在电能计量领域,一款高准确度、性能稳定的芯片至关重要。上海矽朋的 SSP1855 电能计量芯片凭借其卓越的技术指标和丰富的功能特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SSP1855.pdf
SSP1855 是一款高准确度电能测量集成电路,其技术指标达到了 IEC1036 规定的准确度要求。该芯片仅在 ADC 和基准源中使用模拟电路,其余信号处理如相乘和滤波都采用数字电路,这使得它在恶劣环境条件下仍能保持极高的准确度和长期稳定性。
芯片的引脚 F1 和 F2 以较低频率形式输出有功功率平均值,可直接驱动机电式计度器或与微控制器(MCU)接口;引脚 CF 以较高频率形式输出有功功率瞬时值,用于校验或与 MCU 接口。此外,内部还包含对 VDD 电源引脚的监控电路,当 VDD 上升到 4V 之前或降到 4V 以下时,芯片会保持复位状态,此时 F1、F2 和 CF 都无输出。内部相位匹配电路确保电压和电流通道的相位始终匹配,空载阈值特性保证空载时无潜动。
支持 50Hz/60Hz IEC 687/1036 标准的准确度要求,在 500:1 的动态范围内误差小于 0.1%,能满足大多数电能计量场景的需求。
有功功率平均值从引脚 F1 和 F2 以频率方式输出,有功功率瞬时值从引脚 CF 以较高频率方式输出,方便进行仪表校验和与其他设备接口。
逻辑输出引脚 REVP 能指示负功率或错线,为工程师及时发现问题提供了便利。
F1 和 F2 能直接驱动机电式计度器和两相步进电机,简化了电路设计。
电流通道中的可编程增益放大器(PGA)使仪表能使用小阻值的分流电阻,提高了电路的灵活性。
采用专用模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP),在环境和时间变化较大的条件下仍能保证高准确度。
片内设有电源监控电路、防潜动功能(空载阈值),基准电压 2.5V±8%(温度系数典型值 30ppm/℃)能为外部电路提供基准,还带有对温度敏感度很小的高稳定性振荡器。
采用 +5V 单电源,典型功耗仅 15mW,符合节能要求。
采用低成本 CMOS 工艺,降低了生产成本。
SSP1855 采用 24 脚 SSOP 封装,各引脚功能明确:
在 VDD = 5V±5%、GND = 0V、使用片内基准源、CLKOSC = 3.58 MHz、温度范围 -40~ +85℃ 的条件下,芯片具有良好的精度、模拟输入特性、基准输入特性、时钟输入特性和逻辑输入输出特性。例如,通道 1 的测量误差在不同增益下均小于 0.1%,两个通道间的相位误差最大为 ± 0.1°。
芯片的极限参数规定了其正常工作的范围,如 VDD 相当于 GND 电压为 -0.3V ~ +7V,模拟输入、基准输入、数字输入和输出电压相对于 GND 的范围也有明确限制,工作温度范围为 -40℃~ +85℃,存储温度范围为 -65℃~ +150℃ 等。
线路电流传感器的输出电压接到通道 V1,采用完全差动输入,最大差动峰值电压应小于 470mV。通道 1 有 PGA,增益可由用户选择为 1 或 16,方便传感器接口的设计。
线路电压传感器的输出接到通道 V2,最大差动峰值电压为 ± 165mV。加在通道 2 上的差动电压信号需以共模端(通常是 GND)为参考点,最大共模电压为 100mV,共模电压为 0V 时测量结果最佳。
通道 1 可选择电流互感器(CT)作为电流传感器,通道 2 有两种接线方法,一种是使用电压互感器(PT)实现与主电网完全隔离,另一种是用电阻分压器提供与线路电压成正比的电压信号。
芯片的输出频率可通过不同引脚的逻辑输入进行选择,如 F1 - 4 的频率选择、F1 和 F2 的最高输出频率以及 CF 的最高输出频率都有相应的表格规定。
在特定条件下,芯片的时序特性包括 F1 和 F2 的底电平脉宽、输出脉冲周期、F1 下降沿和 F2 下降沿之间的时间、CF 输出的高电平脉宽等都有明确的参数。
综上所述,SSP1855 电能计量芯片以其高准确度、丰富的功能和良好的稳定性,为电能计量领域提供了可靠的解决方案。工程师们在设计电能计量仪表时,不妨考虑这款芯片,相信它能带来出色的性能表现。你在使用电能计量芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
