探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,高精度模拟量采集模块是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下 TPS08U 高精度模拟量采集模块,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:TPS08U.pdf
一、产品概述
TPS08U 属于高精度模拟量采集模块产品系列,其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,隔离耐压达到 2500VDC,采用 DIP24 封装。这种设计使得它能够适应较为恶劣的工业环境,为工业控制、现场仪表、电力仪表等多个领域提供可靠的模拟量采集解决方案。
二、产品特性亮点
多通道采集与量程灵活配置
该模块具备 8 通道标准工业信号采集能力,传感器接口支持 0 - 20mA 电流量程和 0 - 5V 电压量程,且采集通道可根据实际需求配置为电流或电压输入。这一特性使得它能够适配多种类型的传感器,满足不同工业场景下的信号采集需求。
高精度测量
TPS08U 拥有 0.1% 的测量精度,内置电流检测电阻,内部 ADC 分辨率高达 24Bit。如此高的精度能够确保采集到的模拟量数据准确可靠,为后续的数据分析和控制提供坚实的基础。
隔离与供电设计
模块内部实现了电源隔离和通信隔离,2500VDC 的隔离耐压有效防止了信号干扰和电气安全问题。同时,采用 3.3V 单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
便捷的通信接口
SPI 通信接口的设计使得工程师可以直接读取测量值,方便与其他设备进行数据交互。这种通信方式具有传输速度快、可靠性高的特点,能够满足工业现场实时数据采集的需求。
三、产品参数详解
精度参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
采集信号类型 电流 0 -- 20 mA
电压 0 -- 5 V
采集精度 Ta = 25℃ -- 0.1% -- FS
内部 ADC 分辨率 -- 24 -- Bit
通道数 8
采样速率 12.5 采样点 / 秒
带宽 13 Hz
输入阻抗 1
最大输入电压 5.5 V
绝对最大额定值
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压 VDD 3.15 3.3 3.45 V
静态电流 -- 140 160 mA
I/O 输出低电平 0 0.4 V
I/O 输出高电平 0.8VDD -- VDD V
I/O 输入低电平 -0.5 0 0.4 V
I/O 输入高电平 0.8VDD VDD VDD + 0.1 V
一般特性
隔离电压 输入 - 输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2500 -- -- VDC
绝缘电阻 输入 - 输出,绝缘电压 500VDC 1 -- --
封装尺寸 31.80 × 20.30 × 6.50 mm
外壳材料 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V - 0 标准
环境特性
参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度 -40 -- +85
存储温度 -40 -- +85
存储湿度 无凝结 -- -- 95 %
冷却方式 自然空冷
EMC 特性
静电放电抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 4kV/Air ± 8kV( 裸机,总线端口 ) (2) Perf. Criteria B
EMS 脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 4 ± 2kV( 裸机,总线端口 ) (2) Perf. Criteria B
注:(1)接触静电测试为模拟通道端口,请勿在 SPI 通信引脚测试,以免损坏内部 MCU;(2)焊盘设计需注意使用推荐孔径 0.75mm,焊盘 X size 1.524mm,Y size 1.524mm;(3)请注意按照推荐电路所示,接入缓冲电阻、过压保护二极管、滤波电容,实现防护。
四、外观与包装
模块的外观设计有详细的尺寸标注,包括前视图、底视图和 PCB 丝印图(俯视图)。其管装数量为 8pc,外箱规格为 304x120x40mm,外箱包装数量为 80pcs。这些信息对于工程师在产品安装和运输过程中具有重要的参考价值。
五、电路设计与应用
推荐应用电路
TPS08U 模块集 ADC、信号调理电路、电源和信号隔离电路于一体,可实现高精度的电流和电压采集,适用于 4 - 20mA/0 - 5V 工业标准传感器输出信号。典型应用电路中,R3、R4 为待测信号提供参考共模电位,R1、R2、C3、C4、C5 构成 RFI 滤波器,用于衰减待测信号中的高频共模干扰信号,D1、D2 和 D3 - D5 用于实现过压保护。各元件的取值如下: 标号 型号 标号 型号
R1、R2 100Ω,1% C4 1uF,10%
R3、R4 1MΩ,1% C6、C2 10uF,20%
R5 51Ω,5% D1、D2 BAV199
C3、C5、C1 0.1uF,10% D3 - D6 BZX384 - B5V6
注意事项
  • 产品不支持热插拔功能,在使用过程中需要注意避免带电插拔,以免损坏模块。
  • 不使用的模块输入通道只需悬空,不用连接,若通道不使用,可通过软件失效通道使能,增加传输速率。
  • 本产品更详细的使用说明,请参考《TPS08U 产品用户手册》。
六、总结
TPS08U 高精度模拟量采集模块以其高精度、多通道、灵活配置、隔离设计等特点,为工业控制、现场仪表等领域的模拟量采集提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择模块,并按照推荐电路和注意事项进行设计和使用,以确保系统的稳定运行。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
