+Rb的最大值为3.4MΩ。定时误差定义为测量值与随机样本平均值之间的差,同时,定时误差受外接电容、电阻的误差影响。
在单稳态模式下,当输入电平达到1/3 Vcc时,电路触发输出高电平,并保持 (t=1.1 RA C) 时间后,输出变为低电平。在t时间内,无论输入电平是什么状态,输出状态不受影响。
在非稳态模式下,电路会自动触发,输出为方波的多谐振荡器。其输出方波频率和占空比,可通过RA、RB、C大小进行调节。其触发模式、充电和放电时间以及频率与电源电压无关。
当定时器以单稳态模式连接,并由连续脉冲串施加到引脚2触发时,输出脉冲宽度可由施加到引脚5的信号进行调制。
当定时器以特定方式连接,输出脉冲位置可由施加到引脚5的信号进行调制。
NE555有DIP8和SOP8两种封装形式,其封装外形图给出了详细的尺寸参数,方便工程师在设计PCB时进行参考。
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务的权利。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整。同时,客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。此外,华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复制,华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
通过以上对NE555定时器的详细介绍,相信大家对这款经典的集成电路有了更深入的了解。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的需求,合理选择NE555的工作模式和外接元件参数,以实现各种不同的功能。大家在使用NE555的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
